thibault, vieuxdaff, ALF 33, bianchi, lonesome33 et 25 utilisateurs inconnus scénic62740 | bonsoirs à tous, -mon matos pour le moment est un autoradio alpine ( datant de deux ans et ne faisant que la fonction MP3 et CD-RW ), un kit éclaté macrom M2S.50 alimenté par un ampli focal 2.75. -Je souhaiterai acheter un nouveau kit éclaté donc voilà ma question est s'il est facile de monter un kit éclaté de 16,5 cm dans les emplacements avant du scénic 2? si une cale en medium suffit ou si il faut un peu plus travaillier la porte( ce que j'éviterai au maximum vu qu'il est neuf). le nouveau kit serait soit un Impact RGW 6638.S soit un Impact RGW 5132.S.
merci d'avance pour les réponse. |
scénic62740 | ah oui et si certains connaissent ces produits, si ils peuvent me dire ce qu'ils en pensent sa serait gentil bonne soirée |
nã©oprene Invité | ichi ti, yé d' Fouqyières li lô ! comin teu vâ, tio ? |
scénic62740 | Personne n'a de scénic 2 et pourrait me conseiller ?  |
eneade | Si c'est comme les clio 2 (13cm d'origine aussi), ça dépend des versions. Il y a des personnes qui arrivent à loger du 16,5 avec quelques couts de cutter, d'autres qui charcutent tole et contreporte.
Perso, j'ai acheté des HP en 16,5 sans savoir réellement comment j'allais les monter (comme toi en fait). J'ai présenté les HP devant l'emplacement et je me suis creusé pour arriver à les monter hermétiquement sans rien découper. Par contre je pouvais pas remettre les caches HP d'origine. Donc par la suite, j'ai fait des gros trous, pareil sans mod'op et en me creusant la tête... Bah une fois que t'as fini, t'es content de toi (de pas uniquement avoir suivi la manière de faire à intel ou intel).
Enfin je dis ça ça t'aide pas vraiment mais puisque personne te répond, je t'encourage à défricher le terrain. |
scénic62740 | merci beaucoup du conseil c'est simpa, mé mon probleme c'est que la voiture est neuve et je n'ai pa envie de trop charcuter la porte :?
Si quelq'un a déjà installé une calle dans un scénic 2 j'aimerai savoir si celà n'est pa trop compliqué. je suis encore novice bonne soirée |
steph7868 | Tu ne peux pas monter de 16,5 en bas de porte sur cale sans modifier ton panneau. C'est du 13 de prévu initialement.
Tu peux juste venir le faire poser avec un joint d'étenchéité sur la contre porte mais alors tu ne peux regidifier le support..
A toi de voir ce qui te convient le mieux
Steph |
