thibault, unbreakabledancer777 et 25 utilisateurs inconnus jc250479 | je viens de me faire un petit plaisir et viens de m'offrir un petit 33 vx .
Par contre j'aimerai l'installer dans les régles et voudrait savoir comment faire un caisson adapté ?
Donc si quelqu'un a les caractéristiques exactes de ce sub ?
Sinon, j'ai fait une simulation avec winISD et j'obtient des volumes en clos et en bass reflex que je trouve bizzare ( 17l et 31l accordé a 43hz )
quelqu'un peux m'expliquer comment on se sert de ce logiciel pour obtenir quelque chose de cohérent ? |
jc250479 | Par manque de soutient je me suis forçé a comprendre un peu winISD .
alors j'ai obtenu une courbe qui me semblerait pas mal qui me donne une réponse en fréquence casi linéaire jusqu'a 50 hz avec un remontée de 1 db a envrion 45 hz pour un caisson de 45 l accordé a 45 HZ Ma question : vaut il mieux augmenter plus ce pique sachant que c'est pour écouter la musique en roulant et donc contrer un peu la déperdition dans les basses fréquences ?
Sinon : comment empécher un sub de descendre en dessous de sa Fs ( j'ai une aténuation de 9 db a la fs dans ce caisson : est ce sufisant ? ) a part le caisson pass-band ?
une petite réponse siou plait ... |
bouss | hi hi sacré soutien dans ton patelin si tu pouvais mettre les paramètres de ta petite bete à pustules rouge, ça me permettrai de jouer avec toi  |
jc250479 | Enfin un peu d'aide : merci ...
Pour les caractéristiques de la béte a pustule j'ai trouvé ça sur le net :
Qts :0.32
Vas : 66.5 L
Fs : 34 Hz
Re : 3.4 ohm
Le :2.85
Xmax : 0.009m
Z : 4ohm
Qms : 12.70
Qes : 0.33
Spl : 93dB
Pe : 350 W
BL : 16.5
Diam : 0.330 m
Sd : 0.051 m²
Je ne sais pas trops a quoi correspond le tout mais c'est ce que j'ai rentré dans winISD ... |
bouss | Ben non ça a pas l'air mal avec 31L. En mettant plus d'air et en accordant plus bas tu auras tendance à le faire trainer un peu, donc pas forcement mieux (voir courbe time delay et impédance, le pic remonte)
Faut savoir que ton habitacle va renforcer les graves avec une pente d'environ 6 db sous 80hz (en général). Donc ça se passera bien.
Le montage en clos est déconseillé.
Un bon petit sub! mets d'autres subs "en concurence" sur Win ISD, tu verras que c'est pas mal du tout  |
bob_bipbip | Citation :
heu, c'est plutot 12 db par oct .... |
bouss | oui bon c'est environ quoi  |
jc250479 | Merci beaucoups de vos infos ...
Je vais donc le faire fonctionner dans 31 l en éspérant que cela rende bien .
Ps : et moi qui croyait qu'au contraire l'habitacle d'une voiture bouffait les basses fréquences ... |
oui, c'est la legende qui dit qu'on peut pas faire tenir une longueur d'onde dans une caisse. les gens qui dise ca croyent qu'a cause de ca on peut pas faire de basse dans une caisse ....
alors qu'on s'en branle les cacahuete ... |
