Vargoal, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
palou | voila
merki |
bernard93 | je pense que la première congif est la meilleur  |
palou | oui mais je pose cette question surtout pour la puissance des deux ampli si cette section de cable suffit et la quelle est la mieu |
neospif | la je peux pas t'aidé plus je ne coansi pas les ampli donc fo voir avec les expere en la matiere je pence que les" EA emphaser "fau voir avec "Davide28"
il a l'air de bien conaitre tou sa lui
moi je peux rien de plus desoler  |
lguedin Art-rache | en partant de la batterie :
20cm de 50mm² => porte fusible => 4m etdes brouettes de 50² ( la longeur pour aller dasn ton coffre) => repartiteur => 2*35² => les amplis
a la limite stu veu tu peu mettre un repartiteur porte fusible mais met un porte fusible le plus pret possible de la batterie  |
Taz94 | Citation :
+1
Je ferai la même chose.  |
palou | vi mais vous connaissez des repartiteur qui pass de 50 a 2*35mm2?
parce que voila j'ai deja un porte fusible double anl avec voltmetre dc j'aurai pu le mettre apres le repartiteur et un simple a moin de 30 cm de la batterie
ps pour le simple il faut quoi comme fusible? et pour le double?
ea2500d 1*2200rms sous 2 ohm et ea4150d 4*150 sous 4 ohm |
neospif | jai trouver sa deja:
ZPD-2
Boîtier de répartition
1x50 + 2x16mm2 screw block
chez Zealum
et chez Stinger :
http://www.stingerelectronics.com/ [...] bution.asp
PS: c'est en pouce je crois
âpre première recherche chez les plus connu/…
mais sur le forum il se fait des bonne occasion va y jeter un œil |
