deadman8, ALF 33, thibault et 19 utilisateurs inconnus
meuler le capot ?
n°59234
lguedin
Art-rache
Posté le 04-02-2006 à 16:00:17  profilanswer
luuuuuuuu
me revoila avec une nouvelle question !
je vien d'acquérir une maxima 900DC pour mon escort et j'ai des petit soucis pour la loger a la place de l'ancienne batterie !
le probleme majeur est la hauteur et donc ma cosse - et la sortie filleté - de la batterie touche mon capot !
j'ai meulé un peu la sortie filété mais pas assé a mon gout .... et ne voulant pas dézinguer la batterie  :twisted:  je voulais savoir si il était risqué de faire un trou de 60*60mm dans le capot !
j'en vois deja qui sont  8O   :lol:  mais je parle de la tole intérieur car mon capot a 2 tole avec du vide entre les 2 ! c'est surement pareil sur les votre  :wink:
puis-je ??
n°59235
michael2
Posté le 04-02-2006 à 16:13:30  profilanswer
il serait plus simple de revoir ton support de batterie ?
au pire tu découpe et tu ressoude plus bas si t'es equipé !
car si déjà en hauteur t'es juste pour passe la tige fileté, qu'est-ce que ce sera quand tu aura la protection de point chaud au dessus .... :?
n°59236
lguedin
Art-rache
Posté le 04-02-2006 à 18:47:54  profilanswer
nan je peu pas descendre le support  :(
le capot touche juste au niveau du - ! donc le point chaud n'est pas un problème !
n°59238
Mike38
Posté le 04-02-2006 à 19:30:34  profilanswer
moi j'ai le meme souci que toi avec la meme batterie.
J'ai effectivement fais un trou dans le capot assez gros pour que la borne - et sa cosse passent.
le seul truc qui faut faire gaffe c'est si tu fais un premier trou avec la perçeuse , gare a la bosse si ca pars trop vite  :cry: moi j'ai pas eu l'insistance d'y penser avant...  :oops:  :cry:
n°59242
lguedin
Art-rache
Posté le 04-02-2006 à 21:09:33  profilanswer
:lol: tinkiete
moi je vais y aller a la meuleuse  :wink:
je pense que c'est comem les portes ! faut pas couper ce qui ser a la rigiditer etc et voila !!
n°59245
TAG
Posté le 04-02-2006 à 21:18:17  profilanswer
elle passe [as montée dans lautre sens ?
ma 900DC avait les poles inversés comparé a ma natterie d'origine, cetait donc une necessité pour moi.
mais bon, tas essayé de lorienter avec le + a droite (puis de la recabler avec des fils + longs ...)
n°59247
coaxial
Posté le 04-02-2006 à 22:16:16  profilanswer
Et si tu la couche sur le côté c'est pareil ou c'est pire ?
n°59248
papy dany
Posté le 04-02-2006 à 22:46:42  profilanswer
rhennn!!!! coax tu m'as tiré les mots de la bouche  :lol: si je puis dire :wink:
ne coupe surtout pas dans le renford de capot ,il va ce déformer
n°59252
coaxial
Posté le 05-02-2006 à 08:47:23  profilanswer
Ben vi , tu vois j'étais encore éveillé , ou alors c'est un moment de luciditée  :wink:
n°59254
Mike38
Posté le 05-02-2006 à 10:20:54  profilanswer
c'est une batterie au gel la maxxima ? je pensais que non..
pourquoi veux-tu que ca se déforme ?  :lol:  t'a surement découpé tes portes pour mettre des hp plus gros que l'origine pourtant elles se sont pas vrillées les dites portes et bin meme chose pour le capot :) c'est pas une piece du chassis ya pas de force exercée dessus
n°59259
papy dany
Posté le 05-02-2006 à 11:24:23  profilanswer
(1) non je n'ai pas coupé dans mes portes :lol: j'ai juste du 13
(2) quand tu coupes le trou dans la porte forcement tu vas lui faire perdre sa rigidité,mais comme tu ne découpe qu'une partie il lui reste encore pas mal de matière tu ne t'en rend pas compte ,d'autant que tu vas lui rajouter une plaque de medium "sup de hp"
(3) pourquoi croit tu que les constructeurs vont ce faire iech à mettre un renford dans un capot si il ne sert a rien,le renford de capot sert à le rendre rigide juste ce qu'il faut sans trop l'alourdir,si tu supprimes ce renford le capot risque de vibrer et aussi de ce déformé
(4) 30 ans expérience en carrosserie auto  8)
n°59260
Mike38
Posté le 05-02-2006 à 12:00:44  profilanswer
en ce qui me concerne le capot a pas bougé il a juste eu une bosse de par mon exces de confiance envers la perceuse  :?  :lol:
n°59261
lguedin
Art-rache
Posté le 05-02-2006 à 12:04:10  profilanswer
merci pour vos réponses !
papy meme un petit trou de 6*6cm ?? ya bien des kéké ki mettent des prises d'air ...
sinon la maxxima est une bat au gel et je n'est pas de fixation pour la coucher dans son logement ... et je ne vois pas du tt comment en faire une ...
sinon tag ma batterie est deja dans le sens inverse vu que j'ai une ford ... dans l'autre sens il faudraitralonger tt les cable et les 2 cosses toucherai le capot !
n°59264
papy dany
Posté le 05-02-2006 à 12:26:42  profilanswer
oué mais t'es pas un kéké toi
la fixation avec la batterie couchée sera a faire toi mème,peut tu faire une tite tof de ta batterie en position couché dans le vh
n°59265
lguedin
Art-rache
Posté le 05-02-2006 à 12:34:49  profilanswer
eu bé oué je vais essayer taleur si j'ai le temps de la démonter  :wink:
n°59288
lguedin
Art-rache
Posté le 05-02-2006 à 19:09:42  profilanswer
j'ai pas assé de place pour la mettre atrement ...
voila des photos et pas taper pour le cablage a l'arrache c'est en cour de modif !! :oops:
http://www.hiboox.com/vignettes/506/19jlqd9.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/506/c9hx63u.jpg
n°59293
Mike38
Posté le 05-02-2006 à 20:35:22  profilanswer
tu peu encore la pousser plus loin ou t'est au maxi la ?
le + ca m'inquiete quand meme  :?
pour le - bah amha le plus simple c'est de faire le trou dans la contre tole mais j'ai peur qu'apres ce soit le + qui te gene..et la si ca touche c'est boum koi  :oops:
n°59295
lguedin
Art-rache
Posté le 05-02-2006 à 20:44:42  profilanswer
le plus est niquel ! sa pass niquel donc aucun risque !
le prob c'est le moins  :wink:
n°59431
lguedin
Art-rache
Posté le 12-02-2006 à 02:17:12  profilanswer
:cry:
n°59433
coaxial
Posté le 12-02-2006 à 07:03:40  profilanswer
Et : la déporter dans le coffre  :?:
n°59441
lguedin
Art-rache
Posté le 12-02-2006 à 15:32:31  profilanswer
il faudrait amener les cable moteur jusque dans le coffre ???  8O
puis je me fais un coffre spécial pour garder la maimum de place ( ampli en plage et caisson dans les ailes ) donc j'ai pas trop la place non plus ....
