ludobrev, bootsy38, Ricardix, unbreakabledancer777, thibault et 29 utilisateurs inconnus scooby62160 | Salut a tous!
Qui pourrait me donné quelques conseils pour monté mon ampli. En faite jveux juste des ptites précisions -Quelle taille de cable d'alim dois-je prendre :?: (on ma dit du 20)
-Puis-je relié la terre d emon nouvel ampli avec la terre de l'autre :?: -Puis-je me relié au remote de mon autre ampli pour ne pas repassé un cable jusqu'au poste :!: :?: -Quel ampérage de fusible faudrait-il pour mon ampli O2 alium T440 2*275W :?: -Que pensez vous de la puissance de mon ampli pour un velocity double bobine 1500w => 500w RMS :?: -Y-a-t'il une difference entre une valise de cable phonocar et O2, mis a part le prix :?: La quel conseillez vous? Jme tate pour la valise Oxygen.... :? Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'avancer!  |
titben | Citation :
Salut a tous!
-Puis-je relié la terre d emon nouvel ampli avec la terre de l'autre :?: -Puis-je me relié au mute de mon autre ampli pour ne pas repassé un cable jusqu'au poste :!: :?: -Quel ampérage de fusible faudrait-il pour mon ampli O2 alium T440 2*275W :?: -Que pensez vous de la puissance de mon ampli pour un velocity double bobine 1500w => 500w RMS :?: -Y-a-t'il une difference entre une valise de cable phonocar et O2, mis a part le prix :?: La quel conseillez vous? Jme tate pour la valise Oxygen.... :? Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'avancer!
1) du 20 c' est bien 2 ) oui. C' est un montage en étoile
3 ) 2*275 j' y crois pas. 2*50 ou 60 me parait plus plausible = 30 Ampères
4 ) rien. 1500W c' est bien ,mais en RMS ça donne quoi?
5 ) quel est le prix et le contenu des deux valises? |
scooby62160 | donc je peux relié:
-le remote de mon ampli audison avec le remote de mon ampli O2
et
-la terre de l'audison et la terre de l'O2!
c'est ça que t'appel montage en étoile? |
scooby62160 | le contenu de la valise O2 est :
-5m de cable alim 20mm² (+)
-1m de cable alim 20mm² (-)
-1 porte fusible -1 fusible 60A
-2 cosses rondes
-5m de cable cinch double blindage avec remote
-10m de cable HP 2*1.5mm²
-1m de cable HP 2*2.5mm²
Et la phonocar ça doit etre kiff kiff elle est a 51€
Et la O2 a 75€
Y aurait t'il une qualité supérieux chez O2? Le blindage des cinch est-il important? |
Palmito | Ah, en courant continue vous parlez de "terre" et de montage "étoile"?  |
futursaxo | On parlera juste d'une masse commune, c'est tout les amis Sinon pour la question 3), ton fusible générale (batterie) doit etre égale a la somme des consommateurs
EX:
ampli 1 =30A
ampli 2= 40A
neon = 5 A
30+40+5= 75A
Si tu peut recable ta masse au niveau de la batterie, car le cable est souvent de petite séction, on pense au positif mais il ne faut pas oublier le négatif
bon montage
titben | Citation :
palmito. l' important c' est de se faire comprendre. appeler une masse terre c' est certes pas très catholique, mais on l' a compris.
après, jusqu' a nouvel ordre, relier plusieurs masses en un même point c' est un montage en étoile.
désolé si je me trompe , mais en tant que neewbie j' ai beaucoup à apprendre de la part des maîtres comme vous |
Profil supprimé | Citation :
Ah, en courant continue vous parlez de ... montage "étoile"?
exactement
quel est le problème ? |
Palmito | Lol, bon ok je vais me pendre alors  |
