bianchi, Ricardix, ALF 33, Vargoal, thibault et 26 utilisateurs inconnus noun | bonjour a tous
j'ai chercher mais j'ai pas trouver de post la dessu sur le forum (devrai y avoir pourtant)
j'aimerai savoir comment moquetter au mieu un caisson
coment corectement moquetter les angles sans découper la moquette
sur les caisson deja fait on ne voi aucun raccord
voila merci de vos réponse |
belloubustou | normal avec de la moquette on ne voit pas les raccords
mais il y sont sinon envoi un mp à ninjar lui il sait  |
Les modérateurs | commence par dérouler et encoller la mouquette sur les plus grosses surfaces (devant, dessus, derrière et dessous normalement), de façon à ce que le raccord entre les 2 extrémités du rouleau se fassent sur la fasse du dessous. coupe la mouquette (ciseaux/ cutter) de façon à ce que les bords arrivent au ras l'un de l'autre
rabats les excédents de mouquette sur les côtés, et découpe les en partant des coins, en faisant un angle de 45°. normalement, une fois rabattus et encollés, ils devraient se jointer parfaitement.
si il reste une partie non moquetée de chaque côté du caisson, découpe un carré/rectangle dans les chutes et bouche les trous.
voilou |
niko190 | sur le mien les faces laterales sont en retrait ce ki laisse un peu de marge
pareil que toche mais la moquette se rejoint sur l' arette entre la face arriere et la base du caisson, les bords de la moquette qui fait le tour du caisson depasse de chaque coté rabatue dans les retraits de chauque coté puis il y a un morceau qui prend place sur les faces laterale |
Luis (ECS) Le collectionneur | Sinon t'achète de la mouquette en bombe et c'est nickel, y a pas de raccords  |
VirtuaL | Citation :
Ha je connaissais pas ! |
noun | Citation :
oulalala ca a l'air super interessant ce que tu me dis
je connai pas du tout ce procédé
as tu une idée du prix
jamais vu ya t'il un pro ou autre qui vend ca pres de chez toi ? |
noun | Citation :
voilou
jy avai penser mais je pensai que ca n'orai pa un rendu super |
niko190 | la moquette s' etire un peu pour mieux epouser les formes et en apuyant sur une bosse bien collée en dessous tu peu limiter les plis |
SKYPPI | Pour ne voir aucun raccord le mieux est de faire un tit retrait de 0.5 cm pour les côtés latéraux, ça permet de finir la moquette le long du retrait.
Si non un conseil, prendre de la moquette acoustique la plus épaisse possible, elle couvrira la mojorité des défauts et s'étirera comme il faut pour les faces courbes. Pour la coller, moi j'utilise de la colle en bombe comme on trouve dans tous "bons" centres auto (c ironique ça lol). |
noun | j'ai de la colle
j'ai deja moqueter mais jamais de caisson c pour ca
je vous remerci tous pour vos consiel
la technique d'application par bombe peu etre super sympa
si qq'uns ai ou trouver ca... |
niko190 | la j' ai tester avec de la colle neoprene bien apliquée avec la spatule
mais la c la moquette de ma plage arriere... |
Profil supprimé | Citation :
Heu c'est une technique qui est utilisée sur les chaines de production de caisson..... en général.
Le principe est le suivant:
_ le caisson est enduit d'une couche de colle
_ on projète dessus du flock (c'est les poils de la moquette) qui est généralement polarisé pour arriver à l'incruster dans la colle et surtout pour qu'il se plante bien droit. |
noun | jvai pe etre aller acheter mon t6124 et du mdf cette aprem
je vous tien auc ourant pour le moquettage |
