blue note et 19 utilisateurs inconnus bena-kloyd | Donc bonjour a tous, je suis nouveau mais j'étais sur le forum ya tres longtemps sous le nom de juliensound. Et je reviens vous voir suite a mon probleme:
Voila ma sono marchait tres bien , j'ai deux ampli, un pour les basses et un pour les graves.
Mais quand j'etaignais mon ampli, j'avais un cloc dans les subs rien de bien mechant, donc je me decide a arrangé ca, et je me dis cela viens d'une mauvaise masse. Donc je touche a rien d'autres, je debranche ma masse, la ponce et rebranche le tout.
Et la quand j'ai voulu remettre mon son, les subs bougent pour ainsi dire normalement sauf que les subs ne sortent plus de basses pourtant les subs bougent plutot beaucoup mais normalement , pas de gresillement ni rien.
On dirait qu'on a les oreilles bouchées et qu'on regarde les subs, ca ne sors plus de grosses basses comme avant.
Alors a quoi cela est due? sachant que rien ne laissait paraitre que ca n'allait plus marchait, ca me parait bizarre.
Merci d'avance pour vos reponses |
megane972 | Questions bêtes:
- as tu pris la précaution de retirer le fusible de cable d'alim + au niveau de ta batterie avant de déconnecter ta masse sur ton ampli?
- es tu sur que sans faire gaf t'as pas touché un potar de fréquences ou tout autre filtre de ton ampli?
Je suis pas une référence en son mais bon si je peux donner un coup de main ou te mettre sur la voie c'est déjà bien. |
bena-kloyd | c'est sur que j'ai rien touché d'autres, car c'est tres dur a toucher sur mon installation.
Donc qu'est ce que cela peut etre? sachant que j'ai bien tout debranché avant de faire quoi que ce soit |
bena-kloyd |
c'est le principe de la panne mon cherie.
tout fonctionne parfaitement avant que ca tombe en panne
Si le seul truc que j'ai touché c'est le point de masse de mes amplis, les trucs que j'ai fait:
-débrancher la batterie
-débrancher la masse
-poncer le point de masse
-rebrancher les points de masse
-rebrancher batterie
-etre decu d'avoir fait ca
donc je ne voit pas ce qui aurait pu déglinguer mon install, qui pourtant, marchait le mieux du monde. |
lguedin Art-rache | les reglages sur la sources remient a zeroo :?: |
tof94 | + 1 sortie sub desactive coupure au plus bas par exemple |
ClaudeCarpentier | Citation :
Suite au démontage n'avez-vous pas inversé la phase d'un sub?
CC++ |
megane972 | a oui!!!!
qui dit batterie débranché dit aussi réglage déglingué!!
hé hé hé
(non je suis pas poète ) |
belloubustou | Citation :
ah bin vi ca doit etre ça
y manque les +10 db à 80HZ |
bena-kloyd | non j'ai regardé tout ca et j'ai un poste simple sans reglage de frequences, je regle tout ca sur l'ampli avec des potos donc j'ai tout regardé et ce n'est pas ca.
Ca fait toujours pareil, mais c'est des basses bizarres comme si les subs étaient en free-air.
Pensez vous a l'ampli qui aurait pété un petit condo ou quoi? |
belloubustou | soit il y a une panne materiel autordio ampli ou autre soit, ca y est, tu est sourd  |
grosminet | Citation :
Non,non
y a des source "intelligente"
elles ont une mémoire des réglages durant quelques jours  |
pika57 | slt essaye voir de prendre ta mase autre part  |
riga | Y'a différentes masses ?
T'es ptet trop exigent ?
Lassé de ton installation ?
T'as pas touché à un bouton sur l'ampli, genre hipass ou lowpass qui se trouverait pres du connecteur d'alim ? |
bena-kloyd | ca y est j'ai trouvé donc je vais vous expliquer le probleme assez hallucinant que ca a été:
Donc pris dans un elan de colere , je decide de tout démonter et je cherche des composants grillés.
Et c'est la que je m'apercoit qu'il y a un vis qui viens de je ne sait où qui est entre les deux entourages de cuivre de l'ampli, et qui touche les deux, donc je l'enleve.
Je remonte sans trop y croire et la nikel les basses sont revenus comme avant, c'est génial. Par contre ce vis je ne sais pas du tout ou il viens car il fait au moins un cm et demi et il ne corrspond a aucun vis de l'ampli.
Enfin bref, c'est le résultat qui compte, malgré que je ne voit pas pourquoi ca a fait ca quand j'ai démonter la masse mais bon  |
narbi | Masses à potentiels différents et "fuite" de masse ?
C'est plausible... |
Beta Digital 300 | Content que tu est trouver  |
riga | Une vis qui trainait et qui a foutu la m€rde quoi... |
coaxial | Ben heureux pour toi que ça n'ait rien grillé .
ça me rapelle dans ma jeunesse un toradio pointbleu , qu'on avait branché à l'envers , belle fumette , on rebranche à l'endroit , pil'poil il fonctionnait encore . 8) ils en font plus des comme ça :? |
bena-kloyd | j'ai eu une chance pas croyable ca ma etonné que rien n'est grillé ou quoi. en tout cas ca marche comme avant et c'est l'essentiel
Je savais que c'était pas de ma faute  |
