thibault, vieuxdaff, ALF 33, bianchi, lonesome33 et 23 utilisateurs inconnus PoSkA_MaN | Salut, il faut que j' installe un poste sur une bmw 316i Compact, en regardant le précablage je tombe sur une espece de prise iso qui doit etre particuliere a bmw, ou puis je trouver un adaptateur pour y brancher les iso de mon poste svp ? Will |
malossi | Tu peux tjs aller chez BM pour chercher un iso adaptateur ca coute pas grand chose.
D'hab quand on montait les postes universel dans les BM on avait un faisceau adaptateur specifique.
Ou alors tu recables manuellement en cherchant les + permanent et apres contact  |
bouaddou40 | SLT CHEF JE POSSEDE UNE E36 TU TROUVERA UN ADAPTATEUR ISO CHEZ UN VENDEUR D4ACCESSOIRE AUTO SPECIAL BMW |
PoSkA_MaN | Finalement j' ai été chez feu vert et ils ont tous les adaptateurs.
Qui possede une E36 et qui pourrait me dire ou se situe le passe cable svp ?
Will |
PoSkA_MaN | Up svp, Ou est le passe cable ? |
malossi | Citation :
:? tu peux preciser ta pensée? |
PoSkA_MaN | Ben je voudrais savoir ou se situent le ou les passe cables pour passer de l' habitacle au compartiment moteur afin d' y faire passer mes cables .
Will |
malossi | Arfff c'est vrai que la batterie est dans le compartiment moteur dans celle la Ben au dessus de la batterie regarde si y a pas un trou au niveau du pare brise je crois bien que par la y a qqch si mes souvenirs sont bons  |
PoSkA_MaN | Ok je regarde ca demain, je tiens au courant, merci.
Will |
Kris591 | Un pote a une 318i et il l'a passé avec le faisceau d'origine qui passe du moteur a l'habitacle. Voilà. |
PoSkA_MaN | Je vais allez voir ou passe le faisceau d' origine alors, merci. |
Psyc | Jai une compact moi aussi....
Le passe fil est derriere la boite a gant, et ressort sous ta batterie.
Faut demonter boite a gant et batterie 8) Dommage jai les photos du truc mais elle sont a 50km de la ou je suis actuellement desolé |
