Pooky, olivierm91 et 22 utilisateurs inconnus
Méthode pour peindre du MDF en 22mm ??
n°48081
space_cowb​oy_13
Posté le 25-05-2005 à 19:39:17  profilanswer
Salut à tous  8)
Alors voila: le montage de mon caisson+rack est presque terminé et je veux peindre toutes les surfaces visibles en noir brillant.
Question: Quelle est la meilleure méthode à suivre pour un résultat parfait (ou presque)?
J'ai déja entendu dire qu'il fallait passer de l'apret avant de peindre. Bref....Quelles sont les étapes à ne pas rater et les erreurs à ne pas commetre.
MERCI  :wink:
n°48084
Posté le 25-05-2005 à 19:55:48  profilanswer
le medium est en effet très poreux : il boit énormément et donc on ne peut pas peindre directement dessus.
perso, j'arrose d'abord d'apprêt garnissant, je ponce, je réapprête, je reponce... jusqu'à ce que le medium arrête de boire.
ensuite, je peints et je vernis.
Ceux qui étaient à Rouen ont pu voir au Duel Install ce que donne une peinture directe (sans apprêt) sur le bois ... c'était pas terrible  :oops:
on peut également mastiquer préalablement au polyester toute la surface à peindre, mais il faut une couche de mastic bien régulière , et que le bois ne ressorte à aucun endroit, sans quoi on va se retrouver avec des "tâches".
bon courage.
n°48086
kail57
Posté le 25-05-2005 à 20:01:56  profilanswer
J'ai fait ça sur mon caisson en medium, ça a mis longtemps pour sécher !!
Pour vous dire si j'enleve le sub et que je le remets à ça place, je suis sur qu' au bout de 2 jours si j'enleve les visses il sera à nouveau difficile de l'enlever car il se colle.
n°48090
space_cowb​oy_13
Posté le 25-05-2005 à 20:23:41  profilanswer
Merci Toche  :wink:
Apres avoir fais des recherches, ça revient aux memes choses que tu m'a dites.
Je vais donc suivre tes conseils.
Pour le vernis apres peinture, ça apporte quoi concrètement ? De la brillance ?
n°48091
Posté le 25-05-2005 à 20:38:28  profilanswer
oui, et ça protège également un peu la peinture.
cela dit, certaines peintures sont dites "brillant direct", c'est à dire qu'elles peuvent se passer de vernis. C'est plus simple et plus économique.
les peintures métalisées, par contre, sont mates : elles nécessitent un vernissage pour être brillantes.
n°48099
ludobrev
Posté le 25-05-2005 à 22:17:36  profilanswer
moi je te conseillerai de mettre une ou deux couches de fibres et de résine,bien poncer à la cale, un leger mastic ou que y a des défau, apres garnissant ,tu pace un léger coup de bombe noir( des petit point)reponçage jusqu'a ce qu'il n'ai plus de noir, apres de finition tu repace un léger coup de bombe noir( des petit point), reponcage et ensuite tu peind
(pour ce qui est poncage prend du papier à sec)
n°48101
Posté le 25-05-2005 à 22:22:31  profilanswer
pourquoi se faire ch... avec de la fibre dans ce cas???  8O à la limite il mastique direct le bois, mais franchement il va se compliquer la vie à fibrer sa planche, et risque d'avoir un résultat encore pire!
n°48103
space_cowb​oy_13
Posté le 25-05-2005 à 22:42:20  profilanswer
Sachant que je n'est jamais pratiqué la fibre ni la résine, je ne vais pas me lancer dans l'inconnu.
Si je m'applique dans l'apret, dans le poncage et dans la peinture, je pense obtenir un résultat plus que satisfaisant.
