deadman8, Pooky et 21 utilisateurs inconnus
que mettre dans un clos??
n°19982
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 15:20:45  profilanswer
alor voila,je voudrai savoir ke mettr dan le kaisson kom materiau??mousse???laine de verre??etc.. kel es le mieu,?pour un clo.et il fa les mettre sur kel fasse??o fon,sur les coter??ou partou???aider moii svp...
MERCI :lol:
n°19983
matt59xxx
Posté le 31-07-2003 à 15:24:56  profilanswer
J'ai acheté un caisson clos fait maison, dedans il y avait du blaxon sur tout les coté.
Je sais pas si c'est comme sa qu'il faut faire :?:
n°19984
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 15:34:06  profilanswer
et tachete ca ou?j trouv pa !!et ca coute kombien??donc je met ke ca??pa de mousse ou dotr chose??
n°19985
wv-manu
Posté le 31-07-2003 à 15:38:54  profilanswer
oui reponder svp moi aussi j'aimerais bien savoir qu'est ce qui est le mieux pour insonoriser un caisson
a+
n°19986
matt59xxx
Posté le 31-07-2003 à 16:35:55  profilanswer
C'est en vente a castorama, c tt se ke je c.
Dans le caisson que j'ai, il n'y a que ca.
Renseigne toi bien a d'autre personne pour avoir plusieur avi :wink:
n°19988
DaBoss
Posté le 31-07-2003 à 16:42:42  profilanswer
Mon premier clos que j'ai fait j'avais coller les planche avec une sorte de colle cahoutchou pour pas qu'il y est de fuite et visse .... ensuite a l'interieur j'ai mis du blaxon dans les coins et les angles ..... (encore pour les fuites ! :? ) et ensuite j'ai mis de la mousse acoustique alveole ....
   je sais pas si c'est la bonne methode mais en tout cas par rapport au caisson des certains copains le miens resonnai 'mions creux' et les basse 'plus douce' ...
  A bonne entendeur ...
n°19989
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 17:24:37  profilanswer
ok et la mousse alveole acoustik sachete ou??et a lorigine le blackson c destiner a koi??pour ke je trouv ds le magasin
 :P merci..si kelkun konai dotr methode merci de me les dir
n°19990
DaBoss
Posté le 31-07-2003 à 17:32:25  profilanswer
en centre auto tu trouve la blaxon et la mousse meme ... le blaxon y'a a sous les voitures et les bas de caisse ....
n°19991
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 18:03:56  profilanswer
et c en po??en bombe??
n°19993
fox911
Posté le 31-07-2003 à 18:17:57  profilanswer
blaxon ou autre marques comme syntoblack: insonorisant bitumeux (melange goudron/caoutchouc) en pot et en bombe vendu en centre auto et grande surface(carrefour pot 1kg 5 ou 6€;),c l'anti gravillon qui est dans les passages de roues.
moi je fait chauffer le pot au bain marie,le blaxon devient liquide et je le coule dans le caisson.
je mets aussi de la ouate appelee dacron: garniture d'oreiller(en vente en magasin de tissus),filtre pour hotte ou ouate speciale enceinte de chez monacor.perso j'en mets sur les cotes et sur la face ar et pas mal en quntite(mais ca depend des gouts et du litrage du caisson)
n°19994
david28
Posté le 31-07-2003 à 18:34:34  profilanswer
la laine de verre c'est a eviter dans un caisson , c'est assez abrasif pour les bobines :wink:
n°19995
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 18:59:33  profilanswer
et komen savoir komen le remplir??mon caisson es un clo de 40l a peu pres...fo le remplir bokou ou juste les paroi??et fo pa en mettr sur la face ki se trouve en ba?? et en hau??
n°19997
fox911
Posté le 31-07-2003 à 19:14:52  profilanswer
essaies avec bcp puis avec moins et tu choisis  :wink:
en theorie on garnit 3 face : un cote,en bas ou en haut et la face ar
40l c un grand clos et il ne doit pas falloir garnir bcp
en general c les petites enceintes avec un son tres sec qui sont bcp garnit
n°20001
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 19:55:13  profilanswer
donc on ne garni pa la face avan(ou ya le sub) et ossi un coter au hasar???c ca??
n°20010
matt59xxx
Posté le 31-07-2003 à 20:55:58  profilanswer
c'est interessant a savoir tout sa! je note je note..... :)  :D  8)  :wink:
n°20014
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 22:32:02  profilanswer
oui c interessan mai il veul plu rpd :cry:  :cry:
n°20016
JPFOU
si seulement.........
Posté le 31-07-2003 à 22:53:09  profilanswer
Salut
franchement je pense que le mieux reste les essais repétés
nombreux sont ceux qui conseillent de couvrir  les trois faces opposées ,de garnir le caisson à fond ou pas du tout  de le chargé avec un matériau lourd de le blaxonner .....
Je crois qu'avant celà pour un clos se qui compte c'est l'etanchéité et pas seulement de la caisse mais aussi et surtout la fixation tu sub sur son support (prisonniers obligatoires :wink: )
Quand ta caise vide avec ton sub bien fixé marche bien et sans fuite alors libre à toi de faire les essais que tu veux et inventer ta propre recette
Je suis loin d'etre un spécialiste mais mon caisson clos et bien c'est trois face opposées avec mousse alvéolé et trois face recouverte de goudrons en plaques et jointé ala cole à pare brise  et il est vide à par ça
Mais j'ai tatonné et trouvé le son qui me plaisais
DONC ESSAYE TOUT CE QUI TE PASSE PAR LA TETE (remplir d'eau ou autre liquide est à eviter quand même :lol: )
n°20017
fuzzy
Posté le 31-07-2003 à 23:23:01  profilanswer
ok jv eviter lo alor!! :lol: merci!!!c cool
n°20018
Nico214b
Posté le 31-07-2003 à 23:42:29  profilanswer
Alors moi pour un clos, Je commence par coller le planche à la mousse popo, ensuite, je Badijone tout ça de Bitume en pot, je fait des renfort avec des tasseaux de bois la où il faut pour la rigidité, et je rebadigeone de bitume en mettant 2 ou 3 bonne couche. Pour finir, je met une epasseur de plus de 10cm de laine de ver sur toutes les parroies, sauf celle ou est placé le ou les Subs. Au final, les couches de laine de ver se rejoigne, le caisson est plein de laine de ver quoi... Mais C comme ça que je trouve que c'est le mieux...
Ensuite qqn à dis que la laine de ver était mauvaise pour les Bobines des Subs, mais je ne le savais pas et j'ai Jamais eu de problème... Sinon, je met une capote sur l'aiment de mon Sub ? :lol:
n°20019
wv-manu
Posté le 31-07-2003 à 23:48:53  profilanswer
l'insonorisation d'un caisson clos est la meme pour un caisson br?
n°20020
carcasse
Posté le 01-08-2003 à 00:07:46  profilanswer
Attention...
je vais répondre d'une façon extremement constructive à la question :
<< Que mettre dans un clos ? >>
Un sub...
 :oops:
n°20022
Nico214b
Posté le 01-08-2003 à 00:28:51  profilanswer
Bas je crois que Non, mais comme j'en sais rien, et que ça m'interesse, ...
En tout cas pas de matériaux irrespirable genre laine de ver je pense...
n°20026
matt59xxx
Posté le 01-08-2003 à 01:59:48  profilanswer
d'après tout se que je pe lire, on dirai que personne sait vraiment comment il faut faire un caisson bien fait!
A mon avi, du moment que le litrage du caisson est bien fait, et qu'il n'y a pas de fuite d'air c'est bon, il n'y a plus vraiment besoin de se prendre la tete. Je pense que de rajouter des matériaux dans le caisson n'est qu'un petit détail.
Vous en pensez quoi vous??
n°20028
DaBoss
Posté le 01-08-2003 à 08:39:36  profilanswer
matt59xxx ... t'as tout compris .... a chaque fois que tu demande un conseil y'a 50 mil reponse et technique differente ..... c'est le caraudio  :lol:  ..... on voit souvent dire 'faut essayer' et je comprend la personne a qui ont repond qu'ele soit frustrer parce qu'elle n'a pas de reponce clair et pourtant c'est la meilleur soluce d'essayer ..... la methode calcul de litrage et fabrication du caisson et stop en est une .... le son te plaira peut-etre mais tu peut mettre ce que tu veut dedans ..... canet de bière, tranche de jambe etc ....  :wink:
   Allez bon courage  8)
n°20035
fuzzy
Posté le 01-08-2003 à 13:03:59  profilanswer
ok merci pour tou,jv rassember toute les idee et je v voir ca.. :wink:  :wink:
n°20095
carcasse
Posté le 03-08-2003 à 16:25:02  profilanswer
que je suis d'accord avec toi  :D
n°20098
matt59xxx
Posté le 03-08-2003 à 17:33:06  profilanswer
ouffff, jpensai que j'etai le seul a penser sa comme personne donnai son avi :)
