lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus TAG | Salut, J'ai recu ma batterie ce matin, jsais pas a quoi ils roulent chez TNT mais ils sont super rapide 8) Enfin Bref.
Il semble qu'il y ai 3 bornes par pole sur cette batterie
1. une bornes classique 2. Une borne a vis (pratique pour les cosses a oeillets)
3. une borne plate qui depasse a peine de la surface de la batterie
C'est la borne 3 que je ne comprends pas, comment brancher quoique ce soit dessus? A quoi sert-elle ? |
coaxial | Borne a vis c'est pour connecter le chargeur Bornes plates je crois que c'est pour connecter un voltmètre
Et bornes en plomb c'est la que tu mets tes câbles de 50mm² |
titben | les bornes à vis c' est les bornes accesoire.
pour les plates c' est pas un pas normal, du coup obligé de retarauder pour visser :? |
Les modérateurs | les batteries Exide sont également utilisées dans les bateaux, les fenwick, les engins agricoles...
c'est sans doute ça qui explique la multiplicité des types de bornes. |
TAG | Citation :
Pour les bornes, il n'y en a que deux en faites par pôle, la borne plate n'est pas en borne mais juste la jontion des éléments de la
batterie, Sur les exide noires il y a une autre borne standard à cet endroit là.
Ce type de batterie est prévu pour etre utilisé en marine et certains constructeurs de bateaux imposent l'utilisation de bornes
filetés en acier inoxydable.
Voilà pourquoi il y a les deux types, en général j'utilise les bornes standards pour le cablage d'origine du véhicule et les bornes
filetées pour l'installation audio.
Vous savez tout.
Ca c'est l'explication que m'a donné Luis par mail
Merci pour vos reponse les mecs
a+ |
