ludobrev, bootsy38, Ricardix, unbreakabledancer777, thibault et 29 utilisateurs inconnus supracosmix | Bonjour j'ai monter mon autoradio ,un 9812rb, mon ampli un 4 cannaux, j'ai passer les rca, la sortie sub va sur 2 canaux et la sortie front sur les 2 autres donc jusqu'ici pas de pb. Quand je regle le fader sur front le son va sur le KE et sur rear il va sur le sub, je pense que c'est normal aussi.
Neanmoins, quand je joue avec la balance ça me fait pareil soit sub soit KE et pas hp droite ou gauche... :? J'ai tout reverifier je compren pas ce qui se passe, vous avez dejà eu le pb?
Ca pourrai venir du fait que pour l'instant j'utilise pour les hp 2 sortie d'une rca Y a 4 sortie? |
niko190 | ben oui avec des y soit tu perd le fader soit la balance ca depend comment c brancher...
verdict untilise la sortie sub du poste pour le sub et le front pour le ke
comment tu aura aussi un poil plus de reglage (aussi pour le niveau du sub) |
niko190 | heu t' as mis le rear sur sub dans le setup? |
_gaby_ | sur le 9812 tu as une sortie sub dédiée pourquoi ne l'utilisés tu pas ? C'est celle qui est sur les fiches sur cables. |
Serval | T'as branché en mono le front & le rear
T'as surment cablé le Y gauche front sur le ke , et le Y droit rear sur le sub (ou vis versailles ) donc : balance a gauche , t'as que le KE , balance a droit , que le sub , et fader a fond sur front , que le ke , et fader sur rear , que le sub.
Si c'est ça , ce qui t'arrive est "normal"
Recable correctement
supracosmix | non non j'utilise un y parce que j'avais que ça comme autres rca m'ai j'ai 2 sortie branchée et les 2 autres dans le vent sur le Y. la sortie sub a une rca normale dediée et pour le ke j'ai utilisé ma rca en y mais en utilisant que 2 sortie sur les 4... |
niko190 | oula...
sur le sub le fader ne fonctionne pas de sur
maintetant tu aurais pas inverser les branchement rca derriere le poste?
genre l' avant gauche et l' ariere gauche pour l' avant droite? |
supracosmix | ben non g verifier 2 foi derriere le poste tt est nikel Rca sub sur sortie sub et rca ke sur sortie front les polarité aussi tout est bon...  |
supracosmix | personne pour m'aider? C'est un default de fabrication du poste ou quoi? ça marcherai si en fait en 3 cannaux au lieu de bridger les cannaux a et b j'aurai du bridger les c et d? Ou si j'avai inverser rien ne marcherai? |
faure | Si tu dis que ta 2 sorties sur 4 de branché au niveau du Y
moi je vois que sa doit venir de sa ! comme t'en a deux dans le vide
tu trouve un RCA de 5 M que tu branche sur la sortie sub et celui que ta deja sur la sortie front apres tu branches a l'ampli en verifiant que le RCA du sub est bien sur le canal ou tu regle lpf (ton ampli est bridgé)
et ceux du front aux autres.
donc plus besoin de Y!
essaye |
lguedin Art-rache | eu c peu etre pas un prob de cablage mais de réglage de l'ampli ? est t'il dans la bonne position pour alimenter 1KE ( 2 canaux) et un sub ( 2canaux ponté ) ? |
supracosmix | ben le sub est bien sur 3ch et je pense que si ça venait de lui rien ne marcherai... Enfin je vais bientot recevoir des nouvelle Rca donc on vera si ça regle le pb ou pas... je prie  |
supracosmix | l'ampli c'est celui qui est ds ma signature :? mais plus pour tres longtemp j'espere |
supracosmix | Bon nouvelle RCA, et ça ne change rien toujour le meme probleme...
J'ai pu mal brancher un truc sur l'ampli, bridget les mauvais cannaux? |
_gaby_ | tes rca sub sont sur quelles entrées ? A/B ou C/D ? Et quels sont les canaux bridgés ? |
supracosmix | J'ai fait un petit dessin pour vous montrer comment j'ai brancher.
Fallait peut etre bridget les 2 autres cannaux? Mais on peut bridget soit ab soit bc indifferement en 3ch? |
supracosmix | Personne a une petite idée? J'essairai bien de bridget les cannaux que j'utilise pour le ke mais j'ai peur de tout peter... :? |
supracosmix | up, personne peut me dire si y'a un risque a bridget les 2 autres cannaux??  |
