Bonjour,
Cet après midi je me suis heurté à un problème : pas de son dans les HP.
Explications :
Véhicule : Alfa GT avec option bose
Etat avant le wk :
- Source P88RS branché sur le cablage d'origine + commande au volant + boitier Phonocar adapté pour le Bose.
- KE en portière branché sur cablage d'origine
J'ai profité du wk pour préparer la voiture pour la mise en place d'un 3 voies + Sub.
J'ai tiré l'ensemble des cables RCA et HP + Alim
J'ai fait un rack d'amplis dans mon coffre et j'ai tout branché.
J'enlève le commande au volant et le boitier Phonocar et je branche mon autoradio.
Premier problème : l'autoradio ne s'allume pas. Après quelques essais je m'aperçois que pour l'allumer il faut que je branche la commande au volant.
Soit, après deuxième problème : Pas de son dans les hauts parleurs, rien de rien. Je teste les RCA, les cables HP, rien. L'ampli fonctionne au passage
, du moins il est allumé.
D'où ma question, une installation de ce type "Bose" peut il chuinter les sorties RCA du poste ??
Et si oui comment faire pour y remédier ?
