lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus djubai | Alors voila, je vais bientot attaquer mes supports d'HP pour ce faire, il me faut du medium (ca pas de problème à trouver) ensuite j'ai lu que un forum, que la personne avait "choucrouter" son support au vide poche (je tient à préciser que c'es la même voiture que moi lol).
J'ai posé la question sur un topic et pour la choucroute on m'a dit que c'était : resine polyester melangé directement avec de la fibre de verre, donc on doit pouvoir trouver ce produits a leroy ou casto...
Mais sous quel nom exactement?! Est-ce que ca colle vraiment bien sur du bois et du plastique? ca dure bien dans la temps?! Et pour finir, que conseillez vous comme type de mastic? |
titben | tuy peux le trouver sous le nom mastic armé. logiquement, si tu fais des rainures sur le plastic ça croche bien. tu peux aussi faire des petits trous dans ton plastic pour que le mastic se mette dedans.
tu fais le gros de ta forme avec ça; tu ponces, et ensuite du fais la finition avec un mastic fin ( mastic de finition ) soit un souple soit un HDD.
bon courage  |
djubai | Merci bien, donc choucroute = mastic armé, ok c'est retenu lol.
Sinon je pense que du courage il en faudra car apparaemment il faut être patient avec ce type de produit, mais je me laisse pas facilement abattre. |
Yannou | Un petit conseil: achete pas la résine chez casto ou autre grande surface de bricolage. Trouve un spécialiste en matiere composite dans ta région.
Peros j'ai trouvé des prix environ 5fois moins cher que chez casto. Par contre le seul truc c'est qui faut prendre par 5kg. |
djubai | Citation :
ah ouai, c'est peut etre 5 moins cher au kg, mais faut prendre 5 fois plus en quantité lol, je plaisante.
Quel genre de mag tu connais? (noms) |
djubai | Personne ne connait un petit magasin ou trouver tt ca moins cher dans la région lilloise?! |
djubai | ah oui en effet ca fait un peu loin :? |
Les modérateurs | Salut Djubai,
passe voir sur www.france-caraudio.com ma fiche pratique caraudio sur la fibre et mes vidéos. si ça peut aider... |
djubai | Citation :
Salut Djubai,
j'ai essayer d'y accéder mais il faut s'inscrire, ce que j'ai fait mais je ne recoi pas de mail de confirmation donc je n'ai pas accés.
Sinon je suis allé faire un tit tour a casto pour voir quele produits il me faudrait, dites moi si j'oublie qq chose ou si je me trompe :
Fibre de verre
résine polyester + durcisseur
mastic armée
mastic de finition (j'ai vu aussi mastic de lissage, y'a t-il une différence?)
Par contre apparaemment ils vendent ces produits pour les voitures, cela conviendrait-il?
Et si jamais quelqu'un a une bonne adresse d'un ch'nord pour ce type de produits moins cher ca m'interesse. |
Les modérateurs | Citation :
oui.
ces produits sont surtout utilisés par les carrossiers et les réparateurs de bateaux.
perso, je me sers d'ailleurs chez un grossiste pour ce type de magasins, sur Clermont.
mastic de finition = mastic de lissage, mais tu n'en as pas forcément besoin, sauf si tu veux faire quelque chose de visible qui doit être bien lisse. (pas le cas pour des entretoises HP)
tu n'as pas forcément besoin non plus de fibre de verre et de résine : ça sert surtout si tu evux faire un caisson moulé ou ce genre de choses. Pour des supports HP en porte, la choucroute suffit (tu peux utiliser ce terme "choucroute" avec un professionnel, il comprendra : ça fait partie du jargon) |
djubai | ok merci toche, mais mastic j'en aurai qd meme besoin pour amelirorer qq tit defaut, et je voulais me servir de fibre et resine pour fixer ma cale en MDF a mon vide poche en plastique, mais apparaemment seul a choucroute suffit ?
YA pas des gens du nord qui voudrait me donner une adresse  |
je te dirais que la choucroute seule suffira, car ça serait dommage d'acheter ne serait-ce qu'un litre de résine pour en utiliser même pas 50cl
idem pour la fibre : au minimum on l'achète par m², alors que tu n'as besoin que d'unt toute petite surface.
(si j'ai bien compris ce que tu voulais faire)
donc pour moi il y a moyen de le faire uniquement en choucroute.
par contre pour qu'elle accroche bien, rayer le plastique ne suffit pas : il faut qu'elle s'ancre comme un rivet en le traversant là où c'est faisable. |
djubai | oula comment faire pour bien la faire tenir?! |
Les modérateurs | le plastique est relativement souple, alors que la choucroute est complètement rigide, donc simplement appliqués l'un contre l'autre, ça finit par sé décoller (vibrations, torsions du plastique...) et ce même si le plastique est rayé. (voir fig 1.)
vu qu'on ne peut pas rendre la choucroute plus souple, ce qu'il faut faire est de rigidifier le plastique : l'empêcher de se tordre et de se plier.
perso voila comment j'ai fait (pour mes vide poches et mes montants de pare-brise) : faire des trous régulièrement le long du plastique (sur mes montants de pare brise, j'ai fait des trous de 5mm de diamètre le long des 2 bords du montant, à environ 1cm du bord)
appliquer la choucroute en faisant en sorte qu'elle traverse par les trous.
écraser un peu ce qui traverse de façon à faire comme un rivet : le plastique est "pris" dans la choucroute. (fig 2.)
especiosa | Bien joué Toche, super explications !
A mettre dans le Best Of technique Quand j'avais fait mes montant sur la 206, j'avais juste appliqué en surface la choucroute et je confirme que ça bouge (en l'occurence pendant la pose du skaï). |
djubai | merci toche tu es la meilleur Maintenant reste pu qu'a trouver une bonne adresse pour de la choucroute mais apparemment personne veut répondre sur mon topic  |
djubai | j'était en train de bricole une cale pour l'autoradio quand une idée m'est venue. En effet dans une corsa B l'espace est très réduit dérrière l'autoradio et les RCA appuie sur la colonne de ventilation.
Je pensais faire la cale en mastic armée, est-ce une bonne idée? enfin le mot câle est vite dit, en fat je vais simplement rajouter une épaisseur au contour pour avancer l'autoradio. |
Les modérateurs | utilises du bois : tu te feras beaucoup moins ch... |
djubai | c'est ce que j'ai commencé a faire, mais la cale est tellement fine (environ 5mm) qu'elle casse rapidement  |
Les modérateurs | ok alors voici la technique qui m'a permis de réaliser plusieurs petites pièces en fibre de verre (support voltmètre dans le cendrier, porte-fusibles dans les emplacements HP arrière...)
1. prendre une chute de planche de dimensions supérieures à la pièce à fabriquer
2. la protéger avec du scotch de carrossier, du papier alu, un sac plastique... ça permettra de démouler facilement la pièce
3. Découper à l'avance plusieurs rectangles de fibre (perso j'ai utilisé de la mat 450) et en disposer 1 ou 2 sur la planche
4. Résiner / appliquer une couche de fibre supplémentaire/ résiner / appliquer... jusqu'à obtention de l'épaisseur souhaitée.
gaffe : ne pas empiler trop de couches de fibre sous peine de surchauffe et de mauvaise prise de la résine. (mais bon pour 4 ou 5mm ça passe)
5. Attendre que ça durcisse et que ça sèche (le temps dépend du taux de la concentration en durcisseur et de la température ambiante)
6. Attendre encore un peu
7. démouler -> décoller le scotch de la planche, la fibre vient avec. 8. Il se peut qu'elle soit un peu poisseuse côté scotch -> la laisser à l'air et attendre qu'elle sèche (onpeut éventuellement accélérer au décapeur thermique)
9. Tailler dans la pièce à la dremel pour obtenir la forme souhaitée.
10. Poncer pour finaliser
quelques images pour illustrer :
djubai | impeccable toche, merci beaucoup, je vais donc faire ca.
Et pour coller de la bostik ca marche bien?! |
? c'est quoi bostik ? |
djubai | Citation :
c'est une marque, c'est de la colle néoprène |
Les modérateurs | le plus important dans la colle néoprène, c'est pas sa marque, mais de bien l'utiliser : appliquer, attendre... puis appliquer au bon moment (Neop' a fait un thread là dessus quelquepart) |
djubai | oki merci pour tout, reste pu qu'a trouver un magasin, c'est mon plus gros souci pour l'instant . Et aucun nordiste ne veux m'aider snif |
lapinou | pour ma part je suis passé chez MARTINEZ, un rénovateur de bateau de chez moi, et j'ai mis 2kg de résine, 4 sachet de plusieurs m² (ché plu exactement), et la je vais y retourner pour prendre de la choucroute et de du syntho
Pour ma part : 2 Kg résine + 4 sachet de fibre (assez pour leur faire boire les 2kg de résine) 25 roros
djubai | ta bien de la chance lapinou, les seuls magasins que j'ai trouvé pour l'instant sont hors de prix  |
