lonesome33 et 16 utilisateurs inconnus
mastik sur du bois ?
n°45673
Juju62
Posté le 10-04-2005 à 15:18:54  profilanswer
Voila j'ai un future projet de refaire mon coffre, et je voudrais savoir si c un mastique special pour mettre sur du bois ? (comme les caisson en fibre, pas le mastic silicone !)
cela serai pour faire des formes arrondie, je peut prendre de la choucroute ou mastic de lissage pour faire cela ?
Merci de m'apporter votre experience dans ce domaine !
n°45679
Romain C
Posté le 10-04-2005 à 16:19:02  profilanswer
tu fais ton coffre en MDF et tu fais les arrondis à la ponceuse.
sinon tu achetes les arrondis déja prets et tu les colle.
n°45687
habibzx
Posté le 10-04-2005 à 18:45:17  profilanswer
Sinon il se vend du medium formable.
Bon c'est pas tres epais mais en deux couche sa devrait le faire.
Par contre sa risque d'etre un peu chere.
n°45688
Juju62
Posté le 10-04-2005 à 19:24:40  profilanswer
non mais sinon ca tiendrai de la choucroute sur du bois ? juste pour info koi
Merci d'avance !!
n°45692
matremy
Posté le 10-04-2005 à 20:46:38  profilanswer
:wink: salut,pour ton information,sache que la choucroute tient sur du bois,agglomérés ect
n°45701
Posté le 11-04-2005 à 08:47:35  profilanswer
Merci d'avance !!
oui.
n°45734
orion spl
Posté le 11-04-2005 à 21:41:45  profilanswer
Merci d'avance !!
oui.
pas d'accort avec toi , il te faut un appret avant de choucrouter avec ok sa devrai le faire sans probleme :wink:
n°45753
Juju62
Posté le 12-04-2005 à 01:37:55  profilanswer
ok c bon a savoir mais koi comme appret ? Meme pour de petite surface ?
n°45760
Posté le 12-04-2005 à 08:48:23  profilanswer
ben moi je suis d'accord avec moi : je l'ai déjà fait un paquet de fois : la choucroute adhère très bien sur le Medium, sans apprêt particulier
si ça adhère sur la tôle, autrement plus lisse que le bois, je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas sur du medium.  :roll:
n°45761
coaxial
Posté le 12-04-2005 à 08:55:40  profilanswer
exact presque tous le type de résines et mastics synthofer ou choucroute adhérent trés bien au MDF .
Tu ponce un peu avec du papier de verre 50 , tu dépoussière , et tu mastique .
Sinon y'a la possibilité de faire de la pâte de bois avec de la colle a bois et de la sciure de MDF , par exemple bour boucher des trous faits au mauvais endroits , ça c'est valable si tu veut vernir ta planche ou tes panneaux si tu peinds ou habille de moumoute quelconque , avec de la choucroute ou du synthofer c'est parfait .
n°45771
Sebdub65
Posté le 12-04-2005 à 15:50:04  profilanswer
exactement le mastic adhere parfaitement sur le bois pas besoin de kelkonque aprés !! :roll:
