lonesome33, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus
Urgent plz : méchant PLOC ds les hps
n°21334
Firestarte​r
Posté le 03-09-2003 à 21:31:06  profilanswer
Bon voilà, g un soucis  :( , je viens de monter un mrvt 407 sur mon 165V, je cable le tout, pom pom pom je teste, miracle ça marche du premier coup  :roll: . Jusk la vous vous dites pkoi il dit qu'il a un soucis alors , eh bin voila, comme j'avais pas encore fixé l'ampli dans le coffre, et que j'avais qques petits parasites  :roll: ,je me suis dit allez je fais le menage, je v fixer mes deux amplis sur le caisson, kossa je gagne 30cm²  :lol: . Je reconnecte le tout et j'allume et la nondediou  :twisted:  ya un "ploc" a l'allumage du poste, un ploc entre chaque piste du cd et un ploc des que je mets le volume a 0, si le ploc etait minime j'aurai pas passer ma journee a trouver la cause mais la ça fait PLOC de chez PLOC  :twisted: , genre le 6v doit faire un bon a chaque fois ... donc HELP PLZ  :!:  :!:  :!:  :!:
n°21336
jcr54
Posté le 03-09-2003 à 21:34:23  profilanswer
ton câble RCA aurai pas mangé un peu?
n°21339
coyot
Posté le 03-09-2003 à 23:16:06  profilanswer
Yo
Revisite de toute la connectique
Deconncete les RCA et regarde si sa le fait encore
Si non .... ptet bleme de masse
Si oui .... RCA naze ou bleme a la source
n°21341
barracuda7​77
Posté le 04-09-2003 à 00:09:38  profilanswer
Mets les carcasses de tes amplis a la masse carosserie!!!
n°21345
carcasse
Posté le 04-09-2003 à 00:27:14  profilanswer
Oui ? c moi...
n°21346
barracuda7​77
Posté le 04-09-2003 à 00:34:27  profilanswer
J´étais sur que t´allais réactionner :lol:
n°21350
Posté le 04-09-2003 à 08:25:01  profilanswer
carcasse, il est toujours un peu à la masse  :wink:
n°21351
TuninGreg
Posté le 04-09-2003 à 08:36:44  profilanswer
pas nouveau ça toche  :lol:
n°21359
Firestarte​r
Posté le 04-09-2003 à 11:51:09  profilanswer
Bijour, je suis toujours avec mon ploc, je viens de passer toute la matinee dessus, le mieux c que avec tout débranché, pas d'ampli, ni de circuit d'alim branché ben ça fait "ploc" et le ploc augmente si je rebranche les amplis, plus je monte le gain, plus le ploc est fort....
En ayant juste le poste de branché + hp d'origine arr branché sur fiche iso d'origine, ça fait ploc.... :cry:  :cry:  :cry:
Help svpppppp
Toche tu n'as pas une idée???
ça pourrait provenir du poste???
En plus l'ampli des hp avt s'eteint et le son revient progressivemnt, g mis un gros fusible dessus => solution = fusible plu petit??
n°21372
Firestarte​r
Posté le 04-09-2003 à 16:20:28  profilanswer
Yo , g des news, qd je branche uniqmt le poste sur la fiche iso hp et alim, g le ploc ds les hp arr qui st d'origine et non amplifiés, sinon qd je plug l'ancien poste pijot ben la ya plus de ploc ....
Je v tester avec un piounir ce soir mais sinon est ce que ça peut venir de la fiche iso puisk sur le pijot y'en a po???
n°21374
barracuda7​77
Posté le 04-09-2003 à 18:44:12  profilanswer
Pour moi c´est l´iso qui fout un merdage pas possible PLOC.
Vire tes cables iso PLOC.
Tu devrais changer ton cablage PLOC.
Le fusible pour la source doit etre celui recommendé par le fabriquant PLOC.
A+ PLOC
n°21379
jcr54
Posté le 04-09-2003 à 19:46:44  profilanswer
ben moi d'après ce que tu décris ça vient de l'autoradio :( encore garanti? :oops:
n°21393
shaft
Posté le 05-09-2003 à 05:46:18  profilanswer
bon alors pour moi j ai une autre idee et tu essairas quand meme par curiosite car je pense que c est ca ok
ta batterie est morte ou tres faible c est pour ca que quand tu remet le poste dorigine ca ploc pas car il envoie un petit signale et quand tu remet l autre,, ou un autre tu verra ,,il envoie de plus gros signaux donc change ta batterie et ca le fera plus
aller salut
