Pooky, olivierm91 et 22 utilisateurs inconnus
comment mettre des amplis sous 2 ohms????SVP
n°7635
nomack
Posté le 02-12-2002 à 01:36:31  profilanswer
:wink: :wink:  :wink: bonjour a tous:wink:  :wink:  :wink:
je voulais savoir comment est ce qu'il falait faire pour mettre des ampli qouq 2 ohm et surtout savoir si toute les enceinte peuvent l'accepter
surtout les focal 260V3 et les 165k2 car je conte les amplifier avec des rockford l'un fait 150whahtt rms sous 2 ohms (serie punch 300s)et le second fait 100whatt rms sous 2ohms également (serie punch 200s)
merci de me répondre au plus vite merci merci merci merci merci  :roll:
n°7642
fd14
Posté le 02-12-2002 à 09:34:56  profilanswer
Salut nomack,
On ne configure pas un ampli sous 2 Ohms, par contre on peut le faire travailler sur une charge de 2 Ohms. Le cas le plus courant c'est la mise en parallèle de 2 HPs de 4 Ohms ce qui donne 2 Ohms.
fd14 <¤>
n°7643
Posté le 02-12-2002 à 09:35:30  profilanswer
les "2" ou "4" ohms ne se décretent pas, ils sont la conséquence du branchement d'un ou de plusieurs haut parleurs sur un ampli: c'est la "charge".
si tu branches un 260V3 "normalement", tu seras en 4 ohms en donc 2x50W.
Si tu branchais 2 kits en parralele sur le meme ampli, tu aurais alors une charge de 2 ohms et l'ampli fournirait alors 2x100W, répartie sur chaque kit.
n°7648
nomack
Posté le 02-12-2002 à 13:29:26  profilanswer
comment il faut faire pour mettre mes enceinte en parralélle car je comprend se que vous me dite me je ne voie pas comment le faire (comment dois je brancher les cable de mes enceinte sur lampli)merci
n°7650
David bis
Posté le 02-12-2002 à 13:33:25  profilanswer
Il faut brancher les 2 + et les 2 - de chaque hp ou filtre sur la même sortie, et là tu passeras a une charge de 2 ohms sur la sortie de l'ampli.
n°7652
David bis
Posté le 02-12-2002 à 13:35:48  profilanswer
n°7654
David bis
Posté le 02-12-2002 à 13:36:53  profilanswer
