jack_here, efneuf, deadman8, ALF 33 et 20 utilisateurs inconnus bushido | bon voilà j'ai un sub de 30cm de diametre 300w maxi
j'ai fait les calcul avec winisd, et ça me donne du 65l en clos et un peux plus en event( bass reflex)..
sachant que je veux le faire sur mesur..(ford Focus) les dimenssion trapezoidale sont les suivantes
104cm de long , 40cm de haut et 56 de base pour une partie superieur de 28cm...tout ça pour 136L en basse reflexe...je debute mais je trouve ça gros..... 8O et se qui m'amene a pensse..mon ampli?? le met ou l'animal?? desue a coter du sub?? je pensse pas que les composants aprecis les vibrations..a moin de metre un isolant entre le caisson et l'amplis??
parce qu'avec tou ça il me reste a peine 18 cm de coffre :? |
beni | Dit nous déjà ce que c'est comme sub.... c sont des valeur qui me parraisse pas surréaliste... tu veut le faire en clos ou en bass reflex? |
bob_bipbip | c'est p'tet un sub "a bosse" que winisd ecrase en rajoutant du volume .... |
bushido | ben pour tout dir je debute..le sub( ne riez pas s'il vous plait...) c un tokai c le lhw-300x trouverez le liens là je sais c pas le top mais ça va permettre d'essayer et d'apprendre
http://www.tokai.fr/body_hp.html
ben je sais pas trop j'hesite en BR ou clos sachant qu'en clos il ne demande que 65l et en BR 133L.....
BR ou Clos...là et la question...sachant que j'ai bien les basse mais je veux pas que ma voiture perde des pieces sur la route |
beni | non, ça marche pas comme ça, les logiciel de simu, ils calcule les courbe pour un meilleur compromis entre un grave profond et une bonne réponse impulsionnelle. (facteur "Q" dans les logiciel de simu) c a l'utilisateur ensuite de rentrer ce qu'il veut.... |
beni | ils sont plutot avare en données !!!! ils donne même pas la fréquance de résonance du sub ! |
beni | Sinon, tes valeurs de volume on l'air bonne.... moi je te conseillerai le clos..... (ya la courbe du group delay qui part sérieusement en couille en bass reflex.... sans parler du volume....)
ya peut être d'autre avis? |
bushido | haa? tu a rentrer les donner ds winisd?? c sympas de comparer merci gt pas sur d'avoir mis les bon trucs au bon endroit..
bon on va partir sur un clos alors.par contre pour l'amortissement..pas de volume suplementaire a calculer?
et es ce que la distance entre l'aimant et le fond du caisson doit etre important, car je voudrais le mettre au plus pres du dos de la banquette pour le max de place
merci |
