roms-06, bootsy38, unbreakabledancer777, thibault et 27 utilisateurs inconnus
Montage 9812
n°41291
_gaby_
Posté le 23-12-2004 à 21:47:38  profilanswer
Salut !
Voila, je vais bientot monter mon 9812 et je me poses une question :
Est ce que je vais devoir inverser le +12 permanent avec le +12 apres contact pour ne pas perdre la memoire du toradio (ma voiture étant multipléxée et Citroen...) comme j'ai du le faire sur ma 106  :?:  :roll:
Merci d'avance
n°41296
seb93
Posté le 24-12-2004 à 08:55:05  profilanswer
salut
perso sur ma voiture j avais branchè sur les faisceaux d origine mon 9812 et  plus le volume augmentait je voyais un perte de tension
donc j ai tire un gros plus 4mm direct de la baterie et la nikel alors un conseil ne te prend pas la tete fais comme moi
a  plus  :wink:
n°41297
Posté le 24-12-2004 à 09:00:26  profilanswer
_gaby_, teste avec un voltmètre contact coupé puis en marche pour déterminer quel fil est le "+ permanent" et lequel est le "+ contact"
n°41298
_gaby_
Posté le 24-12-2004 à 11:02:27  profilanswer
salut
a  plus  :wink:
SAlut !
Tu n'as pas compris ma question je croit   :oops: ... Je parles du plus permanent qui evites la perte de la mémoire du toradio, pas de l'alim pour laquelle j'ai prévu du vrai cable d'alim en 5², mais merci quand meme pour ton aide  :wink:
n°41299
_gaby_
Posté le 24-12-2004 à 11:03:10  profilanswer
Oui mais j'en ai pas de voltmetre...  :oops:
n°41300
Posté le 24-12-2004 à 11:27:09  profilanswer
bah 2 bouts de fil et une ampoule de phare alors...
n°41301
thibault
Posté le 24-12-2004 à 11:27:25  profilanswer
SLT
si t as pas de voltmetre j ai  une solution miracle
bein tu le branches et si tu perds les memoire, tu  inverse le jaune et le rouge comme dans ta 106 :oops:
n°41321
_gaby_
Posté le 25-12-2004 à 01:27:13  profilanswer
SLT
T'as pas un 9812 toi sinon tu ne dirai pas ça car le jaune est tiré directement de la batterie  :roll:
n°41322
mika
Sonido Sound
Posté le 25-12-2004 à 01:34:03  profilanswer
le mieux achete un tournevis testeur de courant ca coute moins de 5€ et ca sert toujours   :!:  :!:  :!:
n°41323
_gaby_
Posté le 25-12-2004 à 01:43:45  profilanswer
Pas bete la guepe !  8)  J'en ai un en plus mais j'y avai pas pensé  :oops:
Merci  :wink:
n°41324
mika
Sonido Sound
Posté le 25-12-2004 à 02:08:03  profilanswer
c cool comme ca tu pourra mieux déterminé ton + permanent et ton + apres contact   :!:  allez bon courage dans la suite de ton installation . mika
PS : JOYEUX NOEL A TOUS :wink:
n°41331
thibault
Posté le 26-12-2004 à 00:33:32  profilanswer
SLT
 :D bein Gaby  :?:  Papa Noel, il t a apporté une boule de cristal (pour savoir qu j ai pas de 9812) et il t a pas apporté d humour ou de jujote (au choix) :lol:
j ai pas dis de counerie (ou alors j ai pas compris la question).
 Et si t as branché le jaune direct sur batterie (besoin de l ampli interne) et bein t as qu'a tester uniquement avec le fils rouge de l alpine sur le faisceau de ta citron.
Mais bon, puisque MIKA21 a retrouvé ton tournevis testeur, le probleme n est plus. :wink:
PS: si tu perds des clés, une perceuse et aut' chose n hesites pas, demandes! :lol:  :lol:  :lol:
Bonnes Fêtes, et n hesites pas à passer je suis de rosny 93
