thibault, ALF 33, bianchi, lonesome33 et 24 utilisateurs inconnus mahubrahu | Bonjour a tous!
Bon j'y connais vraiment pas grand chose en son. (on se moque pas! )
Donc avant de me lancer dasn un truc pas possible je prefere avoir vos avis eclairés!
Voila je situe la chose :
C'est pour une intallation de 4HP sur une planche en bois !!
2HP 16cm 2voies et 2HP 20cm 3voies. les 20cm sont un peu naze donc j'ai pensé mettre les 16 a coté pour que se soit un peu mieux.
1/ quel bois choisir?
J'ai répéré apres une recherche sur le forum, des termes mais je ne sais pas si ca veut dire pareil : du "medium" du "mdp" ?? 2/ au niveau des branchements:
J'ai deux fils (forcement!) mais 4HP... donc est-ce possible de "dédoublé" les fils?
Voila a savoir que j'ai un micro budget!!
Qu'a l'avant j'ai eux HP de 10cm de bonne qualité. |
mahubrahu | Aller quoi, filez moi un pti coup de main!!
Ca va vous prendre deux secondes !!
Siouplé |
fafa59 | salut,
pour le bois c medium ou mdf qui est en faite un bois tres compensé donc d'une bonne rigiditée,
a prendre en 19 ou 22 mm pour une plage correcte.
pour les hp, si c'est pour un branchement sur autoradio , oublie ce style de branchement, l'ampli interne va se prendre un bon coup ds les dents.
si c'est un branchement sur un ampli externe, fo voir si il est stable 2 homs.
mais bon dans un cas comme dans l'autre , ca va te faire du bruit mais pas de la musique.
les 16, y'as pas moyen de les passer a l'avant plutot? |
mahubrahu | A l'avant les 16 c pas possible, il faudrait des entretoises si grosse que j'aurais les HP sur les genoux! j'exagère mais pas tant que ça!
D'accord, alors j'oubli mon idée etrange car c t pour brancher directement sur l'autoradio.
Que dois-je faire pour avoir un peu de son? |
baltha | découper tes portières, passer les 16 dedans. |
