thibault et 23 utilisateurs inconnus
Montage de HP 20 cm dans une golf IV
n°37407
kikil
Posté le 10-09-2004 à 09:15:54  profilanswer
Bonjour
Est ce quelqu'un pourrait m'aider pour monter des HP de 20 cm dans les portières arrières d'une golf IV en faisant le minimum de manip svp.
Merci  :wink:
n°37416
Profil sup​primé
Posté le 10-09-2004 à 11:59:48  answer
Qu'est ce que tu appelles le minimum de manips ???
Parce que dans ton cas tu n'a pas bien le choix, c'est dépose du panneau arrière complet pour pouvoir mettre en place une cale en bois adéquate...
3 ou 4 portes ta Golf IV  :?:
n°37418
kikil
Posté le 10-09-2004 à 12:03:39  profilanswer
c une 4 portes
par minimum de manip j'entend un minimum de découpe que ce soit pour la tole et la garniture si possible.
désolé car comme tu peux le voir je débute et je suis un gros boulet
n°37421
Alpinerace​r
Posté le 10-09-2004 à 13:09:06  profilanswer
arf dommage sur les 3 porte c est trop simple a demonter mais sur les 5 portes je sais pas exactement
moi je dirais a vu de nez demonte le panneau de porte carte une entretoise en mdf pour ton hp puis tu visse le hp dessus et tu remonte le tout
maintenant tt depend mais en principe les kit en 16 d origine sont pas mal alors pourquoi ne pas faire plus simple en mettant tes 20 en plage? :wink:
n°37422
nicool
Posté le 10-09-2004 à 13:13:38  profilanswer
ca m'interesse aussi, et si quelqu'un avait aussi ca pour new beetle... :D
n°37423
kikil
Posté le 10-09-2004 à 13:15:54  profilanswer
j'ai pas de HP d'origine à l'arrière et sinon pour démonter la porte ça ne pose pas trop de problème j'ai déja eu à le faire pour un problème de vitre
n°37429
Profil sup​primé
Posté le 10-09-2004 à 15:38:16  answer
Et bien c'est le même principe pour les portes avants.
Le 20cm sera placé comme le hp à l'avant c'est à dire derrière la garniture donc invisible et pas de découpe à faire dessus.
Par contre il te faudra faire une entretoise en MDF assez épaisse pour rapprocher le 20cm de la garniture tout en faisant attention à ce que la membrane ne puisse pas venir s'écraser dessus (regarde le xmax de tes 20cm et calcule en fonction).
Pour avoir une idée du taf voici le site de référence pour la Golf IV, c'est à dire celui du Suédois Per Söder.
Il te suffit de ragerder dans les pics de l'install 2002 à la rubrique Doors. Cela devrait te donner une idée du taf à faire.
Au fait c'est quoi comme 20cm ???
n°37431
kikil
Posté le 10-09-2004 à 16:06:11  profilanswer
J'hésite à prendre le kit 3 voies d'oxygen air² avec le woofer de 20 cm
le medium en 10 et le tweeter en 2,5
ou sinon je joue la facilité avec le kit 2 voies d'oxygen air² pro en 16,5 cm ou la j'ai aucune manip à faire (si se n'est la pose bien entendu).
n°37432
tooffy
Posté le 10-09-2004 à 16:21:06  profilanswer
demande a ceux qui l'utilisent, mais je suis pas sur que le 3voies en 20cm de chez O² ait vraiment de l'interet, si ce n'est de dire "J'ai des 20cm"
n°37434
kikil
Posté le 10-09-2004 à 16:37:50  profilanswer
bon ben alors je part sur le oxygen air² pro en 16,5 mais si quelqu'un a l'oxygen air² 83 qu'il me dise ce qu'il en pense merci. :wink:
n°37436
Alpinerace​r
Posté le 10-09-2004 à 19:53:18  profilanswer
oui je pensse que le mieux est de partir sur un ke je pensse que ca serait mieux et en plus ca sera plus simple a mettre en place  :wink:
