deadman8, Pooky et 19 utilisateurs inconnus
Ou mettre la masse
n°27876
wilfriedo
Posté le 12-02-2004 à 19:58:49  profilanswer
Bonsoir a tous
Voila je suis entrain de mettre du son dans ma voiture et j'en suis au branchement et je voulais savoir ou mettre la masse dans ma voiture et je la fixe comment  ou avec quoi et est ce que c bon si je met plusieurs masse a coté
merci a tous
n°27878
lover2desp​erados
Posté le 12-02-2004 à 20:10:51  profilanswer
ou tu veu tant qu'il y a un bon contact avec la carroserie  :D
n°27879
bigboss037
Posté le 12-02-2004 à 20:11:22  profilanswer
toutes tes masses doivent etre au meme point.
sinon moi j'ai fixé la masse à la banquette arriere.... danc je pense que c'est pas mal là sinon tu peux aussi faire un trou y mettre un ecrou et voilà! bien sur en enlevant la peinture..
n°27880
coaxial
Posté le 12-02-2004 à 20:20:26  profilanswer
avec gros câble le plus court possible . enfin le plus gros posssible .
au moins la même section que le câble d'alim +
ne jamais visser sur les boulons des ceintures de sécuritée
c'est pas du tout prévu pour cela et ça ne fait pas bien contact , cause collage anti-déblocquage .
n°27882
salsero
Posté le 12-02-2004 à 21:21:03  profilanswer
pour peu que ça ne fait pas bien contact,j'ai jamais eu de chute de tension
 8O  8O .Bien gratté avec du papier émeri,jamais eu de problème de masse :D
Où conseilles-tu le point de masse au quel cas?
n°27887
demeter
Posté le 12-02-2004 à 22:36:19  profilanswer
si tu a un post a souder a l'arc prend un ecrou de 10 ou plus tu trouve un endroit ou la caisse et un peu plus epaisse et tu me soude tous ca et la tu aura un point de masse de qualité..... cé ce que fait il y a 2 ans et ca n'a pas bouger d'un poil........ha oui j'oublier le post a souder pas fort sinon tu va percer ta caisse et deformer le boulon....voilou
n°27890
matt59xxx
Posté le 13-02-2004 à 00:58:44  profilanswer
Pour on ne mettrai pas la mass tou simplement a la borne - de la batterie??? ce serai pas la meilleur masse possible???
n°27894
salsero
Posté le 13-02-2004 à 04:02:48  profilanswer
la caisse est déjà une masse,donc pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple! :roll:
ps:cable de masse de la meme section que le +
n°27970
laurent591​15
Posté le 15-02-2004 à 18:50:03  profilanswer
ma dis que c'etait sur les longeron arrieres qui faut le prendre
et non pas sur la carroserie
et j'ai grillé mon alpine 9815 a cause d'une mauvaise masse et le mec d'alpine l'a pas pris en garantie
et il ma dis de prendre du sony que c'etais mieux filtré
 :arrow: ils ont le sens de la concurrance chez alpine :!:  :roll:
n°27971
beni
Posté le 15-02-2004 à 19:01:56  profilanswer
Les longerons !? surement pas !! Fo jamais toucher au longerons !!!!  8O
n°27976
nickmx-3
Posté le 16-02-2004 à 00:21:05  profilanswer
pourquoi toutes les masses doivent etre au meme point?  :oops:
n°27978
beni
Posté le 16-02-2004 à 06:15:13  profilanswer
Pour éviter de créé une boucle, dans l'aquelle peut s'induire un courant; et donc créé des parasites
n°28001
laurent591​15
Posté le 16-02-2004 à 14:20:59  profilanswer
ben ecoute on ma dis que c'etais la la meilleur masse
sur le chassis de la voiture!!
n°28008
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-02-2004 à 17:58:19  profilanswer
Et c'est une meilleure masse que sur une tôle qui elle n'est soudée que par des points , la masse constructeur à l'avant est prise en général sur le longeron.
Donc à l'arrière également sur un longeron pas de souçis sur une fixation de train arrière ou de ferrure de bouclier.
Sinon à l'arrière la meilleure masse normalement est celle utilisée  pour les feux , le point froid constructeur , à redimensionner souvent au niveau taille de la vis en prenant soin de meuler la tôle , mettre des rondelles eventail et un chti coup de graisse par dessus ou un anti corrosif pour être peinard dans le temps.
Aprés faut voir selon les cas de faire au mieux au plus court.
n°28011
laurent591​15
Posté le 16-02-2004 à 19:15:46  profilanswer
merci de m'appuyer!! mais tu sais et ca je ne savais pas
c'est que sur les feux le retour de masse n'est pas regulier
et ca poeut generer des parasite( c'est un electricien qui ma dis ca )
et je veux te dire un dernier truc c'est que sur ma clio j'ai voulu faire ca (le prendre au feu arriere mais c'est du plastique la carroserie) :wink:
n°28016
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 16-02-2004 à 20:46:07  profilanswer
Je parlais de la masse du faisceau electrique où sont pris les feux et pas du support.
n°28019
coaxial
Posté le 16-02-2004 à 20:48:07  profilanswer
8O  houlala , on se volatilise en burnerie savantes la   8O
Vous avez pas essayé la farigougoulle séchée liée avec de la racine de fraisiers  :?:  Nickel comme câbles  :wink:  Faire un gros tas au milieu du plancher de coffre . :roll:
n°28096
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 17:16:25  profilanswer
ok mais des fois c'est dans le hayon je pense
et tes 30cm de cables maxi ils sont ou??
a moins de mettre tes ampli en l'air :wink:
mais bon ce n'est pas une generalité heureusement :!:
 8) mais c'est bien pensé cette endroit 8)
n°28098
poloblue
Posté le 17-02-2004 à 17:25:19  profilanswer
perso jepense pas quil y ais de masse dans le hayon mais bon donc lampli dans le coffre comme la masse y et :wink:
n°28113
laurent591​15
Posté le 17-02-2004 à 21:41:02  profilanswer
si j'ai deja vu
mon pere tien un garage donc j'ai vu pas mal de voiture et je te jure que
j'ai deja vu une masse en au d'un coffre
bref on s'en fou!!!!
c'est pas le post!
