bianchi, Ricardix, ALF 33, thibault et 29 utilisateurs inconnus werner | je m'adresse au utilisateurs de seat-box ou kick :
comment bien insonoriser un caisson ou sera joué du médium ?
coton ? trop leger, non ?
comment absorber une resonnance à 250 Hz ?
merci de me faire partager vos découvertes ! |
bouss | dacron -> du moletton qu'on trouve chez les marchands de tissus quoi.
après l'efficacité dépend de là ou tu le mets. plaqué au fond, ça freine moins l'air que en plein milieu de l'enceinte |
Profil supprimé | Citation :
quand elle est crée par la voiture, et non pas la charge, il faut traiter la voiture t'as un q9
t'as un équa
sert-en
ou raccorde tes coupures juste dessus |
werner | t'a pas plus constructif néop ?
figure toi que je ne suis pas aussi bête que ça... répond à la question plutot ! |
Profil supprimé | c'st gentil de croire que je te prend pour un débile.
je ne sais pas traiter de problèmes de gain sous 1KHz avec de la moumoutte
je pense que si tu as un problème à 250Hz dans une voiture, c'est que tu as, au choix, l'un des 2 problèmes suivants :
- tu as chargé dans un volume un HP free air
- tu tapes dans une trainante de la voiture
j'ai exclu le premier cas parce que tu n'es pas un débutant & que tu ne ferais pas une crétinerie pareille, & c'est pour ça que je t'ai répondu sur le second |
coaxial | Y'aurait bien la solution de construire un flitre passif , que pour ce problème .
Avec l'équa , déterminer la point de coupure à appliquer ainsi que la pente .
Puis faire un filtre passif qui va céer le trou ad'doc à l'endroit voulu , uniquement pour ce HP .
Mais ça , ça me dépasse :? |
werner | vous ne répondez pas à la question...
vous z'avez réussi des zexam dans votre vie, non ?
bah faut répondre, sans refléchir au pourquoi de la question !
nb : j'ai noté que néop à dit qu'il ne savait pas. et je ne le crois pas car j'avais lu qqpart que le coton c'est nul en fait ( donc il en saurait plus ? )
bref, de mon coté j'ai fait des petites expériences amusantes : un caisson en bois a une resonnance : en mettant sa bouche dans ce caisson ( sans le hp of course...) et en faisant "mmmmh " à différentes fréquences , on se rend compte que l'une d'elle est très amplifiée et que les parois du caisson se mettent à vibrer.
on a beau double l'épaisseur des parois, il y toujours une résonnance.
bon ok, il y a surement l'effet bass-reflex.
avec une épaisseur de dacron sur les parois, ça baisse à peine
avec bcp, c'est sûr ça finit par être complètement inerte
avec un tissus enfoncé à l'entrée du trou, ça fait aussi qqchose
mais est ce que ça marche pareil avec un hp ? j'en doute presque...
un petit test dans la voiture avec hp:
-- caisson remplie de coton : résonnance à 250-400 Hz
nécessitant correction de -6 Db
-- caisson avec : 1 couche de plaque de caoutchouc 3mm au fond,
1 couche de dacron, 1 couche de skai, une couche de dacron, une couche de tissus et du tissus tendu au cul du hp : pas de correction (mais il faut que je teste encore d'autres CD plus critiques )
le caisson ressemble à une poubelle d'un sellier mais c'est en essayant qu'on apprend...
alors ?
vos expériences ? |
werner | au fait coax, il existe des filtres LCR pour atténuer certaines freq.
j'utilisais ça il y 4 ans pour baisser les 350hz du hp médium-basse dans la porte de gauche. ainsi, j'en remontais le gain de ce hp et accentuais alors le haut médium ( toujours problématique avec des hp dans la porte coté conducteur )
donc actif ou passif, je sais corriger des fréquences. mais je voudrais d'abord m'en prendre au montage... c'est la base, non ? |
Damien | Citation :
Justement, marre des exams : je ne répond pas  |
michael2 | ai essayé : bourre à nounours mousse à pointe insonorisante
espèce de tapis compact utilisé sur les chantier GDF pour mettre hors gel les tuyaux !
