ludobrev, Ricardix, unbreakabledancer777, thibault et 27 utilisateurs inconnus chris_polo | Salut je voudrais savoir si les postes alpines se branchent simplement avec les 2 prises iso ou si il faut couper ou tirer des cables ???? ( poste 7894 ) merci d'avance pour votre aide |
coaxial | ne pas couper mettre un adaptateur ISO fils nus si nécessaire .
Fils coupés garantie perdue . pour cause de mauvais branchements supposés . |
chris_polo | Mais pour le branchment comment ca se passe exactement j'ai actuellement un Xploid et j'ai du simplement brancher les iso ensemble est ce le meme cas avec l'alpine? |
utopiaboy | Si tu as une polo, c'est comme pour tous les véhicules du groupe Volkswagen. A savoir que sur le connecteur ISO, les cables d'alim commutée par le contact et d'alim constante (mémoire des préséelections radio) sont inversés. Il faut les remettre dans la disposition normale, ce qui implique chtite coupe, chtite inversion, chtite soudure, chtite gaine thermo
The Lolo, ligne technique Volkswagen Polo 24h/24, paiement en trois fois sans frais. |
David bis | Pas du tout, sur ton poste tu dois avoir une alim rouge et une jaune, tu dois inverser les connection sur le poste, pas besoin de chtite coupe, chtite inversion, chtite soudure, chtite gaine thermo; Enfin sur les Kenwood c'est comme ça. |
David bis | J'oubliais de préciser, ma caisse c'est une Seat Cordoba, donc cablage Volkswagen. |
franckymania | Pour tous les postes Alpine, c'est identique, ce sont les 2 fiches ISO.
par contre, le 7894RB a une particularité, il a une masse et une alimentation EXTERNE, que tu dois brancher direct batterie, comme un ampli. |
neve02 | Salut moi je possede un Alpine 7876 et j'ai du repasser une alimentation ainsi qu'une masse pour mon autoradio car le + batterie ainsi que la masse n'etait pas relié sur le connecteur iso . |
skargo2000 | les alpine haut de gamme sont tous comme ca , avec un file + et une masse externe a la prise ISO !!!!comme il a ete dit il faut acheter un adaptateur iso fil nu ou tout couper !!! ou sinon se raccorder direct a la baterie mais c'est casse couxxxx !!  |
