tof1986, cypt16 et 19 utilisateurs inconnus
jai niker mon ampli maison help svp!!
n°24189
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2003 à 21:08:48  profilanswer
voila jai un ampli technics de chaine hi fi jai fait watter a fonds pendant quelques secondes et puis pouf plus rien  :(  plus d affichage a l ecran plu de son plus rien du tt koi  :cry:  alors jai regarder a l interieur mais y a rien de noir (style cramé) donc que dois je regarder? est il recupérable??
merci d avance  aux aides charitables :wink:
n°24190
Posté le 24-11-2003 à 21:13:25  profilanswer
il est câblé en 50mm2?  :lol:  :lol:
change la batterie de ta baraque  :wink:
plus sérieusement, il aurait pas un fusible interne à tout hasard?
n°24191
matt59xxx
Posté le 24-11-2003 à 21:36:04  profilanswer
c'est quoi la puissance de ta chaine hifi? et des enceintes?
tu t pitetre trompé sur l'impedance?
n°24192
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2003 à 21:51:12  profilanswer
ba justement jai chercher unpeu mai jai pas vu de fusible interne.
si il y en a un ou doit il se situer? plus vers la lime ou autre part?
Pour ce qui est de la puissance je sais pas du tt je sais juste qu il fait entre 8 et 16 homs et que jai brancher des enceintes de chaine hifi philips ki ont comme sub des pionner de 120wrms mais sinon jai pas vrt d infos
vous penssez qu il est irrécuperrable ?? jespere ke non :cry:
n°24193
jcr54
Posté le 24-11-2003 à 22:02:40  profilanswer
a mon avis des enceintes de chaine hifi t'a quand même des chances que ce soit en 4ohm :oops:
n°24194
matt59xxx
Posté le 24-11-2003 à 22:07:10  profilanswer
les enceinte philips, vienne d'une mini chaine? si oui l'impedance est certainement de 6ohms, et tu aura surment fait une bétiz en mettant le sons a fond.
Vérifie si la valeur de certaine resistance de ton ampli on pas changer de valeur? si tu en trouve, change les, et tou les composant qui son autour.
Si sa marche toujour pas ben je c po se que sa peut etre
n°24195
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2003 à 22:15:59  profilanswer
ok donc d apres vous ce serai des resistance qui ont lacher??
en tout cas merci ca me redonne un peu d espoir
[Juste un peu hors sujet...]
