deadman8 et 19 utilisateurs inconnus
besoin d'aide : problème de mémorisation
n°80055
lychaar
Posté le 18-10-2009 à 22:05:22  profilanswer
Bonsoir à tous, je me suis acheté un alpine CDE104bti samedi et j'ai donc essayé de le monter dans ma 2O6 qui avait encore le poste d'origine (premier montage d'autoradio pour moi).
Une fois le montage terminé j'entame la partie test, tout fonctionne correctement SAUF la mémorisation des fréquences, contacts téléphone ...
- 1er montage : fil rouge sur rouge et jaune sur jaune -> pas de mémorisation et coupure du poste une fois passé le volume 18.
- 2e montage : fil rouge sur jaune et jaune sur rouge -> problème de coupure réglé mais toujours aucune mémorisation.
- 3e montage : fil rouge sur rouge et jaune sur rouge -> toujours pas de mémorisation.
J'en déduit que mon fil rouge n'est pas une alimentation +12V permanente ... ?
Mon raisonnement est-il juste ? Que me conseillez-vous de faire ?
Merci d'avance et bonne soirée à vous !
n°80056
riga
Posté le 18-10-2009 à 22:52:29  profilanswer
Utilises une ampoule pour tester les +12V de l'iso véhicule, en fonction de la position du neiman.
Ensuite, tu regardes le schéma de l'autoradio, et tu fais correspondre les tensions.
n°80057
lychaar
Posté le 19-10-2009 à 12:24:46  profilanswer
Lorsque le contact est coupé je n'ai aucun fil avec du +12V !
Faut-il que je me pique directement sur la batterie ?
Merci.
n°80058
shazz
Posté le 19-10-2009 à 12:58:55  profilanswer
si tu es sur de tes dires alors oui pour la batterie
penses a y mettre aussi un fusible
n°80059
lychaar
Posté le 19-10-2009 à 13:21:12  profilanswer
Avez-vous un endroit autre que la batterie pour prendre du +12V permanent ?
n°80062
lychaar
Posté le 20-10-2009 à 10:11:44  profilanswer
Tout à fait philox, j'avais vu cette astuce sur un forum et j'ai testé ce matin et tout marche impeccable :-).
Pour la petite histoire :
- fusible en haut => +12 après contact
- fusible en bas => +12 permanent
Merci à tous !
