blue note, letitloveurdu44, tof1986 et 23 utilisateurs inconnus the_killer04 | J'espère que ce sujet n'a pas déjà été abordé, car si c'est le cas il faut que j'apprenne à utilisé la fonction recherche...
Ma question : Dans un avenir proche, très proche je compte modifier l'install de ma 405, et regardant les prix sur les diffèrents sites de vente, une question m'est venu à l'esprit : La longueur des cables doit-elle etre similaire pour les HP qu'on alimente, ou au contraire faut il couper les cables HP au plus juste ??? |
Corsa-fr | que ce soit pour un cable d'alim ou un cable hp plus il est court mieux c'est! logique
mais pour un cable hp je te conseille de garder la meme longueur par type d' hp .
je m'explique pour l'avant: tu si par exemple le cote gauche devrait etre un peu plus grand que le droit ben tu va prendre la longueur maxi et l'applique aux 2.
car tu risques d'avoir une proportionalite non equivalente entre les 2 |
moana | de toute facon je peut t assurer que tu n y verrai aucune difference! coupe au plus court ca evitera d avoir des fils qui traine  |
the_killer04 | Justement je penser à tous ça...
D'un coté, couper les cables au plus court permet une install propre, sans fil qui traine...
Mais d'un autre coté, les HP les plus éloignées de la source recevra le courant plus tard que les autres HP...
Faudra que je teste si la diffèrence est perceptible... |
moana | c est pas 1 metre de cablage en plus qui va faire une grosse difference, vu la rapidite de deplacement du courant! |
belloubustou | Citation :
10 fois coupé 10 fois trop court
oui mais tu feras pas la difference concentre toi sur des choses plus importante 8) |
moana | ha merci toche tu as repondu a la question que je venai de me poser:
est ce que le courant dans le cable circule a la vitesse de la lumiere?
merci  |
nã©oprene Invité | Citation :
avant de tester quoi que ce soit demande toi tout simplement si ton corps est capable de percevoir la vitesse de la lumière  |
the_killer04 | OK merci pour ces réponses...
Quand je commencerais mon install je ferais une sorte de post-journal ou j'indiquerais jour apres jour mon avancement, photos à l'appui...
Autre question : si j'installe des HP en portière (probablement des focal 165k2p pour commencer) sans que celles-ci soit insonorisée, ca ne risque pas de faire de dégats ??? |
Les modérateurs | des dégâts? non ça ne risque pas d'abîmer tes HP (si c'est la question)
mais ça ne donnera pas autant que ça pourrait... ça risque de vibrer... :? |
the_killer04 | Oui, je parlais de dégats sur les HP...
Ma question était de savoir si je pouvais utiliser les HP en attendant d'insonoriser les portières, et apparemment oui je le peut... |
the_killer04 | Au début de mon install, le kit éclaté sera amplifié par la source. Est-ce que le faisceau d'origine est suffisant ou est-ce qu'il sera préférable de recabler l'alim du poste ???
Une autre question me taraude l'esprit : les cables HP entre le filtre et les HP doivent etre de quelle section ??? |
en provisoire tu peux te contenter de l'ISO
c'est pas top, mais ça marche.
& que celui qui dise que faut absolument mettre du 35² se souvienne combien d'années il a tenu sur du 0.5
là encore ça dépend des puissances mises en oeuvre, mais du 1.5mm² convient à 99% des utilisations  |
