blue note, letitloveurdu44, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
corsam | Donc voila,j'ai acheté un kit eclaté IMPACT GNS6520 (2 voies-16,5cm) et j'ai remarque qu'il y avait pas de filtre pour les woofer..
le seul filtre que j'ai c'est le filtre sur les cable des tweeter (filtre pass haut 6db octave).
donc si quelqu'un pouvais m'aider ce serai sympa..
est-ce que je doit monter tout ca comme ca sur l'ampli (audison SRX2)..
doit je prendre un filtre actif? ou simplement des filtre pour kit eclaté? |
niko190 | cherche l' interupteur c' est du bas de gamme? en principe le woof est pas filtré mais il "paraitrais" ke ca suffit le filtre sur le tweet |
corsam | bah c'est le milieu de gamme de chez impact d'apres ce que j'ai pucomprendre..
donc si je branche ca comme ca c bon alors..pas besoin de filtre..y a pas trop de risque avec les aigue qui vont se taper dans le woof? |
TAG | ca peut etre une bonne idée de mettre ton SRX en filtre passe haut vers 60-80Hz sur ton kit histoire de soulager un peu les 16 (qui ne sont pas des subs) |
corsam | Ok merci de vos reponse,je le brancherai comme ca alors et je mettrai le SRX en filtre pas haut vers 60-80hz |
