blue note et 20 utilisateurs inconnus bendead | Salut a tous
j'ai 2 ampli, un blaupunpt 4100 et un RF 451s qui demandent environ 80 Amp, je vais bientot aquerir un autre ampli, un audiobahn 8000T qui bouffe 80 Amp
je possede une new beetle TDI 90 avec alternateur de 120 amp et une batterie de 380/72 amp.
mon probleme est qu'il suffit que j'ecoute 5 min la musique sans le moteur allumé pour me retrouver sans jus pour demarer
donc voila j'aimerai bien changer ma batterie pour un modele de chez Optima ou divers, mais qui utilise toujours l'emplacement d'origine, si vous pouvez me donnez votre avis sur ça, ça serai bien sympa car bientot on va m'appeller "mister pince" |
bendead | tu pense que ça existerai un batterie de type optima qui s'adapte sans probleme dans l'emplacement d'origine ? |
Alpineracer | tien moi aussi c est pareil et pour matter un dvd a l arret jy compte meme pas donc je pensse passez a une optima rapidement (qd jorai réparer ma voiture )
quelqu un aurait les prix pratiquer pour la optima rouge 850 la jaune 950 et la jaune 1250 svp? histoire d avoir une idée de pri merci ;o) |
barracuda777 | La solution correcte est celle mencionnée par Boussssssssssss  |
rantanplan | Bouss, qu'est-ce que tu prends comme batterie "classique" ??...  |
Fuelpower | Salut bendead. Laisse tomber les Optima. Ces batteries sont très utiles lorsqu'on leur demande une forte intensité sur un temps faible. Elle risuqe meme de s'abimer plus vite qu'une batterie normale vue l'utilisation que tu veux en faire. Ce qu'il te faut c'est une batterie à décharge lente, comme celle qui sont montées sur les chariots élevateurs electriques ou tout autre matériel à motorisation électrique. Tu trouveras ce genre de batterie chez tous bons vendeurs de pièces détachées automobiles. |
bouss | Citation :
8O ben... les optima? y'a pas des modèles dédiés aux engins justement?
Rantanplan-> ben batterie "au mètre" en centre auto, avec le plus fort taux d'Ah possible. T'en a pour 70 euros et pour 2ans mini. Mais J'ai jamais franchi le pas vers des batteries au gel!
Vous avez relu les trucs qui parlent de batterie dans le "best of technique"? |
Fuelpower | Si il doit sûrement existé ce type de batterie chez Optima. mais tu paies plus la marque qu'autre chose. |
rantanplan | Citation :
Ok merci je ne connaissais pas... C'est aussi efficace que Optima, Exide et compagnie ?...
J'aurais dû commencer par là en fait!...  |
Ange/Bleu by RC | FUELPOWER si tu y connais rien ne dis rien ok
Dans la clio, consommation de fou : je fait tourner un ecran + la console + 2 vrx a donf pendant 1 heure et je démarre sans problème
Ma batterie : une optima jaune 950A
L'optima est une batterie a décharge lente qui possède une grande réserve d'energie. Elle se recharge + rapidmeent qu'une batterie ordinaire.
Quand au prix : il est justifié par rapport aux prestations apportées Ciao ! |
Fuelpower | T'es mignon ANGE BLEU mais avant d'agressé les gens et de dire qu'il n'y connaisse rien, apprend a les connaitre ce la t'evitera de dire n'importe quoi. Ensuite, si j'ai écrit ceci sur le forum, c'est que j'ai fait l'expérience avec plusieurs Optima qui sont d'après tes dires fabuleuses. Et bien je les ai toute mise sur les genoux en moins de 4 heures. Alors n'agresse pas les gens tu me feras bien plaisir. Ensuite il doit bien existée des batteries conventionnelles d'aussi bonne qualité à des prix beaucoup plus attractifs.
A on entendeur, achetez ce qui vous plaît.......
