ludobrev, Ricardix, unbreakabledancer777, thibault et 26 utilisateurs inconnus Ged | Je souhaite remplacer le Concert d'origine par un Pioneer avec chargeur CD.
J'ai un adaptateur pour système actif. Tout est bien branché et fonctionne, mais j'ai du souffle dans les HP arrière. J'ai connecté l'alim' de l'ampli à l'antenne électrique de l'autoradio, mais l'effet est le même que ce soit connecté ou non.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça peut provenir ? |
fd14 | Citation :
8O Je n'ose comprendre. Si je lis bien, tu as un ampli externe et tu l'alimentes par la sortie remote de ta source. Ou bien tu veux dire que tu as connecté le remote de l'ampli au remote de ta source 8) .
fd14 <¤> |
Christophe PUECHAVIC | Ton pioneer n'a pas de sorties RCA ? Si tu utilises un adaptateurs pour sorties HP, normal que tu es du souffle. Pour l'autoradio, il faut faire des branchements propres. Un vrai masse et un positif. Dis-nous en plus... |
bob l'eponge carre | j'ai deja fait plusieres install dans ce type de a 3 l'ampli est dans le caisson a l'arriere il alimente le petit sub et les hps ar mais si tu veut quelque chose de plus propre il est bien souvent plus simple et plus rapide de tout virer et de repartir a zero tu peut tout enlever et laisser bien sur les faisceau d'origine pour un eventuelle remontage pour la revente par ex. |
atreillou | je te conseil de repartir a 0 en effet... passe par l ampli de ton poste directe, et a la limite si tu veux en core alimenter le caisson que tu as dans le coffre, met un petit ampli pour lui |
Ged | L'A3 a d'origine un petit ampli dans le coffre pour un sub et les hp arrières.
Je veux faire simple, sans avoir à démonter la moitié de la voiture.
Donc pour brancher un autoradio non-Audi, il me faut soit un adaptateur mini-Iso / Cinch pour alimenter l'ampli via la sortie RCA, soit un adaptateur spécifique. C'est ce dernier que j'ai. Il comporte un câble bleu pour alimenter l'ampli. On m'a dit que je pouvais le brancher sur la sortie antenne électrique. Mais ça ne fonctionne pas (pas de courant ??).
Est-ce que je peux aussi alimenter l'ampli avec le + après contact ? |
jerems | Salut,
tu peux alimenter le remote de l'ampli avec le plus apres contact
A+ |
Ged | le pb dans ce cas, c'est que l'ampli est alimenté en permanence, autoradio en marche ou pas (ok, il fonctionne dans 99% des cas).
Mais n'y a-t-il vraiment pas d'autre solution ? |
Ged | salut,
j'ai essayé + après contact. Même résultat, il y a du souffle.
Donc sans alimenter l'ampli = alimentation ampli par antenne électrique = alimentation ampli par + après contact.
Je ne comprends plus rien. Les HP fonctionnent, mais avec du souffle. Est-ce que je dois régler qq chose ? |
