thibault, bianchi, lonesome33 et 24 utilisateurs inconnus
montage KE dans une mégane
n°68721
megane972
Posté le 09-04-2007 à 20:14:46  profilanswer
Bonjour à tous,
comme le dit le sujet je voudrais poser quelques question à ceux qui ont déjà fait ce montage ou un montage similaire.
Depuis quelques moi, j'ai posé un KE 165V2 dans mon tableau de bord et mes portière, mais à ma grande surprise je ne peux pas brancher directement les woofers sur les filtres car il n'y a pas de passe cable ou d'orifice dans l'encadrement de mes portières. donc pour le moment j'utilise le circuit d'origine de la voiture:
poste brancher sur les filtres - les tweets brancher sur les filtres - filtre branché sur le circuit pur alimenter les woofers.
Ce qui est à coup sur très pénalisant car, j'ai deux tailles de cables, une très fine et une de taille plus concéquente, donc perte de signal, et branchement vraiment artisanaux, irrespectueux du caraudio.
Donc pour ceux qui pourraient me venir en aide, comment je doit faire pour brancher directement les woofs sur les filtres sans perce ma caisse (ce qui me parrait impossible)
n°68722
Petitcoyot​e91
Posté le 09-04-2007 à 20:49:33  profilanswer
Ce sont des prises dans les passe-câbles des portes?
n°68723
megane972
Posté le 09-04-2007 à 21:13:18  profilanswer
exactement, le racord qu'il y a entre la porte et l'habitacle est en fait une prise qui se fixe sur le chassis de la voiture.
n°68725
Petitcoyot​e91
Posté le 09-04-2007 à 22:28:25  profilanswer
Ok, t'as essayé de la démonter?
Un ami a rencontré ce problème, il a tout simplement refait des raccords avec du bon câble, sur la prise d'origine!
Sans ça, y'a certaineemnt moyen de la bidouiller.
n°68729
MEGANE CAB
Posté le 10-04-2007 à 17:49:20  profilanswer
Débranche la prise et pour ma part j'ai soudé les nouveaux câbles directement sur les fiches ou ce trouvait les câbles d'origine
Petit conseil pour la prise femelle (au niveau du châssis), démonte la portière cela sera plus simple
n°68734
megane972
Posté le 10-04-2007 à 19:59:35  profilanswer
vraiment pas bête, j'aurais pas pensé à ça vu le nombre de cable que cette saloperie de fiche comprend.
Par contre, tous les cables qui sont dans la fiche sous le tableau de bord, se sera la galère, j'imagine déjà le boulot que je devrai faire sur ça!!!!!
Tu avais pris combien de temps pour faire la modif??
Quelle taille de cable tu as mise??
Tu as des tofs de la partie installation des cables en portières?
n°68735
MEGANE CAB
Posté le 10-04-2007 à 22:24:59  profilanswer
malheureusement pas de photos dispo
pour ce qui est du cable c du 2.5mm
pour le temp coté portiere c environs 15min chaque par contre niveau chassis c environs 30 a 45 min car il n'y a pas beaucoup de mou  :evil:
n°68737
vilgu
Posté le 10-04-2007 à 22:35:39  profilanswer
Dans ma ch'tite Fiat j'ai bourriné.  :oops:
Sur la prise, j'avais la place de faire deux trous pour faire passer mes cables...
http://img292.imageshack.us/img292/993/20050809132644nq9.jpg
n°68738
megane972
Posté le 11-04-2007 à 04:30:27  profilanswer
bon c'est à tester
n°68739
MEGANE CAB
Posté le 11-04-2007 à 08:34:39  profilanswer
les trou c plus rapide mais non demontable, alors que moi ces comme a l'origine de plus sur mon cab ce n'etait pas possible car presque toute les fiche sont utilisé
n°68774
shazz
Posté le 13-04-2007 à 10:34:54  profilanswer
salut
sur mon ancienne install dans ma megane coupé, j'avais fait passer les fils par une fente percée en dessous du connecteur de la portiere dans le caoutchouc et une autre fente dans le caoutchouc de la portiere, j'avais utilisée une gaine noire et 2 passe cable noirs, resultat impeccable et ca a tenu 5 ans  :idea:
quand j'ai tout demonté, j'ai eu qu'a rebrancher les fils d'origine sur les hp dans mes portieres
n°68808
megane972
Posté le 13-04-2007 à 18:12:56  profilanswer
t'avais pas d'infiltration d'eau?
