blue note, tof1986, cypt16 et 18 utilisateurs inconnus ludovic | salut, voici mon installation
source 9812 rb
tweeters infinity ref 6500 cs monté sur le filtre, les boomers sont en fait des coaxials focal qui ne sont pas brancher sur le filtre infinity (heureusement) par la suite je vais changer tout çà
à la plage arrière, ce sont des coaxials focal.je tiens à préciser que le prob ne vient pas de ma drole de config (txeeters montés tout seul sur le filtre).
j'ai branché le poste à l'ancienne c'est à dire sur les iso pour l'alimentation (en lisant les messages je m'maperçois que je n'aurais pas du), j'ai mis la masse à l'arrière sur une boucle de ceinture.
au début, je branche le poste, tout est ok, le plus au bon endroit etc..., je décide de voir ce que la bête peut faire, je monte le son à 20, super çà marche tres bien, je décide de mettre la fonction MX, et là mon pôste s'eteint tout seul, je le ralumme et recommance et puis il se réeteint: constat chief!!!!!!! car je peux pas utiliser le MX à fort volume car en plus de faire éteindre le poste , il me fait saturer les aigus, bref pas terrible le MX.VOICI LE GROS PROB
sans faire attention je l'ai refais comme un con mais là : le poste s'éteint et plus moyen de le rallumer. heureusement j'ai un autre alpine un 9801RB (basique mais bon), pareil il marche pas donc c'est mon fusible et en effet c'est mon fusible qui a sauté je le change, et là super mon alpine 9801 remarche donc j'essaye ensuite avec le 9812RB et là chief!!!!! çà marche pas, j'ai vérifié le fusible pres du condo et de l'alimentation il n'est pâs fondu, alors d'ou vient le prob, j'ai fait reset çà ne marche pas plus rien ne marche avec ce foutu 9812rb alors qu'avec un simple 9801 tout marche bien. aidez moi s'il vous plait j'ai essayé d'etre le plus précis possible.
ma voiture est une polo là sur ce coup je suis extremment par les alpine, je suis pas expert mais j'attends plus d'un alpine
de plus mon appareil n'est plus garanti (dépassée et en plus je n'ai plus la facture)
merci de votre aide
ludo |
Damien | et aussi, n'utilise pas le MX  |
ludovic | salut merci pour vos réponses çà me rassure
bien sur j'ai fait l'erreur car je l'ai branché comme la plupart des postes.
par contre pige pas ce que tu me dis de faire
le fil jaune avec la boite griseet le fusible , oui je vois , il faut que au lieu de brancher ce fil et jaune et son fuse sur le fil rouge de l'alimentation, je tire un cable de la batterie en direct en taille 2.5 ou 4 mm et que je le branche sur le jaune. c'est çà? dois je mettre un fusible proche de la batterie et quel ampérage?
y at'il autre chose à savoir?
merci les gars, c'est bien d'avoir des réponses à nos questions |
neospif | Citation :
c'est exactement sa, pour le fusible oui il en faux un car si non kazimir va te tomber sur le palto donc je vien a l'instant finir le montage que tu doi faire je vais metre les photo sur mon topic donc tu poura voir se que jai fait
- de 30 centimetre
np nous somme sur un forum d'aide on est la pour sa  |
