jack_here, efneuf, deadman8, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus tonio750 | bonjour je posede un kicker 30cm carré L7S12
mai sje comprned pas et trouvr pas un truc
j'aimerai savoir le litrage du sub
pour que je puisse deduire sont volume de mon caisson
merci bcp |
TAG | je reviens du site kicker et avec leur site en flash qui bug chez moi j'ai pas trouvé de doc + technique que la fiche de presentation. La donnée que tu cherches c'est le Vd (displacement volume) 3L gd max pr un S12 a mon avis.
Ca changera pas grand chose au volume du caisson ... a part si tu fais un clos de 25L, et encore a 3L pres tu prendras tt autant ton pied.
Penses aussi que si tu le montes dans lautre sens, ce parametre nentre plus dans lequation ... il a un beau ptit cul le S12L7 8) |
tonio750 | oui mais marchera t'il ausi fort dan l'autre sens?
et faut inverser la polarité c bien sa? |
TAG | bon j'ai trouve la doc .....
mais elle n'aide pas beaucoup
Ils disent que tous les modeles de caissons de la doc prennent en compte le volume du sub, alors je vais te laisser deduire le volume (vais qd meme pas faire tt le boulot )
Ils donnent les dimensions externes du caisson (avec du mdf de 19mm) et le volume, que j'imagine etre le volume net (Vd soustrait) avec tt ca tu devrais trouver Vd  |
TAG | a l'endroit ou a l'envers ya pas de raison qu'il sonne + ou - "fort" "mieux" "plus sec" ou ce que tu veux, tout ce qu'il fera c'est jouer "a l'envers" (déphasé), mais c pas un probleme du tout, tu retombes sur tes pieds en inversant la polarité comme tu dis, mais il se fondra peut etre mieux avec l'avant déphasé que en phase. Il faut essayer les 2 (quelquesoit lorientation du montage) et ecouter ce que tu preferes |
tonio750 | tjr pas compri mais bon
je vai enlever 3l comme ta di on vera bien |
TAG | bon j'ai fait le calcul, et Vd pas deductible
le volume donné pour leurs dimensions n'est pas le volume net, il est egal au volume preconisé. En fait tous les volumes préconisés par kicker incluent le Vd ...
Donc si il te disent k'il faut 25L, 50L 75L enfin ce que tu veux, tu fais le caisson a ce volume la et pas a V+Vd .... |
tonio750 | ok ba un ami BABBLE ma fait les calcule par rapport a se que jaime
je doit faire 100L net pour mes 2 kicker
je doi ajouter les 2 event de 1.9l chacun + le volume des 2 sub
donc 100L + 1.9 + 1.9 + volume sub
il me mank donc le volume sub
a mon avis je vais faire un volume de 110L
sa fera 3l par sub
si qqun a dautre info ca serai gentil merci bcp |
TAG | Il's font quelles dimensions tes events ? parceque 1.9L ca me parait bien peu ... J'ai peur que tu nous fasses un orgue de barbarie et que tes events siffles a mort
Quelle frequence d'accord ton caisson de 100L ? |
TAG | au fait ne dimensionnes surtt pas tes events afin de garder leur volume en fonction de louverture que tu choisi ... Ce n'est pas le volume de l'event qui compte mais sa longueur (qui est fonction de sa section)
+ l'event est large plus il doit etre long. Donnes moi 1 frequence d'accord et je te calcules differentes options devent |
tonio750 | 2 event de diametre 100 et 21cm de long chacun
frequence daccord je c pa trop
ji conai pas grand chose moi |
tonio750 | un caison de 100l avec les 2 sub dedan ( volume commun) + 2 event de diametre 100, long de 21cm chacun
sinon je peu faire un caison de 50L chacun avec un event diametre 125, longueur 36cm
voila |
tonio750 | je c pa moi
pk sa nirai pa?
tu veu me calculer mon litrage et event?
vu que tu a lair de ti connaitre
et que tu a la doc
merci bcp |
TAG | repasses dans 5mins jedites le post du dessus  |
tonio750 | donc a ton avis niveau litrage 100l pour les 2 sa irai?
sachant que j'ecoute bcp de rap us, techno, rnb ( basse bien profonde)
toi niveau event tu me conseillerai quoi? |
TAG | n'ayant dautre element de comparaisopn que mes subs, je peux essayer de comparer les courbes de nos caissons (tout en sachant que moi jai une config en malle arriere ...)
perso avec mes subs ca descend tres tres bien, ca cogne mais ca manque un peu de rapidité pour la tech je trouves (men fou jecoutes pas ca )
les tiens descendent aussi bas mais ont surtout un GROS + centré vers 65Hz (fais gaffe c'est des coups a arreter le pacemaker de ton gd pere et faire voler par terre les lentilles que tas galéré a mettre ce matin mdr
j'ai mis les courbes dans ma gallerie (cf mon profil)
JL audio: jaune
kicker: bleu
en tout cas tu peux esperer au moins 8dB de + que moi en max SPL .....
c'est 2 vrais petits monstres que tu as la  |
tonio750 | donc avec ma configure que babble ma fait sa devrai le faire non?
jai confiance en lui il nous a tjr fait des bon truc
on vera bien
sa peut pas etre pire que actuellement ( 20 25l en clos)
c'est vraiment trop sec, beurk |
TAG | oue ca devrait le faire, a part pour les bruits dair qd tu pousses les amplis ...
(15m/s conseillé en home et des differentes options oscillaient entre 36 et 54 je crois de memoire ...) a toi de voir |