(CQFD) |
Fuelpower | Ah juste pour info les fameux 950 Amp que peuvent débiter ces batteries s'obtiennet durant l'espace de quelques secondes, voire minutes au mieux.
Mais comme je n'y coonais rien, mieux vaut ne pas tenir compte de ces infos. |
bouss | Citation :
bah vi mais ça on va dire que c'est valable pour n'importe quelle batterie
Tain je me rapelle jamais: pour le débit instantantané, c'est les A ou les Ah qui comptent :? |
nã©oprene Invité | A = ampère = courant
Ah = ampère.heure = capacité |
bouss | merci O mon bon seigneur donc les 950A instantanéesj'ose espérer qu'on s'en bat la nouille :? et que ça concerne surtout le démarrage.
(tain moi et mon fuse de 30A ) |
Alpineracer | personne n a de prix sure pour ces batteries SVP? |
Arnaud68 | ca commence au alentour de 180€ (orange) si mes souvenirs sont bon
et la jaune 950A c 280€ je crois :? |
nã©oprene Invité | Citation :
c'est un peu comme ta voiture
90% du temps tu roules sur 35 ch
la preuve, tu consommes 6 l
les 10% qui restent, t'allume à mort même si tu ne t'en rend pas compte
là tu bouffes 20 litres 8) je continue ou........ |
barracuda777 | Citation :
On parle de l´intensité de court circuit de la batterie, c´est a dire le maxi avant quelle ne sorte...................
......... plus rien du tout  |
bob_bipbip | Citation :
tout a fait. je me renseigné chez un specialiste de la batterie quand j'ai voulu changé ma batterie, et il m'a dit qu'il fesai pas (ou plus, je me souvient plus) optima parce que des client a lui en avai et les metai toute a genou tres tres rapidement (utilisastion: charriot elevateur et tout ces machin professionnel qui pompe a mort) resultat, je suis repartit avec une batterie au calcium qu'on peut comme une 'ptima, mettre dans tout les sens 8) |
carcasse | Citation :
Ah = ampère.heure
Ah
bouss | Citation :
batterie au calcium
cadmium? |
bob_bipbip | non non, bien au calcioum  |
bouss | Citation :
je trouve ça olait olait comme batterie (c'ets pas moi qui ait commencé c'est Carcasse ) |
bob_bipbip | arf, il a bon dos le carcasse  |
Alpineracer | ok mais pour une voiture ki roule tt les jour avec du matos ki pompe qd meme ca vau le coup une optima?? |
st totophe | Ben vit j'ai une optima jaune c'est la petite à 6 éléments et les bornes inversées (comme toute les optima) ben ca fait la 3émé voiture quelle fait elle doit avoir 5 ans si mes neurones me jouent pas des tours et ca MARCHE, chaque fois que je la monte dans une voiture c'est toujours tous en mieux, et je parle meme pas de la dynamique quelle ma apportée.
L'avantage de l'optima c'est ce que me disait mon revendeur et il se gourrait rarement c'est que l'optima est capable de fournire du courant beaucoup plus rapidement qu'une classique c'est a dire a dire quelle est plus réactive elle fait plus ou moins office de "condo" vu quelle reagit plus vite les baisse de tension sont beaucoup moin impotante.
Et pour les gens qui mettent des optima a genoux excusé moi mais ca reste une BATTERIE l'énergie n'est pas inépuisable et certain la mettent a genoux en 4 heures c'est beau; une classique elle aurrit tenu p'tetre 1 heure Moi je l'ai callé en 2 heures avec un amplis
Comme autre alternative il y a les batteries HAWKER c'est l'ancienne division batterie de chez VARTA la golf dans bilstereo je crois qu'il utilise 3 HAWKER et c'est une marque qui se trouve chez tous les équipementier industriel.
RANTANPLAN si ca t'intéresse HAWKER à une sucursale à Longvic je te la motrerai quand on fera notre visu et sinon tu dois pouvoir en trouver chez BOUTILLON à CHENOVE. |
