bianchi, Ricardix, ALF 33, Zytratek et 30 utilisateurs inconnus
Pb de mouvement du sub
n°20849
Arnaud68
Posté le 20-08-2003 à 14:08:19  profilanswer
Hello
j'ai un problème assez étrange avec mon sub un RFR 3112
qui est dans un caisson BR de 70l avec évent laminaire accordé @ 45Hz
Le sub ne bouge que entre la position la plus basse et le milieu
(Xmax / 2) et du coup la menbranne et le spyder se sont affaissés  :?
mais, par moment, en fonction de la zic écouté la menbranne
s'étend a fond vers le haut et y reste un petit bout de temps
(c bien hallucinnant à voir  8O ) on pourrait presque croire
que la bobine est sorti de l'aimant tellement s'est étiré
si qqun pouvait m'aider je sais pas trop d'ou vient le pb  :?:
(pour l'instant j'ai juste vérifié la polarité des bobines (+ et -), elles sont bonnes)
n°20850
belloubust​ou
Posté le 20-08-2003 à 14:14:45  profilanswer
je pense que la bobine est hs
n°20851
pittzebest
Posté le 20-08-2003 à 14:15:23  profilanswer
t'as essayé un autre ampli ?
n°20852
Arnaud68
Posté le 20-08-2003 à 14:18:31  profilanswer
je ne crois pas que ce soit ca
puisquâ l'ohmmetre les bobines sont bonnes
Je l'ai renvoyé chez RF pour qu'il trouve le pb
il me l'on renvoyé en disant que le sub n'a rien
mais ils l'ont remenbrané quand même  8)
je l'ai recu il y a 2semaines et ca recommence  :cry:
n°20853
Arnaud68
Posté le 20-08-2003 à 14:20:02  profilanswer
pour l'ampli je l'ai essayé sur un POWER 1000.2
et deux BD1000 (un par bobine) et rien n'y fait
ca change rien (au niveau du mouvement bien sur)
n°20862
azerty63
Posté le 20-08-2003 à 16:36:58  profilanswer
ta pas un otoradio pioneer ?
n°20868
Arnaud68
Posté le 20-08-2003 à 17:31:12  profilanswer
:lol: non Alpine (c dans la signature  :wink: )
pkoi  :?:
n°20873
SKYPPI
Posté le 20-08-2003 à 18:18:05  profilanswer
regarde ton signal RCA
Moi 'jai eu le soucis surun woofer Utopia ki avait pris de l'eau sur le spider, il restait collé au fond mais passait rapidement l'ampli en sécu.
Dans ton k si c pas les RCA qui merde je pense que c la bobine.
Et niveau écoute la basse est comment ?
n°20881
azerty63
Posté le 20-08-2003 à 21:00:40  profilanswer
ok pke je connais des personne ki on u ce pb en appuyanty sur les touche du reglage du son...
un gros ploc negatif ki par dans les sortie ampli
n°20900
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 08:49:07  profilanswer
 8O  8O
Dans ton k si c pas les RCA qui **** je pense que c la bobine.
J'ai observé les signaux des RCA c niquel
et on n'a relier l'install a un autre poste pour verifier
rien n'y fait  :cry:
il y a de la pression mais le son est assez degeu, je pense que ca provient de l'accord a 45Hz,  :lol: aaaaaaahhhhh le SPL  :roll:
n°20907
beni
Posté le 21-08-2003 à 12:12:30  profilanswer
moi je serai tenté de dire que l'ampli est hs, enfin en tout cas ce sont bien les simptome d'un ampli hs...... (il envoi du courant continu à la sortie hp)
n°20909
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 12:36:03  profilanswer
c'est aussi ce que je pensais mais vu que je l'ai branché
sur 3 amplis différents ca fait beaucoup d'ampli HS  :?
http://prihse.levillage.org/phpBB2/images/smiles/help.gif
n°20910
beni
Posté le 21-08-2003 à 12:43:01  profilanswer
comment est monté ton hp??? ton caisson ya moyen de voir des photo?????