elastomère 1.6 mm d'épais ( env 50 shore A ) (essayé en différente epaisseurs )
alvéoles de carton (env 3cm x 3 cm sur 7 de profond)
et des combinaison des différent elements sus nommés !
la plus absorbante etait mousse à point + alvéoles de carton
je sais pas si ca va résoudre ton pb à la frequ voulue car cela va atténuer l'ensemble de ta BP .... |
werner | merci michael2
toi tu répond sans détour au moins. j'apelle ça efficacité.
c'est pourtant simple, non ?
a tu des photos de : mousse à point + alvéoles de carton
était-ce dans un caisson ou dans une porte ? |
kail57 | Tu as essayé la laine de roche compacte ?
(Ca avait fait des miracles pour mon sub)
Beaucoup mieux que la laine de verre. |
werner | non
tu a trouvé ça ou ?
ton sub a un caisson en bois ? avec des grandes surfaces ? quelles épaisseurs ? qu'est ce qui n'allait pas ?
merci du renseignement |
kail57 | J'ai piqué un plaque de BA13 avec isolant collé dessus à mon père.
J'ai viré le platre qu'il y'avait devant et j'ai découper à souhait dans la laine de roche.
C'etait un panneau de 1.20 m * 2.5 m de 10 cm d'epaisseur.
Mais je pense qu'il doit y avoir plus petit.
C'est utilisé pour isoler les murs d'une maison.
Tu peux trouver ça dans des castorma leroy merlin etc...
Mon problème était le suivant.
J'avais fait un caisson clos cubic de 28 litres en medium de 19 mm.
J'ai foutu l'infinity dedans et résultat correcte mais le niveau du sub était pas suffisant il fallait que je le releve de 4-5 db du coup je remonté le fader voir mettre le loudness pour voir ce que le sub a dans les trippes et la bof les basses faisaient BRRR BRRRRR BRRRR donc impossible de laisser le loud (PS c'etait avec mon ancien post pioneer).
Du coup j'ai mis à l'interieur du caisson 4-5 cm de laine de roche compressé sur toutes les paroies mise à part le sub.
Je refais le test je mets cache le loud et résultat un beau WOOOOOOMMMMMMMM, finit la basse tremblante.
Maintenant dans mon caisson BR de 55 L j'ai remis de laine mais de verre et pas compacte ça na quasiment pas changé, va falloir que j'essai avec de la laine de roche mais j'en ai plus http://www.rockwool.be/sw48222.asp |
Ninjar | du poil de lapinou ?  |
havana72b | salut
en parlant de moumoutage de caisson, je voudrai savoir où est ce qu'on peut acheter du Dacron ??? merci |
werner | à ma connaissance, c'est utilisé dans les filtres ( genre hote de cuisson )
un industriel en machine en aura sûrement en grande plaque moins chère
( moi j'en avais acheté chez un importateur-garagiste !) |
havana72b | merci
ca doit quand même se trouver autre part aussi non? genre magasin de tissu ... (on trouve aussi le Dacron dans les couettes...) surement plus simple à trouver qu'un industriel en machine :? si quelqu'un à d'autres idées  |
lguedin Art-rache | j'ai un bonne plaque de laine de roche compressé aussi mais le prob c kil faut la mettre o meme momen que la costruction du caisson car vu kel est rigide sa rentre po par le trou !! du coup g mi de la laine de roche normal ...  |
kail57 | j'avais aussi un peu galéré pour mettre la laine de roche dans le caisson mais bon étant donné que le caisson etait un cube de 34 cm c'était pas vraiment plus grand que le diametre du trou j'ai plié un peu et hope.
kail57 | Mais tu n'es pas obligé de mettre en un seul bloc par face tu peux mettre plusieurs petits bout ils se coinsseront tout seul  |
lapinou | Citation :
8O |
TAG | la bourre de couette ou de fauteuil (qui nest pas exactement du dacron a ma connaissance mais y ressemble pas mal) ca se trouve dans les magasins de tissus ... environ 5€ le gros oreiller compact  |
