unbreakabledancer777 et 28 utilisateurs inconnus
Corsa B Oxygen | J'ai comme ampli le jet².
Cet ampli a la particularité d'avoir un branchement pour mettre directement le condo dessus donc efficacite max!!!!
Mais comment le brancher exactement car la je me melange un peu les pinceaux... |
meg51 | le plus du condos sur l'ampli le - a la masse auto
au faite tu a bien trois bornes deux + et un - coté alim |
Corsa B Oxygen | j'ai un + et un - pour le condo
et pour l'alim j'ai un autre + et un autre moins
c'est independant tout ca! |
pinial | tu prends ta notice et tu te met devant ton ampli tu verifie que le + de ta condo aille au + designe par la notice de ton amplis et que son - aille au - designe par cette p....in de notice
ensuite seulement tu branche l'alimentation sur les bornes restantes + au + et - au - |
Corsa B Oxygen | le pb c'est que je n'ai plus la notice!!! Mais c'est vrai qu'il faut d'abord charger le condo? |
pinial | normalement si tu as une condo digitale tu la branche à l'amplis d'abord et s'est en alimentant l'ampli que ta condo va se charger et tu evite les arcs electrique mais uniquement si elle est digitale |
couscous168 | Ne pas oublier que le cable + entre le condo et l'alim ne doit pas etre a plus de 30cm. Sinon ton condo ne remplira pas sa fonction principale  |
couscous168 | (entre le condo et l'alim) plutot entre le condo et l'ampli
