jack_here, efneuf, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
Logiciel de calcul de caisson, besoin d'aide
n°26833
M@dOc
Posté le 23-01-2004 à 15:50:37  profilanswer
Connaissez-vous un logiciel pour calculer le volume et les dimensions d'un caisson, si possible avec la possibilité d'entrer un maximum de paramètres (exemple : espace disponible, type de caisson, .....) ?
n°26834
dgedge
Posté le 23-01-2004 à 15:53:37  profilanswer
slt! ya WinISD, c'est le seul que je connais mais faut vraiment maitriser avec celui là. Les autres te donneront d'autres soft je pense, attend un peu...
n°26835
Posté le 23-01-2004 à 15:54:28  profilanswer
je ne crois pas trop m'avancer en disant que WinISD est le plus utilisé par les membres de ce forum... en plus c'est gratuit : www.linearteam.dk
n°26836
M@dOc
Posté le 23-01-2004 à 16:26:44  profilanswer
J'y ai jeté un coup d'oeil, çà à l'air bien comme soft, quoique un peu complexe, surtout quand on a plus les manuels des subs.
Au fait, c'est quoi un driver?
n°26837
dgedge
Posté le 23-01-2004 à 16:46:22  profilanswer
en gros, c'est un truc qui te permet de faire marcher un autre truc! :wink:
n°26840
M@dOc
Posté le 23-01-2004 à 16:59:12  profilanswer
naaan, c vrai? :lol:
n°26841
dgedge
Posté le 23-01-2004 à 17:04:52  profilanswer
tu parles de driver dans le cas de WinISD ?
n°26842
M@dOc
Posté le 23-01-2004 à 17:12:40  profilanswer
oui c exactement çà
n°26871
Bouky
Posté le 24-01-2004 à 20:46:32  profilanswer
T'as 2 windISD un beta et un alpha pro!!! Sont equivalent au niveau techniques sauf qu'ils on tt les deux des bases de données differentes plus ou moins detaillées le beta a la plus fournies maintenant a savoir lequel des 2 pourra contenir ton sub  :?:
n°26936
M@dOc
Posté le 26-01-2004 à 11:26:33  profilanswer
ok :)
Sinon, un driver qu'est-ce que c'est?
n°26937
Posté le 26-01-2004 à 11:38:39  profilanswer
dans winisd, un driver c'est un sub.
n°26999
M@dOc
Posté le 27-01-2004 à 15:36:23  profilanswer
merci :)
c ce que je pensais, j'avais un doute.
n°27005
M@dOc
Posté le 27-01-2004 à 17:45:33  profilanswer
Pour les subs Kenwood, j'ai trouvé çà comme données (je ne me souviens plus du site, j'ai donc uploader sur mon ftp la page que g sauvegardé) :
http://membres.lycos.fr/madoverclo [...] ENWOOD.htm
Et pour l'Orion :
http://www.selfmadehifi.de/params3.htm
J'ai entré les données des Kenwood dans WinIsd (Sauf pour le camp de donnée qui a pour titre Z, puisque je ne l'ai pas dans la doc que j'ai trouvé) , pour l'Orion ce n'a pas été la peine, il est présent dans la bdd.
Je trouve les dimensions des caissons un peu grandes, surtout pour la hauteur.
Par exemple, le support technique d'Orion me conseille un caisson de 38cm X 38cm X 41cm pour un volume de 1.75 pieds cubique à savoir 49.545 litres, et WinISD me donne des dimensions de 47.4cm de large(W) X 73.7cm (H) de haut et une profondeur de 29.7cm (D) pour un volume de 80.9litres et une Tuning Frequency de 35.18Hz.
Je vais avoir besoin d'aide là, car je suis un peu perdu.
P.S. : J'attends 3 event de 110mmX280mm. J'ai choisi ces dimensions d'après les conseils du support technique d'Orion.
n°27012
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 27-01-2004 à 20:11:29  profilanswer
ben figure toi que moi aussi par comparaison avec les conseils constructeurs et le résultat winIsd j'ai constaté que winisd voit la vie en grand.
Reste a savoir pour quel type de rendu le constructeur t'a conseillé : SPL, qualité, mixte ?  8O
Pas facile  :?
n°27013
M@dOc
Posté le 27-01-2004 à 20:14:38  profilanswer
Pas facile  :?
Pas évident, non :?
Si çà peut aider, sur mon DSP Pioneer DEQ-9200 la fréquence du sub est à 63Hz.
En fonction de la largeur de mon coffre (que je dois d'ailleurs vérifier, mais pas avant dimanche ou lundi parceque là je suis en déplacement) faudrait pas que la largeur totale des 2 caissons dépasse les 1.15m/1.20m je dirais à vu de nez, et les 40/45cm de hauteur.
n°27058
M@dOc
Posté le 28-01-2004 à 17:44:44  profilanswer
J'ai eu des nouvelles de Kenwood :
  In regards to your inquiry, the recommend enclosure for the
KFC-W3002 is a ported enclosure with the following dimensions:
W:  16"
H:   21"
D:   10.5"
Port Diameter:  3"
Port Lenght:      6"
Autrement dit, ils me conseillent un caison BR de 40.64 cm de large (W) X 53.34 cm de hauteur (H) X 26.67 cm de profondeur (D), avec un event de 7.62 cm de diamètre et de 15.24 cm de long.
Ils n'ont pas précisé la Tuning Frequencyet le litrage du caisson, je vais les mailer à nouveau, et vu les dimensions, c apparemment pour un seul sub. Puis, le soucis c que j'ai commandé 3 event de 11cm de diam. X 28cm de long.
Je v également mailer Orion pour avoir la tuning frequency.
n°27081
M@dOc
Posté le 29-01-2004 à 18:04:59  profilanswer
Je viens de recevoir un mail d'Orion, ils me disent que la tuning frequency pour les mesures qu'ils m'ont communiquées est aux allentours de 35 Hz.
C impec' parceque je veux que le caisson de l'Orion me sorte des infra, celui des Kenwood devra me sortir des sèches.
En fait, ce que je dois faire avant tout, c'est mesurer l'espace dispo pour accueillir les caissons dans mon coffre et ensuite adapter les mesures des caisson à ces mesures et au résultat que j'attend.
Mais bon... faut que j'arrête de me triturer les méninges, Dimanche je serais de retour chez moi et je pourrais mesurer ce satané coffre.
Puis lundi j'irais faire un tour pour voir les différents types de bois et leur épaisseur dispos.
