Vargoal, deadman8 et 20 utilisateurs inconnus sebeuh | Bonjour a tous !
Mon installe avancant a grand pas, j'ai aujourd'hui presque terminé l'installation de mon KE, un macrom ext6.0. Tout marche bien, mais j'ai un petit soucis sur le woofer coté droit. La membrane vibre et c'est assez desagreable (meme a fort niveau, puisque les vibrations s'intensifies elles aussi). Si je met le doigt dessus, les vibrations disparaissent.
Quelqu'un saurai de quoi ca peut venir et comment regler le probleme ? |
pichon31 WaveFlex | Bobine qui se décolle de la menbrane :?: spider abîmé ? |
sebeuh | c'est quoi le spider ? (c'est bon j'ai trouvé grace a google)
comment verifier ces elements ? |
willou | le machin qui est en liaison entre la bobine et l'aiment
le truc en sorte d'accordéon |
sebeuh | Ok merci, mais comment verifier ce qui ne va pas ? demonter le HP et le regarder en mouvement de l'arriere ? ca risque d'etre dur a reparer ? |
pichon31 WaveFlex | Ben faut vérifier visuelement Démonte le hp et regarde le, au pire tu le fait marcher dans la main  |
willou | - verifie déjà les soudures (cosses, fils qui vont à la bobine)
- appuies sur la mebrane avec un doigt et enfonce là doucement. fait le tout autour. si tu sens que ça frote à l'interieur, c'est que ta bobine touche l'aiment.
- as tu un trou de ventillation derriere le HP ? dans se cas, tu as peut une poussière qui y est rentré
- une dernière chose, verie la resistance de ton HP et compare la avec celle de l'autre qui fonctionne bien. si c'est identique, tu peux exclure la bobine cramé |
riga | Spa un peu normal que : la membranne vibre, meme a fort niveau ?
Ca fait un bzzzz bzzz nan ?
Si oui, recolle le spider |
sebeuh | une marque sur la membrane pourrait etre la cause ? la marque fait comme une rayure, se voit aussi de derriere mais ne traverse pas :
[/img] |
sebeuh | le fait que ca passe si je met le doigt dessus, ca exclus pas le mauvais branchement ?
Et c'est bien une vibration, brrrrr brrrrr ou bzzz bzzzz je sais pas trop, mais ca vibre |
pinial | verifit aussi derriere le hp tout les tringles fils et cables qui peuvent vibrer dans ta porte |
sebeuh | non ca vient pas de la porte, ca vibre meme a volume normal, sur certaine basse (les plus basses justement je pense), et j'ai juste a poser le doigt sur la membrane, et ca ne vibre plus. J'ai essayé d'appuyer, rien d'anormal, ca s'enfonce sans frotter. Les fils ont tous l'air correcte (dans 3L de colle toute facon lol), et pour la bobine cramé j'ose meme pas y penser 8O .
Je suis en 4mm², les fils ont du mal a passer dans les trous prevu (j'attend de recevoir des cosses a fourches), ca pourrait etre un mauvais contact ? (comme le fil est gros, j'ai du mal a visser et je prefers pas forcer) |
willou | je rêve ou la membrane est décentré par rapport au dôme ?
t'as une autre photo du HP, prise de haut? |
sebeuh | non non, tu reve, c'est juste que le chorme reflete pas en bas, alors on a l'impression que c'est tout tordu lol |
pichon31 WaveFlex | Ta fente serait peut-être la cause....
Un pote avait un sub avec une "rayure" aussi...ben finalement c'était une fente, mais comme la menbrane est rigide et qu'on ose pas trop y toucher, ça se voit pas forcément... |
sebeuh | Rebonjour a tous !
Voila, branchement refait, et aucune amelioration c'est meme franchement desagreable sur de la techno ou autre musique pleine de basse Je pense de plus en plus (je suis meme certain) que la cause est la rayure, qui parait moins grave qu'elle e l'est.
