bootsy38, ALF 33, blue note, thibault et 20 utilisateurs inconnus
modif alim ampli (help CC+ !!!)
n°27787
thibault
Posté le 10-02-2004 à 22:31:46  profilanswer
EXPERIENCE
Dans le but d augmenter la peche d un ampli (interdit Iasca) et
Pour voir ce que ça fait, j ai essayé de changer les deux condo d alim a l interieur mon RF punch 100@2, il etait de 1000microFarad (je crois)l un   et je suis passé a 4000 chacun.
Je remonte tout çà  dans la titine(12v) et là, pas mal du tout ,ca marche nickel
je suis fier de moi j ai rien casser
jusqu a ce que j allume le moteur (13.8v)et là horreur:
ca sature a mort , c est tout bizarre car c est uniquement sur les medium pas sur les basse (genralement plus gourmand en courant non? )
Visiblement je me suis planté quelque part
-soit sur le montage (pourtant soudure nickel)
-soit j ai cru betement que plus y avait de Farad mieux c etait et j ai oublie qu il fallait peut etre qu il soit en "accord" avec la valeur du transfo interne
si qq un peut a une idee - maitre ?
n°27797
belloubust​ou
Posté le 11-02-2004 à 08:44:38  profilanswer
RF punch 100@2
8O  8O
c'est comme faire une prepa sur une ferrari  :roll:
n°27798
ClaudeCarp​entier
Posté le 11-02-2004 à 08:56:42  profilanswer
1 - Je ne suis pas spécialiste en alim à découpage mais ça me semble c'est très risqué d'augmenter la valeur des condos car on risque des appels de courant que les transistors de commutation risquent de mal supporter.
2 - Il y a visiblement qq chose de cassé.
Faut donc tout remettre en place et si ça marche toujours  pas : direction SAV!
CC++
n°27799
belloubust​ou
Posté le 11-02-2004 à 09:09:19  profilanswer
direction SAV!
CC++
qui va forcement t'envoyer iech parce que tu as fait du tuning dans l'ampli  :roll:
c'est domage  :(
n°27800
janot51
Posté le 11-02-2004 à 09:14:43  profilanswer
c'est domage  :(
Meuh non...
Voici la facture Monsieur...ça vous fait ......1200 roros vu que vous avez tout cramé, il y a eu du de la repaaration deja dedans non assuré par nos soins.  :roll:
n°27808
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 11-02-2004 à 12:32:08  profilanswer
j'avais fais une fois une modif de ce genre dans un ampli haltai 4x60w(??? me rappelle plus)
et ca avait bien marché : dynamique acrue, plus de puissance dispo...
y avait des condos de 2200uF et j'ai rajouté en parallèle des condos de 3300uF.
Je ne pense pas que cela puisse etre néfaste a la "santé" d'un ampli...
as tu peut etre mal soudé une pate, ou fais chauffer de trop un composant ou qque chose?
1000uF me paraissent faible pour un rockford
pour info, dans un RF500a2 qui traine chez moi j'ai :
4x2200uF en 16volts comme soutiens d'alim
et 6x3300uF pour le lissage de la tension d'alim...
es tu sur d'avoir changé les condos qu'il fallait??? (les 2(ou plus) gros en général)
n°27812
poloblue
Posté le 11-02-2004 à 12:58:26  profilanswer
ba tu le ramene au sav en essayant de remettre les condo dorigine et que sa se voit pas que tu et resouder et hop sav power :lol:  :lol:
ou alors ba tu te baisse en avant et sert les dent car ba va te falloir racheter un ampli :roll:  :roll:  :roll:
n°27845
thibault
Posté le 11-02-2004 à 21:54:52  profilanswer
Merci a tous pour vos reponses
Maitre CC+
306:
j aurai du faire comme toi, les rajouter en parallele
passque la j ai du agrandir les trous et c est sur que ca se verra
les autres:
Vous inquiter pas pour moi il partira pas au SAV (il est trop vieux, j ai fais ça pour m amuser - kes ce ke je peux etre snob des fois?)
je vais remettre les anciens condos heu....si je les retrouve
kelkun a la gyneco d un 100@2 trapeze?
n°27848
Serval
Posté le 11-02-2004 à 22:05:48  profilanswer
Au lieu de le jetter, rajoutes pendant que t'y es , 2 ampoules de 100 watts , en perçant 2 trous pour les faire passer sur le dessus du chassis  :wink:
Ensuite tu le monte dans ton coffre en configue tuning avec de faux cables   :lol:
Desfois que tu es + 5 points ..tu pourrais gagner   8)
PS ): tournes bien les ampoules que l'on vois bien le "100 watt" visible  ( conseil audiophile  :wink:
Tubes powahhhhhh
