blue note, tof1986, cypt16 et 18 utilisateurs inconnus
Quels cablâges manquants ?
n°78549
achete
Posté le 04-04-2009 à 13:43:00  profilanswer
Salut,
Je possède une source alpine un kit éclaté Boston Z5 et un amplificateur PPI PC275.
Seulement je n'y connais pas grand chose et je me demandais si j'avais assez de cablâge :
 J'ai câbles RCA Raptor
       câbles alim 16 carré
        et câbles hauts parleurs.
Es ce qu'il m'en manque pour brancher le tout car j'avais vu sur un plan qu'il y avait aussi câble de masse et remote ??
n°78550
lecriquet
Posté le 04-04-2009 à 13:59:28  profilanswer
Salut,
le cable de masse, c'est comme du cable alim.
Il te manque un porte fusible + fusible que tu mettras le plus proche de la batterie.
Le remote, c'est un petit cable que tu fais partir de l'autoradio et qui va dans l'ampli (du 1.5mm² fait amplement l'affaire).
Il te faudra aussi des cosses pour brancher ton cable alim à la batterie et une autre pour brancher ta masse à la tole (poncée au préalable)
Je crois que c'est tout!!
n°78552
belloubust​ou
Posté le 04-04-2009 à 20:27:05  profilanswer
quelques bouts de gaine anelée pour les passages entre la tole et les endroits "dangereux"
n°78556
achete
Posté le 06-04-2009 à 18:59:26  profilanswer
Merci !
Pour le porte fusible et les fusibles ils doivent êtres reliés à quels câbles ?
n°78557
ALF 33
Posté le 06-04-2009 à 19:10:18  profilanswer
salut,le porte-fusible est à installer à env.30cm de la batterie sur la cosse du POSITIF !!!
et de là,part direct sur ton ampli... :wink:
bon courage et montage !!!!!!!!!
n°78559
shazz
Posté le 06-04-2009 à 19:18:34  profilanswer
et le câble coté + batterie on le branche une fois que toutes les connections sont revérifiés et qu'on est sur de ses branchements
c'est a dire en tout dernier :!:
la masse a ne pas prendre sur le - batterie mais a un point fixe de la carrosserie