Donc je vais rester dans la simplicité  :wink:
n°48106
HaRdCoRe43​0
Posté le 25-05-2005 à 23:54:53  profilanswer
idem, pour mon premier rac en mdf 18mm c'était une réel galère ...
le " primaire " qui se faisait boire par le mdf ... abusé ...
pour une pièce pas si grande que ça j'ai du utiliser deux bombes ...  8O
et surtout bien laisser sècher, attendre 20 minutes entre chaque couche de primaire et mettre autant de couche que nécessaire comme à dit Toche en faite ...  :roll:
n°48110
lapinou
Posté le 26-05-2005 à 00:15:33  profilanswer
ah ...
moi qui voulait peindre ma planche.... vais mettre de la moquette alors, sinon à la fin de l'été j'aurais pas encore fini mon ounstall :lol:
n°48113
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 26-05-2005 à 02:11:40  profilanswer
En fait le medium en 22mm se peint comme le 19mm : mal, c'est une horreur!
n°48116
space_cowb​oy_13
Posté le 26-05-2005 à 10:12:39  profilanswer
Je sais pas si cela vient de moi, mais j'ai du mal à saisir le sens de ta phrase  :?  :lol:
n°48118
HaRdCoRe43​0
Posté le 26-05-2005 à 11:10:47  profilanswer
:? Nan mais ... c'est pas compliqué, mais c'est long et lourd ...
il faut franchement mettre une couche de primaire assez énorme ...
le mdf c'est une vrai éponge ... surtout de cette épaisseur là  :( ...
En gros, c'est tout con ...
Suffit d'acheter du primaire, plus que de raison, en mettre jusqu'au moment ou le mdf à ivre mort, imbibé totalement de primaire ... tu laisse sècher franchement longtemps [ une couche pareil de primaire c'est long à sècher ... genre près d'une heure si tu fais le barbare sur les couches ... entre chaque couche, attendre 20 minutes + ou -   :roll: ...
Après, tu ponce avec du légé papier de verre [ me souviens plus des indices, mais j'pense qu'il existe du 1000 voir +  :oops: ... ] Puis tu remets du primaire ...
Tu reponce ...
Tu remets du primaire ...
Tu reponce
La ça doit commencer à être + ou - correcte ...
Puis tu vois par toi même quand on voit ' plus ' le mdf en dessous du primaire ...  :wink:
n°48124
Bass__Ton
Posté le 26-05-2005 à 12:17:54  profilanswer
t'as un super projet mon ami, j'aimerais bien le zieuter une fois fini avec ecoute a l'appui si ça te derange pas :D  :wink:
bon courage :!:
n°48125
space_cowb​oy_13
Posté le 26-05-2005 à 14:09:17  profilanswer
bon courage :!:
Le coffre sera terminé d'ici 5jours, donc on pourra se voir quand tu veux pour te montrer et te faire écouter.
n°48130
jerems
Posté le 26-05-2005 à 14:52:25  profilanswer
Ah, bizarre, moi je peint a la bombe direct sur le MDF. pas de pb. En 2 / 4 couches, ca fait un truc sympa.... (c'est pas une finition parfaite hein)
Mais une bonne couche d'apret ne sera pas de trop pour gommer les defauts.
A+
n°48136
Posté le 26-05-2005 à 16:39:32  profilanswer
en fait, il ne faut pas trop en envoyer en même temps... mieux vaut plusieurs petites couches fines croisées qu'une trop grosse dalle d'un coup : il mettrait bien trop longtemps à sécher à coeur, et en plus ça risque de friser lorsque la peinture va sécher par dessus.
n°48139
ludobrev
Posté le 26-05-2005 à 18:41:38  profilanswer
mais vous allé voir que dans le temps les mastic ressorte
J'en ai fait l'expérience avec mon ancien caisson à la yann canoine
n°48141
lguedin
Art-rache
Posté le 26-05-2005 à 19:05:03  profilanswer
a oui et un petit détaille qui peut avoir son importance : utilise préférence la meme marque de peinture et d'apres ( couche primaire) car certaine peinture n'ont pas la meme composition ! yen a d acrilique et des je c pas koi ) et si tu mélange sa frizzz  :wink:
