bianchi, tof1986, Ricardix, ALF 33, vieuxdaff, Zytratek et 26 utilisateurs inconnus Corsa-fr | on voit quelques fois des neon branchés directement sur les sub et ainsi le neon s'eclaire en fonction des bass.
mais est -ce dangereux pour l'installation?
perd on de la puissance? |
titben | c' est pas le neon qui est branché sur le sub 8O , c' est le sensor du néon qui se calque sur le sub! |
KazimiR CorporatioN | Notrmalement il n'y a aucun cablage entre le sub & le néon.
Avec le néon, il y a un petit module externe qui te permet de "détecter" les basses. Ca déclanche l'éclairement du néon. |
Corsa-fr | moi je voulais parler d'un neon simple qu'on achete dans les magasins de tuning avec au bout juste une prise allume-cigarre.
mais il n'y a pas de boitier avec une sonde qui capte les bass.
c'est donc relier directement sur le sub et a chaque impulsion de bass le neon s'allume en meme temps.
mais je voulais juste savoir si je cours un risque pour le sub? pour l'ampli? ou le neon? |
titben | 8O ça n' a jamais été alimenté par le sub et ça le sera jamais! t' as réussi à trouver un néon qui fonctionne aux watts toi?
si tu veux un néon qui s' allume avec les bass, il te faut un néon équipé d' un sensor. point barre |
KazimiR CorporatioN | Meme avis que tITBEN?
Ton néon ne doit pas ce dranché direct sur le sub, si il y a une prise allume cigar, c'est pour soit brancher sur du 12V.
Maintenant si tu veux faire des expériences ... :? |
moana | sinon t inkiete branche ton sub direct avec les + et - batterie, que tu peut recupere sur ton ampli, et branche egalement ton neon dessus, dis nous si ca te plait?  |
Alpineracer | Citation :
+1 |
robin | just un petit question.
ca fonctione de quelle maniere le sub qui cliniote tout seul :?:  |
