jack_here, efneuf, deadman8, ALF 33, 55speed et 20 utilisateurs inconnus
litrage pour sp15
n°67097
ptiyann
Posté le 15-01-2007 à 00:28:05  profilanswer
salut a tous, voilà est ce que quelqu'un pourrait me donner le litrage pour 2 sp15 en caisson clos svp ??
Merci d'avance
n°67130
ptiyann
Posté le 15-01-2007 à 21:31:43  profilanswer
c'est pas possible que personne ne peut me donner ca, c'est a se demander si vous connaissez cette marque  :lol:
Svp, ya vraiment personne  :?
n°67239
xxNALEXxx
Posté le 18-01-2007 à 19:50:36  profilanswer
alors selon DLS il faut 54.5 litres pour 1 SP15
donc pour 2 SP15 il te faudra un caisson de 109 litres, par contre ils disent qu' il ne faut connécter qu' une bobine par sub en clos...
voilou :wink:
n°67278
ptiyann
Posté le 20-01-2007 à 00:36:28  profilanswer
voilou :wink:
J'ai prévu de faire tourner mes 2 sp15 sur un autotek mx5000, 2x1200rms sous 1ohm
Comprends pas ton histoire d'une bobines là :?
n°67303
xxNALEXxx
Posté le 20-01-2007 à 20:38:40  profilanswer
c' est simple DLS conseil de n' utiliser qu' une bobine lorsque tu utilise un SP15 en caisson clos :wink:
aprés tu fais bien comme tu veux...
n°67306
ptiyann
Posté le 20-01-2007 à 23:30:11  profilanswer
peux tu me filer un lien qui parle de ca stp pour que je vois au niveau des branchements.
Sinon faut faire ca pour quelle raison en fait, les risques si je branche les 2 bobines
n°67309
xxNALEXxx
Posté le 21-01-2007 à 10:56:32  profilanswer
voila http://www.dls.se/pdf/manrultsub3.pdf
aprés pour ce qui est du branchemnt que d' une bobine je pense que c' est soit à cause que le sub court des risques si tu branches les 2 bobines par rapport à un trop gros débattement. soit que la réponse en fréquence en est meilleur ainsi, car quand te ne branches qu' une bobine les paramétres qms, qes, qts... change
n°67327
ptiyann
Posté le 21-01-2007 à 20:17:20  profilanswer
ok merci
Mais en fait, tu perd pas mal de son dans l'histoire car on ne fait tourner qu'une bobine au lieu de 2
n°67334
xxNALEXxx
Posté le 22-01-2007 à 02:16:49  profilanswer
bas tu tourneras en 2*2 ohms au lieu de 2*1ohm
sinon j' ai fait des simuls et avec les 2 bobines de chaque sub en // F3 = 73Hz au lieu de 67,5 en simple bobine
vu la puissance de l' ampli jte conseil de quand même y aller molo sur les gains :wink:
n°67353
ptiyann
Posté le 22-01-2007 à 21:39:54  profilanswer
Il me semble que l'ampli développe 2x750 sous2
Tu pense que ca va frapper quand mm étant donner que je n'utiliserai qu'une bobine sur chak sub ??
n°67358
xxNALEXxx
Posté le 23-01-2007 à 01:02:56  profilanswer
tkt pas, ce sont des 38 à trés haut rendement. ca va frapper fort et sec  :twisted:  par contre si t' es un fan d 'infra tu risque d' être décu...
n°67395
ptiyann
Posté le 23-01-2007 à 22:48:33  profilanswer
Ce que j'aie bien c'est que ca frappe mais aussi que les subs descendent très bas
Je vais voir ca dès que je montrai tout car en ce moment le caisson et en fabrication dans mon garage, j'en suis sur le pano avant en fibre, je vais bientôt poser la choucroute, pas moins de 6 couches de fibre et résine sur le pano quand mm donc j'espère qu'il va résister aux basses  :lol:
n°67761
ptiyann
Posté le 15-02-2007 à 23:47:12  profilanswer
salut a tous, je voudrais que quelqu'un puisse me répondre
J'ai 2 sp15 et je les mets en caisson clos, est ce qu'ils peuvent tourner ensemble sans séparartion dans le caisson ??
merci d'avance
n°67762
Posté le 15-02-2007 à 23:52:53  profilanswer
oui, 2 subs peuvent fonctionner dans le même caisson clos sans problème
(perso je préconise même plutôt ça à des volumes séparés, mais ce sujet a déjà été débattu)
pour info, je faisais tourner 2 UR10 en clos, dans le même volume, en utilisant toutes les bobines, en parallèle, sur un A6.
jamais eu un problème, mais c'est vrai que leur rendement est bien inférieur aux SP15
n°67955
ptiyann
Posté le 24-02-2007 à 19:21:51  profilanswer
merci pour ta réponse, dls disent de brancher qu'une seule bobine par sub, fais chié
