Vargoal, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus douda75 | Hello,
je suis en train de construire un caisson pour un JLaudio 10W6.
La caisse est entièrement réalisée en médium.
La question que je me pose est la suivante:
Quel est le meilleur système pour fixer le HP au support ?
Jusquà présent je vissais simplement le HP, directement dans le bois. Le problème est que si jamais il me faut démonter le sub pour un problème, il tiens moins bien ensuite quand on le remet. J'imagine qu'il y a mieux comme solution au niveau acoustique, en partant du principe que le HP doit être fixer le plus fermement possible...
Donnez moi votre avis. Merci . |
especiosa | avec des écrous à griffe (appelé aussi écrou encastrable)
ca te fait un pas de visse et ca prend en sandwiche le bois quand tu sert. |
fitzerald | aupir des cas tu met un join entre ton sub et bois pour une étanchéité maximum mais +1 avec toche et especiosa  |
douda75 | Ok merci à tous pour vos réponses .
C'est bien ce que je pensais, je vais donc m'orienter vers ce type d'écrous. |
-TAZ- | Pour moi le mieu c'est une plaque de fer que tu met sur la face intérieur de ton caisson avec des boulons de souder dessus.
C'est a peu près le meme principe que les écrous griffes, mais sans en avoir les inconvénients.
Car quand un de ces gentils écrou tourne dans le vide et bas tu perd beaucoup de temp pour pas grand chose |
KazimiR CorporatioN | Découpage de la vis a la dremel à cause d'un ecrou a griffe :? On a donné ... |
douda75 | je sais bien qu'il y a ce risque au démontage avec les écrous griffes, mais en même temps je compte pas démonter le Hp tous les quatre matins .
Outre le fait de pouvoir démonter le HP, c'est surtout le meilleur compromis au niveau acoustique qui m'intéresse.
KazimiR CorporatioN | Ca arrive aussi au montage ce genre de choses :? |
titben | s'pour ça que perso je les noie dans la choucroute quand c'est possible |
-TAZ- | un autre probleme c'est que souvent les ecrou se retrouvent trè trè prèsdu bord du caisson et ne prennent pas appuis sur toute leur surface |
KazimiR CorporatioN | Tu doit etre manchot <Taz>....
Ha merde j'ai les memes soucis...lol
Ptite pensée a nos amis manchots... |
TAG | J'ai le même "problème", faut dire c'est du M5 la ..
Faut pas esperer faire des slots coniques avec ca, tout du moins pas sur toute la circonférence. |
-TAZ- | Citation :
Ha <i>[berk]</i> j'ai les memes soucis...lol
L'autre il parle,
Dés qu'il enlève le sub de son caisson, tous les écrou griffe tombent dedans car ils ne tiennent plus dans le bois  |
BaB_KiLLeR2 | Deux seconde avant de poursuivre votre fight !
Hop c'est bon j'ai mes popcorn
vous pouvez y allez  |
Les modérateurs | Citation :
marrant, j'ai jamais vécu ça |
-TAZ- | moi je vi ca tout les weekend quand je voi Kazimir.
Si il es de bonne foi il vous metra des photos de son probleme |
Les modérateurs | OK pas de problème.
(n'empêche pour récupérer les écrous griffe de mes subs, il a fallu faire levier avec un tournevis : c'était loin de tomber tout seul 8) ) |
ludobrev | Pour les plus bricoleur d'entre vous!
réaliser une entretoise intermédiaire en acier visser au caisson avec écrou normaux! Et ensuite sur cette entretoise il y a des taraudages pour venir y visser des vis CHC M5 pour fixer le sub (ou le hp) |
KomA | Je n'ai pas spécialement eu de problèmes avec les ecrous griffes non plus.
Faut dire qu'ils étaient correctement enfoncés au marteau dans le medium 22mm du caisson.
Apres, pour de plus petits HP, c'est sur que ca peut poser des problèmes, mais sur un caisson ou on démonte pas le sub tous les jours, ca gère je pense.
Après, c'est sur que tous les écrous sont pas trop biens dans l'axe des vis et que des fois, il faut forcer un peu (beaucoup), mais sur le nombre, on se rattrape ! |
