bianchi, tof1986, Ricardix, ALF 33, vieuxdaff et 26 utilisateurs inconnus
Pio 9600MP : Nettoyage du système d'éjection des CD
n°74020
fragger008
Posté le 08-04-2008 à 23:01:29  profilanswer
Bonjour à tous !
Ce topic fait suite à un autre topic dans lequel j'explique comment changer les nappes de fils des façades qui se détériorent avec le temps et qui empêchent ensuite les façades de fonctionner :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=51649
Dans le même temps, j'ai décidé de nettoyer le système d'éjection de CD car il donnait de sérieux signes de faiblesses : sur certains CD, il sortait un tout petit peu puis ça patinait et ça ne voulait plus sortir.
Donc c'est parti !  :)
Pour ceux qui n'ont pas suivi le premier topic, on comment par démonter cette vis :
http://img174.imageshack.us/img174/1594/resizeof001jo1.jpg
On peut ensuite enlever le dessus du capot métallique, en faisant un levier avec un tournevis tout le tour de l'autoradio.
Démonter ensuite le bloc CD. Pour cela, dévisser les 4 vis suivantes :
http://img301.imageshack.us/img301/2383/resizeof003yk5.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/7928/resizeof004om5.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/6160/resizeof005de4.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/2330/resizeof006nw9.jpg
Au niveau des connecteurs du bloc CD, je n'ai pas pris de photos, mais il y a un cordon noir à débrancher (simplement tirer dessus) et une nappe blanche de fils. Pour celle-ci, on peut l'enlever à partir du connecteur qui est sur le bloc CD. Pour cela, il faut pousser deux petits leviers situés aux extrémités du connecteur, ce qui libère la nappe. Si vous voulez plus de précisions, vous pouvez aller voir l'autre topic (voir lien au début du message) dans lequel on voit le même type de connecteur, avec le même procédé pour sortir la nappe (celle de l'écran principal).
Une fois le bloc complètement sorti de l'autoradio, il faut tout d'abord décrocher les 4 ressorts situés là où j'ai entouré en vert, puis dévisser les 4 vis entourées en rouge :
http://img174.imageshack.us/img174/6039/resizeof001at8.jpg
Après avoir fait ça, on arrive à ça :
http://img301.imageshack.us/img301/2130/resizeof002lu8.jpg
Il va maintenant falloir s'attaquer à la pièce entourée en rouge. C'est juste en dessous que se situe un rouleau en caoutchouc sur lequel roule le CD lorsqu'il sort.
Il faut tout d'abord retirer les ressorts suivants :
http://img301.imageshack.us/img301/7251/resizeof005fi8.jpg
Voici un gros plan d'une de celles-ci :
http://img174.imageshack.us/img174/1677/resizeof004je4.jpg
Cette pièce ne tient maintenant plus que par deux leviers situés à droite et à gauche du bloc. Voici le premier :
http://img301.imageshack.us/img301/9223/resizeof007hz5.jpg
Il faut forcer un peu avec un tournevis pour sortir le levier, tout soulevant un peu la pièce métallique à démonter.
De l'autre côté, c'est ici que ça se passe :
http://img301.imageshack.us/img301 [...] 008wf2.jpg
Il faut procécer de la même manière que l'autre côté (pousser bien dans le sens de la flèche). Une fois que les deux leviers sont sortis, on peut alors soulever la pièce métallique et la faire tourner autour de l'axe entouré en bleu sur la photo ci-dessus. Passé un certain angle la pièce pourra être complètement dégagée.
Voici quelques photos supplémentaires qui pourront peut être vous être utiles :
ça :
http://img301.imageshack.us/img301 [...] 010wo3.jpg
s'enfile là-dessus :
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 009ki1.jpg
Et là ce sont les deux leviers à libérer pour pouvoir sortir la pièce metallique :
http://img301.imageshack.us/img301 [...] 011wp5.jpg
http://img174.imageshack.us/img174 [...] 012gk3.jpg
Et voilà le travail !  :lol: :
http://img411.imageshack.us/img411 [...] 013hi1.jpg
Nettoyer consciencieusement le rouleau en caoutchouc (moi j'ai fait ça avec du coton et de l'alcool). Et tout devrait rentrer dans l'ordre !
Il ne reste maintenant plus qu'à remonter tout ça. Procéder dans le sens inverse du démontage.
Voili voilou !  :wink:
n°77898
lolosav
Posté le 29-01-2009 à 23:10:29  profilanswer
Sans vouloir être médisant ,
Pour nettoyer les rouleaux , tu n'est pas obligé de démonter ton poste .
Il suffit de prendre un coton tige et de le placer dans la fente cd .
Puis tu vas de droite a gauche , le rouleau (ou les rouleaux ) vont se mettrent à tourner , et tu n'as plus qu'a frotter légérement ;)
Merci quand même pour ton tuto  :wink:
Sinon moi aussi j'ai fait quelques tutos ;) ICI
Comment changer son circuit de puissance / Comment tester sa telecommande / Comment nettoyer sa lentille laser .....
