deadman8, Pooky et 19 utilisateurs inconnus
mettre le medium en 10 en kick panel?
n°38055
Alpinerace​r
Posté le 25-09-2004 à 12:34:00  profilanswer
bonjour a tous voila comme je vais me lancer dans la fibre pour mon caisson je me disais que je pourrais peut etre en profité pour me monter un support pour mon 10 (du 165k3) car dans ma voiture (golf 4) je n ai aucun emplacement pour le mettre.
je voulais donc savoir si il y auaris un rendu correct etant donné qu il serait quand meme placé bas (kick panel) :?:
merci a tous :wink:
n°38056
Posté le 25-09-2004 à 12:39:00  profilanswer
ben ... comme d'hab quoi. Pour avoir un rendu, faut bosser les orientations.
t'a tenté une recherche sur le forum avec "kick panel"?
n°38057
Alpinerace​r
Posté le 25-09-2004 à 13:15:45  profilanswer
eh bien jvais regarder ca :oops:
l orientation ok mais en faite je me posait la question etant donner que ce n ai pas le woofer mais bien le medium et qui plus est il est tout petit c est pour ca :wink:
n°38087
COBALT
Posté le 26-09-2004 à 11:44:33  profilanswer
si tu fait un kick panel pense a filtrer le medium et le tweet ensemble
n°38089
Alpinerace​r
Posté le 26-09-2004 à 19:25:43  profilanswer
la ca serais pour les filtrer en actif il faudrais donc que je les coupe a la meme frequence?
n°38092
15d2
Posté le 26-09-2004 à 20:35:05  profilanswer
j'ai un 165EX dans ma Xantia et le médium doit etre le meme que le tien je crois :P
il est en 3 voies actif avec les 10 en kick panel et ça marche tres bien :wink:
si tu fais un vrai kick en volume clos tu pourras meme descendre en dessous des 200 Hz avec ton médium
mais c'est vrai que faut essayer différentes orientations pour trouver ce qui marche le mieux :)
n°38103
COBALT
Posté le 26-09-2004 à 23:01:41  profilanswer
par contre ces un casse tete pour le faire vraiment bien marcher  :cry:
n°38117
acousticod​oc
Posté le 27-09-2004 à 17:32:24  profilanswer
c'est une bonne base, ensuite il faudrait mesurer la courbe pour voir les défauts à corriger et éventuellement changer la fréquence de transition ou la pente (sans oublier le niveau) il y a moyen de se rapprocher d'une caisse claire 8) juste avec un 10cm
n°38118
Alpinerace​r
Posté le 27-09-2004 à 17:54:58  profilanswer
ok merci pour ces conseil
je vais finir mon caisson et apres je m y attaque serieusement 8)
n°38123
Profil sup​primé
Posté le 27-09-2004 à 20:18:52  answer
Y a pas de raison pour que ça ne marche pas. A la base ça dépendra essentiellement du taf que tu es prêt à réaliser et surtout de la patience que tu es prêt à mettre dans ton projet.
Voici une photo d'une Golf IV, du team Hifimobile, équipée d'un 3 voies (16+10+tweet) MBQuart a qui tu peux piquer quelques idées je pense.
http://www.hifimobile.fr/Golf%204tdi%20v2%20E.jpg
Prends bien en compte un fait, c'est que pour la réalisation d'un kick panel l'orientation de ton hp va dépendre fortement la taille de celui-ci. Plus il va être petit plus l'orientation sera primordiale pour la scène sonore.
Voici un des premiers français à avoir testé le kick-panel, Olivier Lalane du Team CAG.
Je vois que ça s'excite dur sur les kicks...
Primo:
les kicks, ça peut marcher dans la plupart des autos... surtout lorsqu'on se donne la peine de modifier la partie basse du tableau de bord pour enlever les éléments d'obstruction (ce que personne encore n'a fait de ce côté de l'Atlantique) et (encore mieux) que l'on descende les sièges (exact Néo!).
L'avantage principal du positionnement en kick, c'est la réduction de la différence de distance entre les 2 sources d'émission de la reproduction dite "stéréo". Allié à une étude de l'orientation des HP, ainsi que la nature (diamètre en particulier) des HP, ça peut conduire, je trouve, à la scène, en terme de symétrie de stéréo (= positonnement des instruments) la plus homogènement répartie (du moins c'est ce que j'ai ressenti ds nos différents essais et écoutes de jugement et autres).