pour un problème comme le tient, il nous faut un maximun de détail
n°20911
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 13:21:17  profilanswer
je vai essayer de mettre les photos ce soir
(je sais pas trop comment faire pour les mettre en ligne
mais mon frangin doit savoir :oops: )
Pour les details:
Batterie Optima jaune (chargée a bloc  8) )
connectique alfatec et cable alim 50mm2
condo 2F brax IPC
ampli Alpine pr les HP RF FNX à l'avant
ampli O2 Jet 2 sur le sub RF Power 30cm (ref RFR3112) avec liaison 6mm2
(LP @ 80Hz, bassboost off, subsonic 30Hz, gain à la moitié)
Sinon est ce que qqun connait le n° de tel de vega equipement
qui distribue la marque RF  :?:
n°20912
jin
Posté le 21-08-2003 à 13:38:03  profilanswer
J'ai eu excatement le meme probleme que toi arnaud avec des 46 cm Rockford
Les subs se sont affaissés et je les ai envoyés chez RF ,ils sont remembranés mais ils avaient rien ...... Ferri a assuré et le SAV a été niquel ,rien a dire mais je suis dégouté du RF maintenant ........
j'ai fais 3 pressions en tt ...... Les DD ca fait au moins 30 et ils sont tjs comme neuf
n°20914
Gulliver
Posté le 21-08-2003 à 13:40:43  profilanswer
je vote pb de cablage alim.... mauvais contact ou autre
sinon RCA HS ou coupé
n°20919
blue note
Posté le 21-08-2003 à 14:13:31  profilanswer
Deja tu n'a donc qu'une alternance (negative?)
La le sub n'y est pour rien!!!
Ca ,sa ressemble assez à un passage de continue dans la bobine 8O
Et la c'est l'ampi!!!
n°20921
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 14:23:31  profilanswer
Comme c'est bizzare apres retour du SAV Ferri m'a dit aussi que le sub
n'avait rien et que ca venait d'autre chose  :roll:
Tu pourrai pas me preter un DD pour essayer  :lol:  :lol:
 :idea:  Je vai essayer de choper un autre sub ce soir pour essayer
dans le meme caisson
n°20923
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 14:32:20  profilanswer
je vai verifier c vrai que ca pourrait etre ca  :!:
non le signal des RCA est nickel (verifié 10000 fois  8) )
Je suis d'accord avec toi mais en observant la sortie de l'ampli a l'oscillo et ben deviner quoi elle est nickel  :cry:
je sais c pas normal mais bon  :roll:
n°20929
blue note
Posté le 21-08-2003 à 15:17:10  profilanswer
8O Appeles Skullder & Mully :lol:
n°20932
Arnaud68
Posté le 21-08-2003 à 15:37:07  profilanswer
hihihi  :lol:
meme pas drole  :cry:
n°20974
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 09:37:14  profilanswer
donc j'ai essayer avec un autre sub hier soir (un RFD2212)
dans le meme caisson, meme voiture, bref tout pareil que le RFR3112
et ca fonctionne normalement  :roll:
donc ca peut plus être que le sub qui délire non  :?:
pourtant je l'ai envoyé a Vega put1 de merde  :evil:
n°20989
Gulliver
Posté le 22-08-2003 à 13:14:57  profilanswer
vois pas pk le sub ferait ça.....
n°21000
Arnaud68
Posté le 22-08-2003 à 17:37:17  profilanswer
moi non plus  :cry:  :cry:
si je choppe Ferry va falloir qu'il m'explique tout ca  :evil:
sinon je lui renvoie tout les mois en reparation  :lol:
n°21055
Oli
Posté le 26-08-2003 à 00:25:00  profilanswer
Slt
j'ai l'impression que j'ai presque le même probleme que toi... :(
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=11874
J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau sub.... on vera bien si ca le fait avec le nouveau...
Olivier
n°21060
Arnaud68
Posté le 26-08-2003 à 09:07:06  profilanswer
8O  8O ben décidement
ca doit être la chaleur  :lol:
J'ai appellé Mr Ferry qui est au passage est vraiment un excellent technicien (plus d'1heur au tel  8) pour m'aider a résoudre le prob )
c surement un coup de pas de chance qui proviendrait du caisson j'essaye demain et on verra  :?
(je sais pas pkoi, je suis pas convaincu  :lol: )
