deadman8 et 19 utilisateurs inconnus
aidez moi JE PEU PAS mettre a fond sinon ca ......
n°6971
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2002 à 21:04:21  profilanswer
qd je met plus de 20 au nivo du volume et bien mes deux  HP arriere se coupe pk?? elles sont brancher sur un ampli roadstar 120w mais je sais pas cnb en rms
a chaque fois jsuis obliger d etindre et de redemarrer mon poste ca m enerve
ca vien de l ampli ??
n°6972
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 24-11-2002 à 21:13:35  profilanswer
vérifie la connexion de la masse de ton poste
n°6974
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2002 à 21:22:52  profilanswer
la masse du poste ou celle de l ampli sur lequelle est branchées les 2 HP,?
n°6975
Loup
Posté le 24-11-2002 à 21:23:49  profilanswer
Ca doit faire la meme chose que pour moi: Clipping de ton ampli car tes HP arrières sont au maximum d'excursion.
Ampli peu être trop puissant pour tes HP.
n°6977
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2002 à 21:27:31  profilanswer
l ampli serait trop puissant ?? pourtant il parait pas comme ca
les hp sont des pionner carbonne 250w je crois que c est des 100rms mais jsuis pas sure
et si c est ce que tu dit que doi je faire ??
n°6978
jc250479
Posté le 24-11-2002 à 21:39:09  profilanswer
salut
j'ai eu le meme genre de pb que toi sur un kit éclaté velocity...
en fait quand je montais trops le volume l'impédance des hps descendait en dessous de la valeur mini de l'ampli ce qui mettait l'ampli en protection ...
envoie des hps en SAV qui m'on été complétement changés ...
n°6979
Alpinerace​r
Posté le 24-11-2002 à 21:42:46  profilanswer
ba le prob c est que je les ai acheter d ocase et puis la il se coupe completement pourtant l ampli reste allumer
devant les petit hp resiste nikel (mais ils sont monter sur le poste ss ampli) alors que ceux de derriere ba s arrete net ca menerve d apres vous ca vien de l ampli qui serait trop puissant pour les hp donc ??
donc en faite j ai pas bcp de solution possible  :(
n°6980
carcasse
Posté le 24-11-2002 à 22:11:34  profilanswer
Généralement c une sécurité parce que le volume est trop fort. Maintenant je peux pas expliquer à quel niveau, mais je connais quelqu'un qui a le meme problème avec des focal 165h et un ampli alpine 1*900w rms. Enfin quand je dis problème... faut voir la marge qu'il y a avant la coupure des hp...
Mais oui je dirais que c ça, ampli trop fort pour les hp.
n°6986
Loup
Posté le 25-11-2002 à 02:16:22  profilanswer
fais le test: augmente ton son jusqu'a coupure... regarde si ton ampli est en mode de securité et descend ton volume... normalement ton ampli vas se remettre de lui meme en marche sans avoir a tout éteindre.
Quand ca te le fait, c'est sur des morceaux avec pas mal de basses non ?
Essaie avec un morceaux soft avec le moins de basses possible et monte le volume.
n°6996
david28
Posté le 25-11-2002 à 13:47:46  profilanswer
salut
ton gain sur ton amli est aussi peut etre regle trop haut
a combien l'as tu mis?
AMICALEMENT
n°7010
Alpinerace​r
Posté le 25-11-2002 à 19:50:44  profilanswer
alors effectivement j ecoute quasiment que des morceau ou il y a bcp de basses mais mes 2 ptit sub qui se coupe donnent plutot des aigu ce qui peut paraitre bizzar sinon ba nivo reglage je peu pas faire grand chose j ai 2 bouton pour regler en puissance chacun des sub et je les ai mis a fond donc va faloir que j essaye plus bas
sinon ba le voyant de l ampmli reste tjrs allumer une fois les hp couper
comment voit  on qu il est en mode protection??
le truc c est qu il est meme pas cho qd il coupe mes sub
j essayerais de baisser le volume pendant un moment pour voir si il reparte ss avoir a couper le poste mais cela m etonnerais
enf1 pour fini meme avant d avoir le caisson (j avais quasi pas de basses) et les 2 ptit sub coupaient
donc voila merci les gars de m aider pasque jsuis un peu en rogne apres ca mais bon on va bien arriver par qqchose  avec votre aide :wink:
n°7014
david28
Posté le 25-11-2002 à 20:12:48  profilanswer
pour les aigus tu doit avoir un filtre sur ton ampli pour que tes subs ne reproduisent que des basses (ce commut doit etre reperer LP)
sinon il faut que tu baisse le gain de ton ampli et voir si les symptomes persistent
AMICALEMENT
n°7019
Alpinerace​r
Posté le 25-11-2002 à 20:26:34  profilanswer
et ce comut comment je fais pour l identifier ??
n°7021
david28
Posté le 25-11-2002 à 20:44:30  profilanswer
tu ne dois pas avoir 36 commut dessus
les reperes sont variables selon les marques
LP-FLAT-HP
LP-OFF
mais sur ton autoradio tu dois avoir une sortie sub , non?
AMICALEMENT
n°7028
Alpinerace​r
Posté le 25-11-2002 à 20:59:37  profilanswer
exacte j ai 3 sortie
1 sub
1 rear
1 front mon caisson focal est sur la sortie sub et j ai mis mon aplis avec les 2 ptit sub sur la sortie rear et je brancherais mon futur ampli qui alimentera mon kit eclater focal 130V mais ca sera apres ca
ah et sinon j ai pas preciser mais les + et moins de mes 2 ptit sub ba j ai brancher au pif (y en a ki vont m engueuler je crois) mais sur les ptit sub je sais pas comment voir lequel est le plus et lequel est le moins
ca change bcp si on branche correcetement le + et le -?
n°7048
david28
Posté le 25-11-2002 à 23:14:16  profilanswer
le probleme c'est que sur ta sortie rear(et front) tu n'a pas de filtre en passe-bas tu ne peut donc pas enlever les frequences au dessus de 80 Hz(ou plus)
donc si tu n'a pas de filtres sur ton ampli tu ne pourras pas faire fonctionner tes subs correctement
mais avec ton caisson focal ça devrait quand meme etre suffisant au niveau des basses non?
AMICALEMENT
n°7064
Alpinerace​r
Posté le 26-11-2002 à 18:17:35  profilanswer
ouais qd j active le caisson il est clair que nivo basse c est bon mais qd il n est pas activée je trouve que ca tape que dalle (par rapport a des potes ki on 2 pauvre enceinte a l arriere)
et donc si je met un filtre je pourrais mettre a fond ss que ca coupe ??
de tt facon je vais deja essayer qq trucs que vous m avez dit precedement dès que ma voiture est au garage  :wink:
n°7115
Alpinerace​r
Posté le 26-11-2002 à 21:05:36  profilanswer
youpi j ai regler a moitier la puissance au nivo de l ampli et apparement ca tien mais bon par contre les perf de mes 2 ptit sub se ressente moins
