24 utilisateurs inconnus especiosa | Question con mais étant dans le garage je voudrais pas faire une bétise.
Je dois brancher la masse, et bcp préonise le point d'attache ceinture. Mais vu la taille des boulons ma cosse ronde n'est pas assez grande. Que faire :
- triturer la cosse pour que ca rentre ?
- trouver un autre point de masse ?
Sinon,
Dans les ailes arr au niveau du coffre, y'a un point de masse (pour les feux arr je pense) puis je me brancher dessus ou dois je en prendre un indépendant ? Ce point de masse est à 20cm de l'enrouleur de ceinture arr, y'a t'il danger ? |
coaxial | Ne rien fixer avec les vis des ceinture de sécurité Prendre visserie a part sur ta masse de feu ça peut être bon mais le boulon est petit en section. 6mm il me semble .
Donc tu dois décapper la peinture tout autour , sous ta cosse (sonso) tu mets une ou deux rondelles éventail dessus un rondelle plate et dessus la cosse du feu tu revisse le toutest tu badijonne avec de la graisse , préférence a base de cuivre . Sinon graisse basique pour pas que sa rouille . |
especiosa | Merci coax, fo trouvé une rondelle éventaille maintenant.
Et pour l'enrouleur de ceinture à proximité : rien de dangereux :?: |
coaxial | Logiquement non fais pas passer le câble au travers  |
especiosa | Citation :
Hum j'ai pas tout pigé On parle de la même chose, moi je parle du danger que ca pête (cartouche pirotechniques à l'intérieur) à cause des ondes du câbles |
coaxial | nan ça risque rien , faut une tension importante pour faire pêter le truc . ça pête pas toujours au 12volts je pense ça fonctionne avec un élément a décharge , comme un flash .
Mais bon comme tout explosif a manipuler manuellement suite au démontage avec précaution , pas la peine de prendre des risques .
Vu que tu le démonte pas y'a aucun risque . |
especiosa | J'ai aggrandi un trou d'origine (à la perceuse) au niveau de la fermeture du hayon. Je pense que ca devrai aller. Maintenant faut brancher l'ampli
Merci les gars  |