PAR CONTRE:
- en terme timbre, la positonnement en bas et en encoignure nous conduit à un effet de coin bien connu, et à une bosse très conséquente dans la zone 160-250 Hz que les corrections de phase ( mais je n'aime pas du tout), de fréquence de coupure (création d'un trou ds le coin au raccord mid-bass - médium) ou encore égalisation 1/3 d'octave ont bien du mal à prendre en compte ET un médium pouvant apparaître en retait pour certains, assorti, lorsqu'on travaille plutot hors axe comme nous, d'une possibilité de trou au raccord médium-aigu (mais ce n'est pas pire qu'un kit 2 voies en porte),
- ET en terme de "staging" et c'est devenu une tendance forte en ce moment, une tendance à être avoir une scène jugée plus basse qu'avec des HP sur le tableau de bord...ce qui a tendance à être "normal", mais très désavantageant aujourd'hui.
A ce titre, et pour coller à l'actualité, si Gary BIGGS et sa très fameuse BUICK Régal sont encore les plus fidèles défenseurs des kicks aux US (et il a gagné la finale "Internationnal sound challenge" en point d'orgue de la Final IASCA, beaucoup d'installs aux US ont des tableaux de bord refait (comme Garry BIGGS qui a un tableau de bord entièrement libre en dessous et dôté d'un matériaux amortissant en sous face et kick en alu de plus de 10 l de volume de charge...on pourra y revenir), mais pour inclures HP EN HAUT du tableau de bord: c'est la cas de Nick WINSGATE, qui a finit 3ème de la même finale que G.B, et dont la BEETLE noire possède un kit 2 voies + sub et partie supérieure du tableau de bord...
Idem pour Steven HEAD (vainqueur Pro extrem +600) et plusieurs autres encore...
autant dire que la mode "kick panel" n'est plus la seule aux US...je dirai plutot que la vrai tendance c'est:
- tableau de bord refait
- pour une symétrie maximale et une libre émission des sources, qu'elles soient en tableaux de bord ou en kick, avec une tendance vers le compromis (car c'est toujours un compromis) pour favoriser la hauteur de scène (dont en haut du tableau de bord)
- pour inclure un sub (20, 25, 30 cm) à l'AV (G.B a un 25 cm en caisson dans le compartiment moteur).
J'ajouterai qu'en terme de délire jusqu'au-boutiste, je pense que le légendaire Mark ELDRIDGE (qui officie aujourdh'ui au sein du team JBL avec Gary BIGGS) a élévé encore le ponpon en construsant des caissons dans les ailes du compartiment moteur de son Toyota 4runner, pour placer les HP médium aigu en face de l'auditeur (mais c'est 4X4 et il ne peut pas descendre les sièges autant que dans un coupé ou une berline).
Dans tous les cas, il n'y a pas une vérité, mêm si je plaiderait et expérimenterai encore des kicks, toute les expérimentaions seront bonnes à entreprendre.
NB:
les orientations utilisées par FD14
http://neeweb.sytes.net/sites/caraudioteam/Evenements/Iasca/999996%20-%20Saison%202004/999999%20-%20MagnyCours/Photos/Big/Fd04.jpg
et E.VOYEUX
http://perso.wanadoo.fr/fd-caraudio/images/Meetings/Rouen04/IMG_2411.JPG
http://perso.wanadoo.fr/fd-caraudio/images/Meetings/Rouen04/IMG_2410.JPG
sont plutôt typées "dans l'axe" et sont donc très différentes de celles auxquelles nous avons abouti: certainement très interessantes en terme de qualité d'information, peut être moins performante en terme de placement (plus de latéralisation?)...mais je n'ai fait que voir à Rouen, je n'ai pas eu la chance de les écouter.
Voici le lien vers le topic de référence pour les kick.
Allez bon essais et tiens nous au jus  :wink:
n°38125
Alpinerace​r
Posté le 27-09-2004 à 20:33:11  profilanswer
eh bien ca c est une reponse plus que complete lol merci bcp pour ces foto et ces explications ainsi que les liens qui vont biens :wink:
