roms-06, bootsy38, ALF 33, blue note, thibault et 19 utilisateurs inconnus
Modification des filtres passifs MACROM !
n°29726
ONCLE FUR
Posté le 21-03-2004 à 14:19:56  profilanswer
Dans l'optique d'une bi-amplification de mon ke, j'aurai besoin de modifier
les passifs du KE Macrom EXS 6.0...
Il faut que je sépare les cellules de filtrage HI et LOW PASs.
Kkun a t'il fait cette opération sur CE ke ?
n°29727
bob_bipbip
Posté le 21-03-2004 à 14:28:19  profilanswer
ponte. bi amplifie pas encore 8)
n°29728
ONCLE FUR
Posté le 21-03-2004 à 14:42:06  profilanswer
Va voir tes imél !!!
j'ai différentes solutions ! Celle ci est une des moins contraignantes !
n°29729
bob_bipbip
Posté le 21-03-2004 à 15:02:57  profilanswer
modifier un filtre, c'est la soluce la plus chiante et qui apporte le moin
n°29730
Oli
Posté le 21-03-2004 à 15:40:17  profilanswer
Slt
Ca permet juste d'avoir la souplesse de reglage d'un systeme full-actif (niveau des hp, alignement temporel) tout en etant plus sécurisant pour le novice...  :roll:
Mais c'est vrai que cela reste chiant a faire et que ce n'est pas reversible si le filtre n'a pas ete conçu dans ce sens....(qui a dit MBQ....)
Refaire un nouveau filtre passif a au moins l'avantage de ne pas etre destructeur et pas si compliqué si on sait souder....
Pour rappel :
 filtre pass-haut 12 db/oct : condensateur en série avec le tweet et une self en parrallele.
 filtre pass-bas 12 db/oct : self en série avec le hp et condensateur en parrallele
Olivier
n°29731
bob_bipbip
Posté le 21-03-2004 à 15:53:29  profilanswer
ouai bon, c'est vraie, quand j'avai regardé pour modifier des filtre, sauf que c'etai celui de mon 641is, est, c'est juste un passe haut et et un passe bas, donc :?
kit a soudé, soudé un cable, et ponté 8)
