ALF 33, Vargoal, thibault et 26 utilisateurs inconnus
jai tout, fo tout monter...
n°33480
Sanca
Posté le 09-06-2004 à 23:50:06  profilanswer
Salut à tous,
voila je viens d'acheter tout ceci:
 _source clarion db348rmp
 _ampli jbl gto 4000
 _caisson velocity vxb 12
 _KE JBL gto6506ce
il me reste donc a tout monter (dans une 405) et je voulais savoir quelles sont les précautions à prendre et tous les petits trucs à savoir.
c'est ma 1ere instal donc tous vos conseils seront les bienvenus.
ah oui! est ce que l'insonorisation apporte un résultat vraiment meilleur?
 merci d'avance.
n°33487
mystik306
Posté le 10-06-2004 à 07:27:02  profilanswer
Un conseil (expérience personnelle d' un ex-possesseur de 405):
Pour avoir des basses dans l' habitacle, il faut un caisson band-pass et positionner l'évent d'accord sur la trappe à ski.
Un caisson clos ou bass-reflex dans le coffre ne fera de la musique que dans le coffre et très peu dans l' habitacle  :D
Pour l'insonorisation, autant la faire, surtout si la 405 est agé, ça vibre de partout (et pas que la tôle) ...
n°33489
eRz-
Posté le 10-06-2004 à 08:37:29  profilanswer
Attends de tout brancher avant de connecter a la batterie? Prends de bonnes masses et met un porte fusible au plus pret de la batterie :) ca sauvera ton matos :)
n°33494
Jpanasonic
Posté le 10-06-2004 à 09:57:01  profilanswer
va sur http://ftscenter.free.fr/ dans la section dossier tu en apprendra beaucoup tout seul et tu as aussi des photos pour avoir des idée.
Bonne chance
n°33506
Sanca
Posté le 10-06-2004 à 12:44:42  profilanswer
ok et merci pour le site il est simple et complet.
autre chose, savez vous ou je pourrrai trouver des infos (les caractéristiques) sur mon caisson?
n°33516
Jpanasonic
Posté le 10-06-2004 à 13:59:47  profilanswer
envoie un @ au fabriquant c'est le plus simple