Qqn saurai comment changer le HP ? qui contacter, et une idée du prix ? Ou une facon pour reparer (attenuer ce serai bien) cette rayure ? au moins pour voir si c'est reellement ca ou pas. |
Serval | Verifie les fils souples du HP , reliant au bornier , voir si avec de l'excursion , il ne touchent rien (ça arrive )
Au mieux , eloignes les des bords
Essayes
Fait un tio cordonnais de silicone dans la rayure , et lisse l'excedent ( de façon a remplir la rayure sans plus ) pour voir
Tu pourras apres si ça vient de ça , remplacer le silicone par de la colle Tu peux aussi cabler ton hp sans le monter , pour tenter de decouvrir si ça vient bien du hp , et d'ou (avec le hp dans la main , c'est plus facile a voir )
T'as pas une tof net du bornier et des fils souples ? |
sebeuh | Je vais de ce pas essayé avec le HP dans la main, et je tenterai le silicone ensuite. quand tu dis silicone, du mastique pour l'etancheité ca peut aller ? |
sebeuh | Bon alors j'ai regardé un peu comment ca se passait. Ca ne vient pas de fils relier au bornier, j'ai essayé de les tenir/bouger, ca change rien. Par contre un peu d'espoir est apparu, lorsque je met le doigt sur le spider a un endroit et que je l'enfonce un peu, ca stop les vibrations ! Cet endroite se trouve en face de la rayure, coincidence ? ca risque qqch de laisser le spider un peu enfoncer tout le temps ? sachant que la membrane bouge de la meme facon, le son ne change pas hormis les vibrations qui s'arretent.
Donc serait-il possible de trouver un moyen pour tenir appuyer sur le spider a cet endroit, ou alors ca prouve que la rayure est en cause et qu'il faut tenter de la boucher ? J'ose pas trop
Voila une photo des cables/bornier/spider :
edit : j'ai envoyé un mail a cartle france pour le SAV, d'apres la personne, pas reparable, mais il me demande de lui renvoyer pour effectuer un echange, environ 150 euros TTC, soit le prix d'un woofer neuf, y'a pas un peu de l'arnaque dans l'air ? je vois pas bien l'interet de renvoyé le miens alors que les 2 sont payés ... |
VOLAY | Au risque de passer pour un vieux con.... pourquoi ne renvoi tu pas ton hp en sav ? plutot que de chercher a creer des contraintes sur la bobine ou d'autre....,  |
sebeuh | D'une part, il n'est plus garantie (ca m'etonnerai en tout cas, et je n'ai pas de facture), et d'autre part, comme j'ai dit plus haut dans mon edit, cartel france me demande de renvoyé le woofer pour qu'il me fasse un echange, moyennant 150 euros, ce qui est le prix d'un woofer neuf ! (300 euros les 2 chez ecs) ... alors dsl mais je trouve ca franchement louche. Si je dois payer un woofer neuf, je vois pas l'interet de leur renvoyer le miens, qui a été payé lui aussi ! |
sebeuh | Je viens de m'appercevoir d'autre chose, lorsque j'enfonce, meme tout doucement, la membrane, lorsqu'elle remonte et qu'elle arrive en haut, y'a un petit "clic". Ca ne le fait pas sur l'autre, et ca ressemble bien au genre de vibrations que j'ai. Par contre j'arrive pas a voir d'ou ca vient  |
werner | je pencherais pour soit un corps étranger dans la bobine, soit un support de bobine fendu
pas 36 solutions : changer de hp ou faire réparer.... |
sebeuh | J'imagine bien que sauf miracle, la solution simple et rapide c'est un nouveau woofer, mais ayant acheté le kit d'occasion a 200 euros, ca m'embete franchement de mettre 150 euros dans un nouveau woofer ! autant rechercher un autre kit complet a 200 euros environ, le plus dure etant de trouver un vendeur ! |
Serval | ok
Maintenir une pression sur un endroit du spyder , supprime le bruit , y'a de grande chance pour que la bobine soit decentrée
En appuiyant , tu forces la bobine a ce decaller , juste assez pour plus que ça touche
Tu sais , y'a pas beaucoup de place la dans un entrefer
Sinon , toujours en mode eco , et pour rebondir sur ce qui a été dit plus haut , au cas ou il y ai un lutin dans l'entrefer (j'y crois moyen quand meme ) passes ton trou a la souflette (dsl )
Un ti coup de soufflette , imagines que ça marche
Ca a deja marché pour des sub
Quand t'enfonce doucement la membrane a la main , tu sent que ça gratouille ?
Sinon sav |
sebeuh | Non, ca gratouille pas, mais lorsque j'appuie sur la membrane et que je relache, au moment ou elle revient en place, y'a un "clic". C'est vraiment lorsqu'elle est en haut, a peine j'appuie dessus et ca le fait. je vais passer la soufflette dedans, sait-on jamais ... |
sebeuh | Bonne nouvelle !! Le coup de souflette n'a rien donné, alors je me suis penché encore et encore sur ce petit "clic". Qqch me paraissait suspect, la ou la membrane est collé sur le spider, y'a un endroit ou la colle avait debordée et y'en avait sur le spider (dans un des trou de l'accordeon). c'est a cet endroit que j'appuyais pour faire passer les vibrations. J'ai donc pris le risque, avec un ciseau de casser ce morceau de colle. Apres 3 morceaux, c'est plus propre. La colle s'est cassée impeccablement sans rien decollé, et miracle, plus de "clic" !!! Je m'empresse donc d'aller essayer, je prend l'hp dans la main et ... plus de vibrations !!! Par contre par rapport a l'autre woofer, le son est plutot pourri, j'ai peur d'avoir abimé encore la membrane avec le ciseau ... mais non, quel con, l'autre est dans la porte, celui-la dans ma main ! aller hop, on remonte et CA MARCHE !!!! pour pas un rond !!! lol
Par contre ca prouve que c'etait clairement un default d'origine, ca m'etonnerai que la membrane est été changée un jour !
Donc voila, merci a ceux qui auront tenté de m'aider, c'est cette foutu rayure qui m'a induit en erreur, le probleme etait tout autre  |
werner | ben purée
bon à savoir
tant mieux !
contrôle qualité , tu parles... |
Beta Digital 300 | Cool que tu t'en soit bien sorti 8) |
willou | cool t'as eu de la chances
allez un petit [reglé] au début de ton titre et se sera parfait  |
Gwal | moi aussi j'ai un problème a peu pres comme celui la, un jour j'ouvre mon coffre et je vois un trou dans le milieu de mon sub ( la membrane est pas toucher) je vais voir un gars qui répare les speaker, y me met de la cole ipoxy pour boucher le trou, et lors que le sub vibre on dirai qui a un ptit morceau à lintérieur... est-ce que sa serai sage de refaire le trou et de recoller pour voir si ya pas un truc qui est rester dedan ? ou vous croyer que le sub est fini ? :? |
Serval | Bonjour ,
Moi aussi j'ai un probleme
J'ai une grosse capa Quand je la secoue , ça fait un bruit de flotte
Comment ce faisse ? |
sebeuh | tu t'"appercois" qu'il y a un trou au milieu de ton sub ? tu sais pas si y'avais qqch a la place ou pas ? et on bouche pas un trou avec de la colle, surtout sur un sub lol
Ale59, arrete de pisser dessus quand t'es bourré  |
Gwal | Bah cest sa qui on fait a une place qui répare lélectronique :? et yavais rien dans le coffre, c'est pas tout a fait au milieu que sa percer, mais pour dire que c'est pas la membrane mais le gros truc de plastique au milieu qui a percer ... mais bon... quelqu'un a une idée comment je peux réparer la bêtise ? |
the shadow | Salut, j'ai exactement les mêmes symptome et sur la même ref de HP, je vais le démonte et je vous tien au courant , si c'est la même cause. |
the shadow | Je confirme un problème similaire de collage des conducteur sur l'amortisseur, ce qui avais pour effet de créer des vibration gênant sur les fréquences environnante des 80hz. |
