Salut lupeantwerp,
Je vais essayer de t'aider.
Dans ta voiture tu doit trouver
-fil noir: entrée (-) négatif/masse (châssis/carrosserie)
-fil rouge: entrée (+) positif après contact (fonctionne quand la clef de contact est sur marche)
-fil jaune
+) entrée positif permanent (fonctionne en continue)
-fil bleu: sortie remote (sortie positive pour une antenne électrique ou un amplificateur)
Si dans l'hypotese on ne trouve qu'un plus permanent,on peut racorder le fil rouge et jaune du poste sur celui-ci, par ce branchement tu pourras allumer ton poste meme sans contact.
Concernant ton problème de mémoire tu dois avoir, dans le branchement électrique de ton autoradio, un fil jaune qui est l'alimentation mémoire de ton poste. Il permet de garder l'alimentation minimale pour mémoriser les stations et les réglages,lorsque le contact est coupé. Soit ce fil n'est pas branché et lorsque tu coupes le fil jaune (la sauvegarde mémoire) ne prend pas le relais, soit le fusible par lequel il passe est mort.
Voila j'espère que ça t'aideras
A+++
