blue note et 21 utilisateurs inconnus
capa et masse de 50 mm2
n°35816
wushu
Posté le 07-08-2004 à 22:56:38  profilanswer
hi  :D
je voudrais brancher une capa digital de 1 F mais je ne sais pas si c'est bien preconiser (parasite ???)  d'utiliser un cable de masse de 50 mm2 branché  sur la capa et un cable d'alim de 20 mm2 entre la capa et l'ampli  sachant que j'utilise du 20 mm2 sur mon installation
vous aller me dire pourquoi utiliser du 50 mm2 alors que j'aurais pu mettre tous simplement du 20 mm2  8O  ben parce que le 50 mm2 est cossé et tous pret a etre branché  :D et pis j'ai po envie de le mettre dans un placard
et pour terminer, vu que c'est la 1er fois quej je branche une capa, je voulais savoir s'il faut que je branche la masse avant l'alim sachant qu'elle doit etre dechargé
voili voilou
n°35822
fricky22
Posté le 08-08-2004 à 11:32:35  profilanswer
C'est une digitale, la charge se fait toute seule.
n°35824
wushu
Posté le 08-08-2004 à 14:19:56  profilanswer
et pour le cable de masse de 50mm2  de la capa ???? y'aura t'il une influence sur mon installation qui est basé sur du 20mm2
merci  :P
n°35829
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 08-08-2004 à 15:10:04  profilanswer
dans ton cas, ca ne servira a rien, car ton alim est en 20².
mais tu peux kan meme le mettre si ca te faire plaiz'
n°35830
HaRdCoRe43​0
Posté le 08-08-2004 à 15:11:37  profilanswer
pourquoi ne pas mettre une masse en 20mm² ... ?
n°35841
wushu
Posté le 08-08-2004 à 18:46:32  profilanswer
cool  :D  :D  mais n'ya t'il pas risque de parasite ou autres ?????
ben parce que j'ai un cable de masse de 50mm2 tous pret a etre installé  :D  :D et j'ai plus de cable de 20 mm2 et me manque aussi des cosses  :cry:
voili voilou mais s'il faut que je mette du 20mm2 s'il ya risque de parasite ou autres, je suis pret a le mettre  :lol:
